Старый 22.04.2014, 22:08 (21:08)   #4681
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Подскажите, плиз, как заблокировать подвеску (пневма, бесключевой доступ)?
В мануале написано как-то странно: включить зажигание, но не заводить, поставить на ручник, 5сек. держать кнопку "лок" и всё.
Не получается...да и что значит "включить зажигание"...
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 22:20 (21:20)   #4682
ПандаДруг
Поблагодарил(а): 55
ПандаДруг Младенец
Включить зажигание - не нажимая педаль тормоза повернуть ключ.
ПандаДруг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маринер (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 22:22 (21:22)   #4683
Маринер
Благодарностей: 139
"от оно чо"(с), попробую :)
Старый 22.04.2014, 23:05 (23:05)   #4684
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Какой ключ Не нажимая тормозную педаль нажать КНОПКУ пуска и затем удерживать кнопку "Lock" пока она начнет мигать. После чего зажигание можно выключить, блокировка сохраняется.
Старый 23.04.2014, 07:20 (06:20)   #4685
Маринер
Благодарностей: 139
Меня тоже смутило в предыдущем посте слово "ключ", но ведь и с бесключевым доступом у брелока есть слот и он в нём поворачивается - заводит машину и без нажатия кнопки "старт". Условия те же - надо нажать на тормоз.
Мне пока кажется, что это равнозначные способы..еще не пробовал.
Старый 23.04.2014, 11:11 (10:11)   #4686
ПандаДруг
Поблагодарил(а): 55
ПандаДруг Младенец
Такой.
Тип файла: jpg Photo.jpg (160.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 23.04.2014, 13:11 (13:11)   #4687
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Равнозначные Только вопрос в том, зачем манипулировать ключом, когда есть кнопка "старт"
Последний раз редактировалось samur; 23.04.2014 в 13:13.
Старый 23.04.2014, 16:33 (19:33)   #4688
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Дело привычки :). У меня тоже и кнопка и место для ключа в котором он поворачивается. В основном всегда ключем завожу. Ну как то на месте он там в своем гнезде :) а не бог знает где: в каком то из карманов, в барсетке ... :)
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 09:03 (08:03)   #4689
Маринер
Благодарностей: 139
Итак, сделал всё, как советовали и...хз, так и не понял заблокировалась ли подвеска. Судя по всему нет , но поднимал штатным домкратом (очень, кстати, удобный). Снимал колёса для установки задних брызговиков.
Купил от "локер", задние понравились однозначно - нужная штука, а вот передние поставил и понял, что, например, в поле на кочкарнике или зимой по жестким перемётам они очень бестолковы, возможно, придеться снять.
Старый 24.04.2014, 09:28 (09:28)   #4690
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
если блокировка включилась, на табло возле тахометра загорается оранжевая пиктограмма с рисунком как на кнопке блокировки...я покупал на ебау брызговики под оригинал китайские по гуманной цене
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 09:49 (09:49)   #4691
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
В мануале ведь раздел целый этому посвящен
Зачем они пишут
Старый 24.04.2014, 10:00 (09:00)   #4692
Маринер
Благодарностей: 139
у меня в мануале одна строка посвящена этой блокировке, я выше приводил.
Старый 24.04.2014, 22:00 (22:00)   #4693
andr67
Аватар для andr67
Поблагодарил(а): 31
andr67 Младенец
Маринер
Блокировка возможна только в режиме пневмы "бездорожье".
andr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 22:35 (22:35)   #4694
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Я обычно на заведенной блокирую. Если сам с колесами вожусь, то в екстра уровне, если на шимномонтаже то в онроаде. Держать надо дольше помоему 5 сек
Старый 24.04.2014, 23:45 (23:45)   #4695
mikhakon
mikhakon Младенец
Маринер
Это перевод текста кривой. Блокировка пневмы в режиме "бездорожье"- это одно, а сервисное положение (это при котором блокируется также пневмоподвеска)- это другое. и там и там жмём "лок" (примерно 5-6сек) до высвечивания на кнопке-лампе силуэта машины(т.е.самой лампы) и на панели передней(где тахометр) появляется также силуэт машины с кратковременной надписью типа "сервисное положение", что-ли(не помню точно.)
да, и всё-равно на заведённой или только с включенным зажиганием.
mikhakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andr67 (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 14:13 (14:13)   #4696
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Коллеги, под пяткой газотормозопедальной ноги водителя потихоньку растет вмятина на тканевом коврике и под ним в мягкой обивке пола. Какие меры могут остановить этот ужас? Резиновый коврик или просто резиновая-пластиковая подложка под тканевый ковер?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 14:18 (14:18)   #4697
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
http://www.sotra-shop.ru/podbor/si-0...pyatnikom.html
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 14:23 (16:23)   #4698
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Надо еще раз попробовать, на шиномонтаже пробовал нажимать, писало что данная функция возможна только в режиме бездорожье, забил подняли дократом сразу 2 боковых колеса, компрессор не качал ничего и не сходил с ума, это потому что 2 сразу подняли?
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 14:53 (13:53)   #4699
Маринер
Благодарностей: 139
вот я и думаю какой смысл её в высоком уровне блокировать и так свисают до конца. смысл по-моему был бы в режиме погрузка, чтоб поднимать меньше ))
зы. поднимал несколько раз и в сервисе, и сам - никаких ошибок или еще чего-либо некорректного не было )
Старый 25.04.2014, 15:29 (15:29)   #4700
ШпицберГен
Благодарностей: 155
...у меня блокируется также если подвеска в нормальном режиме.....нафига бездорожье то включать??
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
