Старый 20.02.2019, 18:22 (17:22)   #4701
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Один круг из 12 мм фанеры размером: Внешний 21 см, внутренний по размеру блама 165
Два круга из 15 мм фанеры размером: Внешний 17 см, внутрненний по размеру блама
Склеиваете с помощью пва и на ночь под пресс или струбцинами, с утра красите и ставите акустику.
Подключаете с помощью клемм папа размером 2.8 мм от штатного разъема.
Антон, спасибо за размеры, на задние динамики размеры для 165rsq такие же?
Хочу изготовление на фрезер заказать
Xxl82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 18:55 (17:55)   #4702
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
да
антонио983 2 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Xxl82 (20.02.2019)
Старый 20.02.2019, 21:00 (20:00)   #4703
AlexIV
AlexIV Младенец
Вопрос, штатная корзина динамика ровно 50 мм и, на довольно тонком уплотнителе, что на решетке обшивки, еще и след продавленный от бортика корзины. т.е. зазора там почти нет. Подвес штатного диффузора не выходит за эти 50 мм.
В варианте 15+15+12 это 42 мм, плюс 7 мм фланец динамика ( если верить чертежу этого динамика на сайте), это уже 49 мм. Это если на тонкий слой герметика ставить.
Плюс подвес диффузора , визуально немало выступающий над фланцем.
Не упремся подвесом в карту в области решетки карты ?
AlexIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 21:57 (20:57)   #4704
антонио983 2
Благодарностей: 208
Нет. Если бы упирались, толщина колец была бы иная! И не забывайте, штатный дин 18 см и он упирается, 165 см то внутрь отверстия заходит чуть.
Старый 20.02.2019, 22:50 (21:50)   #4705
AlexIV
AlexIV Младенец
Да, 18 понятно, почти 18 он по внешнему диаметру проставки, но даже 165 дин, , ок, ладно, пусть подвес, скажем 150 внешним радиусом и « попадает» в сетку карты, но там «поперечина» на сетке, выступающая внутрь. Я думал про этот дин на переспективу, но там реально массивный 7 мм фланец и подвес немалый такой, у меня, в моих проставках, которые переделать сложно уже, да и не зачем. это будет 45+7, уже 52 только по фланцу. Плюс у меня не герметик, а прокладки, чтобы разбиралось без лишних даижений, а это, при всем сжатии прокладок, еще мин 2 мм добавит. Сейчас все ок, дин не такой массивный , подвес стоит ниже, проблем нет, но еще 5-7 мм выше может и не войдет
Старый 25.02.2019, 19:53 (18:53)   #4706
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
По поводу установки шириков ES-02 в уголках. Имеет место такой монтаж?
https://youtu.be/gsLQiA9FEQM
Диаметр получается меньше, должно выглядеть аккуратнее
Старый 25.02.2019, 21:01 (20:01)   #4707
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Не стоит снимать фланец, после того когда убедитесь в несостоятельности этого ширика в В.Ч. диапазоне, на его место в подиуме можно будет поставить BEWITH R-50, А-50, S-50, и на этом остановиться.
foma38 (26.02.2019)
Старый 25.02.2019, 21:33 (20:33)   #4708
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
gam
http://www.auto-magnitola.ru/acousti...20II%20Sunrise
Такие 78000? В системе сердце которой панацея не соответствие будет)
Старый 25.02.2019, 22:31 (21:31)   #4709
AlexIV
AlexIV Младенец
[quote=Xxl82;2923069]По поводу установки шириков ES-02 в уголках. Имеет место такой монтаж?
[url]https://youtu.be/gsLQiA9FEQM[/url
del
Последний раз редактировалось AlexIV; 25.02.2019 в 23:00.
Старый 26.02.2019, 00:21 (23:21)   #4710
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Я вас умоляю, R-50 на вторичном рынке нашей страны, редко уходят дороже 15 руб.
Если у вас цель поставить в машину все самое худшее из автозвука, то да ES 02 и аналогичные конструкции, удачный выбор.
Старый 26.02.2019, 10:40 (09:40)   #4711
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Установка шириков, само по себе большой компромисс.. а в туре, с шириками в уголках, очень велик шанс нарваться на переотраженку.
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 26.02.2019 в 12:45.
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 14:47 (19:47)   #4712
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
В России никто бивисы новые не покупает. Тут не япония)))
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Вить, ширики в уголках намного меньшее зло, чем в/ч в штатном месте. Те же CDTхи вполне себе ничего за свои деньги. Дорастет потом до бивисов+бракс Когда-нибудь
Последний раз редактировалось foma38; 26.02.2019 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 19:58 (19:58)   #4713
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Есть у кого-то на примете мастера, которые за вменяемые деньги, передние стойки перетянут в алькантару.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 20:36 (19:36)   #4714
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Никаких браксов не предвидится, взял всё-таки психа. Спасибо Олегу и Антону за советы.
Осталась панацея, не устанавливалась, может нужно кому?
Старый 01.03.2019, 18:32 (17:32)   #4715
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Пришлёл псих
На 2 ома работают только каналы E F
Каналы A D работают только на 4ома
Так что 2 комплекта бламов не запитать.
Хорошо что один комплект сменил на cdt
Тип файла: jpg D53B5DF9-47AF-49EA-ADDB-FDBC41E16B4F.jpg (213.4 Кб, 10 просмотров)
Старый 01.03.2019, 20:00 (19:00)   #4716
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Так же в инструкции указано что можно подключать к каналам e f сабвуфер с двумя катушками , те можно cwrt122 запитать,с двух каналов по 230ват будет 460вт, получиться точно такая жощность как от gz mini two
Те с психом можно организовать двухполосный фронт поканально + полноценно саб, а задние динамики для подзвучки можно от штатки оставить?
Последний раз редактировалось Xxl82; 01.03.2019 в 20:05.
Старый 01.03.2019, 23:05 (22:05)   #4717
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Парни, вот вы тут над Кириллом, который ,,,, смеялись, а он дал результат в первое место.
Мастера установщики которые тут присутствуют, вы какие кубки приносили?
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 23:19 (23:19)   #4718
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
А кто смеялся-то?
Ссылку можно выложить?
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 23:25 (22:25)   #4719
shpul
Благодарностей: 28
shpul Младенец
дел
Последний раз редактировалось shpul; 01.03.2019 в 23:42.
Старый 02.03.2019, 10:53 (10:53)   #4720
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Костя, тебе фартануло, узбагойзя
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
