#4721 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Timm, я же написал какая резьба М7 шаг 1 мм, может это конечно аналог какой-то дюймовой (трубной) резьбы, но болты с резьбой М7 шаг 1 отлично вкручиваются, я их несколько раз использовал в качестве заглушки вместо уголка.
..но фитингов таких именно метрических не выпускают ... |
#4722 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, хочу поменять клапан в компрессоре. Скажите, если я просто откручу компрессор без сброса давления в системе и снятия блока клапанов? По идее давление держит блок клапанов же, а компрессор просто качает?
#4723 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Поблагодарили: | noxeone (01.12.2019) |
#4724 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
29533
Леонид, заходим в блок 34 пневма, в закрытой области вводим код (там подсказка есть 08367 вроде) затем в базовых установках запускаем процедуру заполнения ресивера, вот и все.
Уголок вкручивается в головку цилиндра, ключ на сколько я помню на 10. Резьба там не стандартная М7х1. Можно компрессор запустить на прямую от аккумулятора через разъём. ![]() Дедовским способом - off road и обратно. Компрессор начинает качать. Травил сцка уголок на головке компрессора от коричневой трубки. Микротрещина в пластмассе прямо на изгибе. Так еле заметно, а давлением из неё хреначит будь здоров. Заменил со старого ремкомплекта. Камрад отдал свой старый после замены. Резьба действительно мутная. И алюминий там окисляется изрядно. Поставил резьбу на герметик, а уплотнительное кольцо подмазал антикоррозийкой битумной. Вот теперь вопрос. Основная нагнетательная чёрная тонкая трубка, которая втыкается в осушитель имеет коричневый фиксатор. И он походу не вынимается, и давление большое, и пластмасса какая то хрупкая. Размер такой же, как на уголке. А вот с уголка вынимается. Я юбочку у коричневого подломил. Трубка то держится хорошо, и снять вероятно можно будет, но хочется сделать как следует. Я думаю, а нельзя ли там резьбу нарезать и воткнуть какой либо штуцер как на блоке клапанов. Кстати на новых турах, на компрессоре в этом месте вроде уже стоит штуцер, по фоткам смотрел. |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.11.2019 в 22:54. |
#4725 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Леонид, сломанный или треснувший уголок это довольно частая поломка. Хорошо что все быстро обнаружилось и устранилось! Теперь опять проверь падает ли давление по Васе или нет.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.11.2019 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
#4726 |
29533
ROTEX, Обязательно, но уже завтра. Потом грядёт адаптация.
![]() Теперь на очереди вебаста и начала стучать рулевая. Перебираюсь в тему про рулевую. |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.11.2019 в 23:02. |
#4727 |
13
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Не могу выровнять машину, т.е. адаптация проходит все ок, потом через какое-то время опять все сбивается что сделал:
- ошибок никаких нет - все тяги на датчиках поменял - датчики по правой стороне поменял с заведомо исправной машины - блок управления поменял -компрессор качает хорошо Машина опускается и поднимается равномерно. Если кто сталкивался подскажите. Сегодня свой блок управления отнесу электронщику на дефектовку. |
#4728 |
2239
Сегодня свой блок управления отнесу электронщику на дефектовку. не проще ли васей посмотреть-сравнить что в мозгах и что по факту... и видно будет что врет ... |
#4729 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Был тут случай что мозги паяли, какие цепи подгорели, с Германии человек был.
А так то да, пневма надежная, аммортизаторы вечные. Извините за то что лью масла в огонь, не удержался. Те кому посыл поймут, к чему это. |
#4730 |
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
1436
егорш, конечно надежная. Она же не с завода сломалась. А через многомного тыщ км. И все эти тыщи, люди получали от поездки блаженство неземное, оргазм практически, а не козлили на витках проволоки. А железо ремонтируется, дело житейское. Извините, если задел нежные струны вашей души.
#4731 |
-21
Други, помогите найти проблему. Тур 2017 года (ноябрь). Пробег 40 т км. Никаких ошибок. Но! Как температура воздуха опускается ниже -15 он падает на морду. При этом, только открываю дверь, даже не включая зажигание, он моментально становится в нормальное положение. Повторю, система никаких ошибок не фиксирует. Была только ошибка недостаточного заряда АКБ. С запуском проблем не было при этом. Дилер руками разводит. Поменяли по гарантии уже компрессор и блок клапанов, результата нет. Проверяли герметичность системы, утечек нет. На заблокированной подвеске всё равно падает в холод. Если теплее погода, все норм. Кто сталкивался с такой проблемой?
#4732 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Александр014, Вы веткой ошиблись.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=39295 Вам сюда. |
Последний раз редактировалось Иван695; 13.01.2020 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
#4733 |
5785
Александр014, Вам в ветку про NF. Я там писал что в таком случае как у Вас нужно определиться какая стойка травит, либо обе и заменить уплотнительные кольца на пневмобаллонах. Замена компрессора и блока клапанов ни к чему не приведёт, так как они не при чем.
Я это проделывал не один раз, первый раз столкнулся с такой проблемой около 5 лет назад. |
#4734 |
Благодарностей: 873
273
#4735 |
13
Электронщик прозвонил всю плату говорит что норм! Разницы в показаниях нового и старого блока нет! Проблема в том что калибровка сбивается через какое-то время.....
Остался последний узел в который не лазил-блок клапанов |
#4736 |
Благодарностей: 100
150
#4737 |
13
самое большое заднее правое 12мм, самое странное что датчики меняешь ситуацияя один в один даже после адаптации....
#4738 |
5785
Евгений 85, клапана остаточного давления на задних баллонах проверяли? Не заклинившие они? Проверить можно через базу стравить воздух с задних баллонов и посмотреть на сколько села жопа и равномерно или нет.
#4739 |
13
Клапана проверял, все работает четко поднимается опускается быстро и равномерно.
Завтра к офицалам поеду, посмотрю что они скажут. |
#4740 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
егорш, К этим годам на пружинах уже 2-3 раза меняли амортизаторы. Цены посмотри на железо+работу. А у пневмы у кого-то только сейчас появилась проблемка, да и то скорее всего мелочная.
Не разбираешься в вопросе - не спамь своими рассуждениями, они здесь никому не интересны. Добавлено через 51 секунду Евгений 85, калибровка сохраняется? То есть прям после калибровки измеряешь и все ровно стоит? Когда сбивается? после поездки? |
Последний раз редактировалось noxeone; 14.01.2020 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
