29.04.2014, 12:42 (13:42) | #4721 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Мест на самом деле достаточно, есть две претензии. Некуда телефон положить (я открываю пепельницу и кладу туда но он там катается) чтобы не забыть потом (был перед глазами) и место для очков скраю бардачка не очень удобно, пассажира приходится тревожить. На потолке как у тигуана логичнее.
Мануал под полом в багажнике лежит. |
29.04.2014, 13:32 (14:32) | #4722 |
Благодарностей: 32
57
Под сиденьями у меня (под водительским) лежат всякие страховые бумаги полюса и тп.
01.05.2014, 21:54 (19:54) | #4724 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Мне тоже в Туре нехватает места !, Вот в моей Skode Octavia A5 было места предостаточно, учитывая бардачёк в потолке для очков, и бардачёк для бумажника слевой стороны панели (от руля) под включателем света, габаритов..
01.05.2014, 23:51 (00:51) | #4725 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
А есть разница? В Туре нет ничего необычного в этом плане. Только бардачок теперь занят "инфотейментом" и мануалом. У того же Гольфа или Пассата есть отсек под переключателями световыми и на центральном тоннеле пенал и ящики под сиденьями позволяют положить туда бумаги или какую-то мелочь, а в Туре только зонтик. А уж с какой-нибудь Шкодой или Дисковери даже сравнивать нечего - они просто антресоли по сравнению с Туром. Тут как бы даже может и фиг с ними с полочками, но места-то полно в салоне, чего бы не сделать более практичным его (вот что удивляет)?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Seawolf; 01.05.2014 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2014, 20:16 (21:16) | #4726 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 24
49
Подскажите, пжл, можно настроить кнопки на руле, чтобы они переключали не частоту радио, а сохраненные в памяти станции? (rcd 550)
на октавии переключались именно станции из памяти и было оченно удобно... |
03.05.2014, 21:25 (22:25) | #4727 |
Благодарностей: 70
45
Мануал под полом в багажнике лежит. Да очки "живут" в нише на торпеде, а ключи от дачи в кармашке бардачка... |
04.05.2014, 19:25 (20:25) | #4728 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Вот в "девятке" места было навалом. В багажнике два ящика были всегда- с инструментами и запчастями. Плюс еще всКая ооочень нужная хрень валялась-счас и не упомнишь даже. Мануала как такового не было в принципе.
А в Туре реально мануал задолбал-весь бардачек занимает. Багажник у меня абсолютно пустой, только тряпичные коврики. Неловко даже как-то ... |
Последний раз редактировалось ZA Touareg; 04.05.2014 в 19:30. |
04.05.2014, 19:36 (20:36) | #4729 |
Благодарностей: 24
24
Привет всем !!!
Может кто поможет в чем проблема ?2,5 ТДИ. Загорелась ошибка аккумулятора и появился запах гари в районе генератора . |
04.05.2014, 21:41 (22:41) | #4730 |
5
Привет всем !!!
05.05.2014, 07:19 (08:19) | #4731 |
Благодарностей: 32
57
Seawolf, да куда уж конкретнее - в отличии от других моделей VAG, которые пользовал, в Туре практически нет места в бардачке из-за мануала и блока инфотеймента (инструкцию придется убирать), нет слева снизу от руля отсека (видимо аналог центральной, но почему не дополнение?), нет пенала на центральном тоннеле (его функции от части может выполнять пепельница). Кстати о пепельнице - не курю и использую обычно этот "девайс" для мелкого мусора. Здесь же весь мусор получается сразу перед глазами (курильщикам удобно наверное стряхивать туда свои сигары). Эту пепельницу можно заиспользовать для мелочи, типа визиток, болтиков, монет, НО куда теперь девать мусор? На улицу?
Еще один мелкий недостаток - крутилка настройки зеркал заднего вида. ИМХО можно было сделать ее большим диаметром и из менее скользкого материала. По существу есть вопрос - как временно выключить звук на RNS850? Раньше на RNS510 (в Гольфе и Поло) кнопка "PHONE" глушила звук радио и ставила на паузу треки с SD-карты или диска. В инструкции написано, что нажатие на центральную кнопку должно глушить - не глушит. Кнопка "Phone" выдает что-то типа "Устройство не подключено" (понятно, что нет подготовки под телефон). Другой вариант - кнопка на руле для активации голосовых команд, но она только на короткое время приглушает (за которое нужно выдать команду). Как быть или что настроить? |
05.05.2014, 07:34 (08:34) | #4732 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Seawolf
По существу есть вопрос - как временно выключить звук на RNS850? Раньше на RNS510 (в Гольфе и Поло) кнопка "PHONE" глушила звук радио и ставила на паузу треки с SD-карты или диска. В инструкции написано, что нажатие на центральную кнопку должно глушить - не глушит. Кнопка "Phone" выдает что-то типа "Устройство не подключено" (понятно, что нет подготовки под телефон). Другой вариант - кнопка на руле для активации голосовых команд, но она только на короткое время приглушает (за которое нужно выдать команду). Как быть или что настроить? Глушит звук радио и ставит на паузу все остальное. А если поколдуете над настройками, то сможете настроить автоматический сброс звука или сведение его до комфортного минимума при срабатывании парктроников, например. При звонках звук убирается полностью. |
05.05.2014, 09:08 (10:08) | #4733 |
Благодарностей: 32
57
05.05.2014, 09:45 (10:45) | #4734 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
smallball, все остальное --- это SD-карты, DVD и CD-диски и т.п.
Поблагодарили: | ZA Touareg (05.05.2014) |
05.05.2014, 09:55 (10:55) | #4735 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Говорил как-то с женой по телефону с включенной навигацией. В итоге вопрос жены - кто эта краля, которая сидит рядом и дорогу тебе подсказывает? Отвечаю, что это Оксана Чуть не поругались... |
Поблагодарили: | Atomic Max (05.05.2014) |
05.05.2014, 09:59 (10:59) | #4736 |
2889
Еще один мелкий недостаток - крутилка настройки зеркал заднего вида. ИМХО можно было сделать ее большим диаметром и из менее скользкого материала. Про крутилку зеркал. По мне - нормальная.Сколько раз вы ее крутите в день, неделю, месяц? |
05.05.2014, 10:21 (11:21) | #4737 |
Благодарностей: 484
659
Я с этой крутилкой сначала после тигуана плевался, потом привык. Кручу периодически кстати на R, чтобы зеркало опустилось. Но мое "периодически" это не "часто". Короче не напрягает.
05.05.2014, 10:31 (11:31) | #4738 |
Благодарностей: 32
57
Про инструкцию уже все пережевано. Электронный вариант неее?
Уточните ваш мусор
Понимаю, что все эти вопросы решаются наличием пакета запоминания настроек, но за неимением такового приходится "довольствоваться" этими эргономическими просчетами. Кстати, чтобы не было только негатива с моей стороны, могу отметить, что зеркала заднего вида очень удобные сами по себе, а то многие жалуются на них (попробовали бы они зеркала на Поло или Сирокко). Карманы в дверях очень емкие. Включение подогрева руля удобное даже через РНС, а то некоторые жаловались что все пальцы отмораживают пока включат эту функцию. Может кто знает, качество камеры заднего вида такое плохое (сразу говорю что чистая она) из-за экрана РНС с недостаточным разрешением или сам объектив со временем портится и можно заменить его? В сравнении с выезжающей из значка у Гольфа и Поло с выводом на РНС510 на порядок хуже (даже у "замшелых" Ниссанов картинка почетче). |
06.05.2014, 01:09 (23:09) | #4740 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Крутилку зеркал кручу каждый день, так как с разложеными зеркалами не могу выехать и заехать в гараж (узкий дверной проём в гараже, нужно постоянно складывать зеркала)..
На панели верхний бардачёк использую под бумажник и бывает что ставлю планшет Samsung Galaxy Tab2 7" - (для навигации)..,тогда очки от солнца уже негде положить.. Бардачёк в подлокотнике занят: салфетками, маленьким сухим полотенцем для быстрой протирки пыли, дезодорантом.. Большой бардачёк перед передним пассажиром забит инструкц. по руков., карта, страховка. записная книжка (блокнот),ручка.. Ключи от дома лежат в дырке от пневмы !...Телефон приходится ставить в крепление на стекло., что невсегда удобно (на маленькие расстояния). Так что я считаю неочень -то и много места в Туре.. Хотелось- бы ещё бардачёк на панели слева-внизу от руля , -для ключей и бумажника, ну и в потолке для очков,- как в других авто !.. |
Последний раз редактировалось PASHA; 06.05.2014 в 01:14. |
