02.08.2019, 22:30 (23:30) | #4681 |
А кто нибудь знает на сколько легко должен двигаться рычаг на датчике? У меня двигается рукой с очень приличным усилием. Может поэтому и сломало крепление датчика?
02.08.2019, 23:42 (00:42) | #4682 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
"приличное усилие" истирает лепестки крепления датчика ..сперва появляется люфт потом они (лепестки) отламываются ...и датчик повисает на своем рычаге и проводке … |
Последний раз редактировалось Timm; 02.08.2019 в 23:46. |
03.08.2019, 00:17 (01:17) | #4683 |
рычажок с новым смазанным шариком двигается если чууть тряхнуть датчик ...ну или мизинцем слегка надвить ..
"приличное усилие" истирает лепестки крепления датчика ..сперва появляется люфт потом они (лепестки) отламываются ...и датчик повисает на своем рычаге и проводке … Завтра конечно попробую откручу тягу от датчика и посмотрю как там с другой стороны, но там тоже может быть не показатель с учетом пробега в 230 000 Добавлено через 14 минут 50 секунд Цитата:
"приличное усилие" истирает лепестки крепления датчика ..сперва появляется люфт потом они (лепестки) отламываются ...и датчик повисает на своем рычаге и проводке … Соответственно у меня его практически заклинило, но самое интересное что тяга в рычаге подвески стоит крепко и вообще не люфтит даже, а у меня сломало металлический кронштейн крепления датчика к кузову. Причем я бы это обнаружил наверное раньше если бы не моя лень)) Отложил на потом. Предпосылки к этому уже были. Наверное с месяц уже как мне не нравилось, то что компрессор слишком часто включался. Руки все не доходили посмотреть. Причина видимо и была в этом датчике, не могла машина в движении себя выровнять. Ну и отвалился он естественно в самый ненужный момент, за 900 км от родного города и 250 км вообще до ближайшего))) |
Последний раз редактировалось Игорь К; 03.08.2019 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2019, 03:56 (04:56) | #4684 |
Благодарностей: 95
145
а целом прав, мозги выставят машину на нужный уровень при отсутствии датчика, вот в данный момент у меня правый передний датчик снят (сдох от воды совсем), жду новый, пока так и езжу с желтой пентаграммой.Добавлено через 1 минуту 17 секунд тяга в самом датчике должна крутиться легко, очень легко. |
Последний раз редактировалось arteem; 03.08.2019 в 03:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Синегорец (03.08.2019) |
03.08.2019, 06:05 (07:05) | #4685 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Добавлено через 6 минут 25 секунд Давайте подумаем, как и чтл клинит в датчике? Я его снял, он в о личии от гп не разборный, выковырял сзади геометик, добрался до верха платы, частенько все там, но как вычистить весь герметик и достать плату я не понял... Думаю пока я сделаю так, положу на недельку датчик в вд40... Может отмокнет и заработает... Кому не жалко отправте пару заклинивших датчиков мне, я уверкн, что цкна датчику 500-1000р, а не как в магазинах 6500-9000руб |
Последний раз редактировалось bobhot; 03.08.2019 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2019, 15:57 (16:57) | #4686 |
Благодарностей: 95
145
датчик легко разбирается, а плата держится на 4-х контактах,обычно даже не припаяна, достаточно чем нибудь подцепить и потянуть наверх, тяга с платой не соединена, там по принципу индуктивности всё работает.
Добавлено через 46 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...09#post2574909 вот тема с ремонтом |
Последний раз редактировалось arteem; 03.08.2019 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2019, 17:59 (18:59) | #4688 |
Благодарностей: 95
145
народ а кто-нить знает как идет проводка от переднего правого датчика G289? после обильных дождей вылезла ошибка на датчик, датчик вскрыл была влага, ну не впервой, посушил, пропаял, ошибка осталась, в итоге купил новый датчик Sparke, поставил новую фишку от ВАЗА, просмотрел проводку до места входа под крыло (подкрылок снимал), подкидывал другой блок управления пневмы, а ошибка 01769 012 сбой в изоляции эл.цепи так и весит. мож где-то есть еще слабое место где провод перетирается или окисляется? провод до блока прозванивается все 3 контакта.
08.08.2019, 16:59 (17:59) | #4690 |
Благодарностей: 95
145
В итоге пришел к выводу что новый датчик STARKE дохлый, и по отзывам в инете они все дохлые прямо с завода.
P.S. нашел ST-7L0616571 в автотрейде, но он вроде задний, можно ли поставить на перед? |
09.08.2019, 06:48 (07:48) | #4691 |
Благодарностей: 95
145
P.S. нашел ST-7L0616571 в автотрейде, но он вроде задний, можно ли поставить на перед? Взял на разборке задний правый оригинал, сделал адаптацию, машина стоит ровно. Ошибка исчезла. |
10.08.2019, 22:23 (23:23) | #4692 |
Благодарностей: 31
106
Была такая же фигня с левым передним датчиком, закис сильно....от руки еле проворачивал...Отмачивал его и разрабатывал два дня, не помогло! Разобрать не удалось без повреждения, это вам датчик не с GP, бесполезно. Купил на разборе за 2000 р б/у. Наслаждаюсь дальше...Ищите по разборам б\у датчики, цены вполне адекватные есть.
12.08.2019, 09:42 (09:42) | #4693 |
Добрый день! Возникла проблема с компрессором пневмы, не качает больше 8,5 очков, при разборке выявил отсутствие большой пружины клапана сброса давления.
Кто нибудь сможет измерить размеры пружинки? Может что то подберу в запчастях.... |
19.08.2019, 15:22 (16:22) | #4694 |
Поставил. Вроде пока все работает. Возник вопрос надо ли делать адаптацию, если все работает и машина стоит ровно? |
20.08.2019, 00:44 (01:44) | #4695 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В Питере дешевле 6000 за б/у не нашел. Новый оригинал 8 000. Купил аналог в сборе за 4100.
20.08.2019, 16:31 (17:31) | #4696 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 57
57
Кто нибудь сможет измерить размеры пружинки? Может что то подберу в запчастях.... На сколько я помню, длинная пружина обеспечивает нужное усилие прижима резиновой прокладки, тем самым гарантирует своевременный сброс давления в случае чего, и это важно! А вот большая пружина , по сути, просто позволяет защелкнуть крышку клапана. Поэтому считаю вполне допустимым , подобрать так сказать эмпирическим путём подходящую пружину и поставить её. |
20.08.2019, 17:36 (18:36) | #4697 |
2233
А вот большая пружина , по сути, просто позволяет защелкнуть крышку клапана. Поэтому считаю вполне допустимым , подобрать так сказать эмпирическим путём подходящую пружину и поставить её. а я вот сомневаюсь она насколько ко помню в поршень упирается ...и видимо её усилие тоже на что-то влияет ... |
15.11.2019, 15:49 (16:49) | #4698 |
ТОварищи! В какой-то ветке видел фото шарниров, на которые тяги датчиков уровня одеваются, любезно выложил один из участников, никак найти не могу! подскажите, где взять такие?
