18.05.2018, 21:32 (01:32) | #4681 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
да это навскидку. Недавно комрад на форуме отписывался по ремонту 2.5 и бюджету, что-то в районе 120-150 выходило вроде, но там все более менее нормально с мотором было еще.
Относительно Красноярска конкретики никакой. |
22.05.2018, 03:36 (03:36) | #4683 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Пишите подскажу кто может взятся за ремонт мотора. Опыт есть
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Мне порекомендовали ГБЦ отправить на ремонт в Красноярск, в Академсервис.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 22.05.2018 в 03:37. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2018, 16:16 (15:16) | #4684 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Всем привет, решил поменять аккумулятор, какой лучше взять? и где?Может магазин какой посоветуете (Touareg 4.2 350л.с.).
04.06.2018, 03:37 (03:37) | #4685 |
1286
Я в прошлом году на Свердловской мир аккумуляторов, купил Бош 110 за 9р сейчас не сезон аккумов цены должны быть А так заедь да спроси что посоветуют.
09.06.2018, 17:34 (16:34) | #4686 |
Мужики !!выручайте!!ситуация такая, приехал, заглушил, с утра заводить, а он не заводится, крутит стартер и все: 1)купил новый аккумулятор-установил, 2) вскрыл пол с водительской стороны, перебрал косу,нашел четыре заводские скрутки,одна из них окислилась,их тоже перебрал, 3)проверил предохранители в боковых понелях- поменял 3шт, Обратил внимание, что когда пол оборота ключа делаешь, "зеленая пятка" сама по себе гаснет, хотя раньше надо было всегда нажимать на тормоз чтобы она погасла, при этом загорается АБС, полез искать концевик (лягушку) на педали тормоза, так и не увидел, вообще она есть в GP? Еще на форумах начитался про датчик вращения коленвалом импульсный, что из-за него может такая пертушка быть, кто нибудь менял этот датчик?
До этого капиталил движку, менял топливный насос, блок управления двигателем, в общем он меня уже ЗАЕ*бал. |
10.06.2018, 08:25 (12:25) | #4687 |
8
12.06.2018, 15:13 (14:13) | #4688 |
в общем я его завел, (новый аккум, перебрал проводк под ногами, поменял четыре предохронителя), после появился знак зеленой ноги, сразу завелся, три дня ездит нормально. Только есть к сожалению одно "НО" бывает при заводке обороты проседают до 300 из этого или глохнет или на рабочие обороты поднимает, бывает , что сразу с пол оборота заводится. Что такое ДМРВ??
13.06.2018, 05:48 (09:48) | #4690 |
8
Добавлено через 26 минут 13 секунд Разобрал свой двигатель R5 BAC, в третьем цилиндре один небольшой задир. ГБЦ имеются трещины со стороны клапанов, между клапанами и форсункой. Выработка в колодцев форсунок, маслоемные колпачки изношены. Распредвал без кулачков. Гидкирики сточены, один на сквозь. 1.Куда отдать блок на гильзовку? 2.Куда лучше отдать ГБЦ, для оценки и возможности ремонта? 3.Какой родной распредвал 070109101q или 070109101p? Чем они отличаются? 4. Где брать запчасти по нормальным ценам? |
Последний раз редактировалось sergey16; 13.06.2018 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2018, 08:26 (10:26) | #4691 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
sergey16, VAG 070 109 101 P - Распредвал
Замена - KOLBENSCHMIDT 50 007 577 - Распредвал, Цитата:
Поблагодарили: | sergey16 (13.06.2018) |
14.06.2018, 16:04 (16:04) | #4692 |
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.06.2018 в 17:24. |
20.06.2018, 06:14 (05:14) | #4693 |
Как я люблю свой тоуарег:), купил новую резину (лето) и дня не покатался:))))))))))), опять не заводится, стартер даже не крутит, слышно щелчок (втягивающее наверно) и тишина дорого нынче эвакуатор, две остановки проехать 3тр . Какой сервис посоветуете????
20.06.2018, 11:16 (10:16) | #4694 |
Изучив отзывы бывалых , делаем вывод:
1) провод массы 2) втягивающее реле 3) стартер 4) реле стартера объясните дураку, как проверить провод массы , он же крысиный хвостик (если не ошибаюсь), на форумах пишут что один конец провода на "-" а второй конец провода на двигатель надо кидать? ,если так, то за какую часть двигателя надо цеплять? Есть данные какой сервис может поменять стартер без съема двигателя??? |
20.06.2018, 18:58 (22:58) | #4696 |
8
20.06.2018, 19:01 (18:01) | #4697 |
вопрос по сервису или автоэлектрику очень актуален:). Cегодня посмотрел реле стартера (под капотом) (вскрыл, все целое, блестящее, вопрос о замене думаю , что не актуален), подцепил крокодила на "-" - корпус двигателя , ноль реакции, заметил что при повороте ключа не слышно втягивающее реле на стартере (вчера еще щелкало).
21.06.2018, 12:14 (12:14) | #4698 |
1286
Может Аккум сел?
22.06.2018, 07:21 (06:21) | #4699 |
нет, я новый купил на той неделе. вчера затащили в бокс к местному Кулибину, будет снимать стартер, по итогу отпишусь, он просто оху...ел от фронта работ по снятию стартера .
04.08.2018, 08:16 (07:16) | #4700 |
Здорово мужики:). хочу поменять антифриз , плюс промыть, что бы вымыть ту х... которая там залита. Вопрос, какой антифриз заливается в двигатель объемом 4.2 (бензин) 2007г. ???
Поблагодарили: | Lelik1985 (04.05.2022) |
