24.11.2019, 20:29 (21:29) | #4702 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,296
29358
Камрады! У кого есть ненужный корпус осушителя в любом состоянии?
На своём подломил фиксатор коричневый такой, в него вставляется чёрная тонкая трубка с уголком. Буртик отломился. Как то неуклюже я трубку вставлял. Темно уже было. Трубку то я вставил и вроде зажало, ездит, но как то хочется поменять. Только как он вынимается я не совсем пойму. Может кто знает как эту деталь найти отдельно? |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.11.2019 в 20:31. |
24.11.2019, 21:26 (22:26) | #4703 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Последний раз редактировалось Петручо; 24.11.2019 в 21:30. |
Поблагодарили: | Леонид (24.11.2019) |
24.11.2019, 23:08 (00:08) | #4705 |
29358
Ну да. Только как снимать потом. И почему она не вынимается когда без трубки.
Вот такая цанга нужна только маленькая, коричневая. Пытался снять со старого корпуса, она не вылазит и тоже треснула. Видно вставить её можно, а вынуть только разломав корпус или саму цангу. Я уже думаю, мож штуцер какой приспособить от блока клапанов например или т.п. |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.11.2019 в 23:12. |
28.11.2019, 21:37 (22:37) | #4706 |
29358
Перебрал компрессор. Накачал колесо. Поездил.
Решил почитать ошибки: 01772 — сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291. 008-недостоверный сигнал. Вася - в группе 6 температура компрессора 31град. Давление в рессивере 0.0 Поднимается шустро и в "off road" тоже. Только в погрузку не ложиться. Говорит - рессиверы пусты. Ну провода к датчику завтра гляну, а что ещё посмотреть и Васей в том числе? Мож спиртику в блок клапанов прыснуть, через чёрную трубку? |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.11.2019 в 21:46. |
28.11.2019, 23:06 (00:06) | #4707 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Леонид, когда поднимается в Оффроад давление посмотри в 6-й группе и потом когда поднимется что происходит с давлением (держится или падает до 0 или вообще до -0.33 бара), в общем это проверка на утечку воздуха в контуре компрессор-блок клапанов. Обычно из-за этого ошибка по датчику давления вываливается.
Поблагодарили: | Леонид (29.11.2019) |
29.11.2019, 02:10 (02:10) | #4708 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
29.11.2019, 09:57 (10:57) | #4709 |
29358
Утром. Подключаю Васю. Температура компрессора 2град. Давление 0.0. Машина стоит ровно. Завожу. Тут немного упустил момент, но видел давление 10.0 атм. и даже 10, 4. Температуру компрессора видел 180град. Пара минут всё затихло. Компрессор температура 40, давление шустро падает до 0.0. Переключаю в "off road". Давление поднимается до "около 6.0", температура растёт до 180. Поднялась. Компрессор выключился. Давление падает до 0.0. Поехал на работу в положении подвески "авто". Температура компрессора упала до 27град. Не включался. Давление так и осталось 0.0. Очевидно - утечка и компрессор не может накачать необходимого давления. То что накачивает сразу улетает. В режиме "авто" машина не падает, и давление 0.0. Где и что надо посмотреть? Чёрную трубку от компрессора к блоку клапанов и её соединения? Коричневая трубка сверху компрессора за что отвечает? Что ещё? Какие клапана? |
29.11.2019, 12:09 (13:09) | #4710 |
5711
Коричнева трубка идёт под сидение на подкачку шин.
Вариантов утечек много: 1 чёрная трубка от компрессора до блока клапанов 2 коричневая трубка, уголок на самой головке компрессора, соединение у блока клапанов, штуцер под сидением пассажирским 3 сам компрессор (не держит давление и сбрасывает его во всасывающий патрубок чёрный гофрированный патрубок, клапан сброса давления как электрическая так и механическая его части, обратный клапан в головке компрессора, резиновые уплотнения на компрессоре) Вот таков примерный список. |
29.11.2019, 21:59 (22:59) | #4711 |
29358
Методика проверки утечки как выглядит?
Открываем порог, где компрессор. Заводим машину, открываем вод.окно, выходим, закрываем двери и включаем подъём в off road. Компрессор начинает качать, а я бегу, плюхаюсь рядом с ним, около порога и внимательно слушаю... Так? Ресивер, который в другом пороге может травить, я туда никогда не лазил? ПС:Компрессор дотошно перебирал... где накосячил... х.з. Вроде и не травило раньше. 10 атм вылетает за секунды. |
Последний раз редактировалось Леонид; 29.11.2019 в 22:02. |
29.11.2019, 22:40 (23:40) | #4712 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Леонид, никаких подъемов в оффроад. Просто на выключенном двигателе через адаптацию запусти накачку в ресивер. Подходишь к блоку клапанов, пшикаешь мыльным раствором и видишь где спускает. Ну это конечно если слегка спускает, может там так сильно, что и так нащупать можно
Добавлено через 33 секунды Может быть плохо затянул штуцеры или пыль/грязь попала на резьбу? |
Последний раз редактировалось noxeone; 29.11.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2019, 23:20 (00:20) | #4713 |
29358
А где в адаптации запустить накачку? Я там ещё не "плавал"...
Там легко и просто? Спускает видно сильно, потому как за секунды вылетает всё что смог накачать. А 10атм качает вроде. Как отключиться по перегреву, сразу всё в трубу... Мож клапан какой на компрессоре не так собрал... Я сам блок клапанов не трогал. Со стоек то не уходит. |
30.11.2019, 14:19 (15:19) | #4715 |
29358
Срочно подскажите!
Как запустить компрессор через Васю. Всё разобрано, сопливит походу коричневая трубка в соединении с уголком на головке. Как откручивается уголок с головки компрессора? |
30.11.2019, 15:35 (16:35) | #4716 |
5711
Леонид, заходим в блок 34 пневма, в закрытой области вводим код (там подсказка есть 08367 вроде) затем в базовых установках запускаем процедуру заполнения ресивера, вот и все.
Уголок вкручивается в головку цилиндра, ключ на сколько я помню на 10. Резьба там не стандартная М7х1. Можно компрессор запустить на прямую от аккумулятора через разъём. |
30.11.2019, 15:41 (15:41) | #4717 |
Благодарностей: 350
425
Срочно подскажите!
30.11.2019, 15:50 (16:50) | #4718 |
5711
Fktrctq, трубка из уголка спокойно вытаскивается, нужно просто на кольцо нажать и трубка вытащится. Так же как чёрная из компрессора вытаскивается.
30.11.2019, 16:12 (17:12) | #4719 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Леонид, ...
Уголок вкручивается в головку цилиндра, ключ на сколько я помню на 10. Резьба там не стандартная М7х1. .... ...я тоже сперва думал- что за размер такой ублюдский - оказалось резьба стандартная. стандарт только "ихний" - имперский, не метрический. корни компрессора то америкосские.. на память не помню ..толи 1/8 толи 1/4 дюйма с шагом толи 24 толи 28 витков на дюйм ...по нему и покупал ... |
Последний раз редактировалось Timm; 30.11.2019 в 16:27. |
30.11.2019, 16:18 (17:18) | #4720 |
5711
Timm, я же написал какая резьба М7 шаг 1 мм, может это конечно аналог какой-то дюймовой (трубной) резьбы, но болты с резьбой М7 шаг 1 отлично вкручиваются, я их несколько раз использовал в качестве заглушки вместо уголка.
