Старый 06.05.2014, 16:52 (16:52)   #4741
Neo de Quat
Neo de Quat Младенец
А я вот со следующей "проблемой" столкнулся - не нашел про нее ничего, хотя может плохо искал.
Имеется NF, чуть меньше года, пробег 12000. При запуске двигателя "на холодную", обычно после ночной стоянки и температуре за бортом ниже 5-6 градусов тепла, часто слышится периодически прерывающийся свист из моторного отсека, который локализовать пока не могу. Через 1-2 минуты, с началом прогрева двигателя или при выезде из двора (если тронуться сразу) свист исчезает. На работы приборов и ездовые характеристики не влияет, но слышно ощутимо. Есть ли предположения?
Neo de Quat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 17:04 (16:04)   #4742
Oleg11
Аватар для Oleg11
Oleg11 Младенец
У FSI свистит если не ремень, то вероятная причина - порванная мембрана маслоотделителя
Oleg11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 17:19 (17:19)   #4743
Neo de Quat
Я вообще подумываю на ремень генератора, в любом случае скоро на ТО-1, там обозначу. Вопрос в том, почему буквально через минуту свист пропадает и присутствовал он с самого начала эксплуатации? Как только потеплело - все прекратилось, а сегодня утром 3 градуса тепла - снова зазвучал. Насчет мембраны не уверен - масло не доливал с нулевого пробега, дыма нет, заводится нормально (тьфу-тьфу).
Старый 06.05.2014, 20:27 (20:27)   #4744
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
пришло тепло,включаю кондиционер а он сука не работает.Выставляю LO жду, хера там, воздух теплый идет....б..ть и до ОД далеко....
Aleks439 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 20:41 (20:41)   #4745
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А кондей-то включил?
Старый 06.05.2014, 21:04 (21:04)   #4746
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
riu
Просто о..ть как остроумно.Написано же:"...включаю кондиционер..."
Старый 06.05.2014, 22:39 (22:39)   #4747
Gazovik
Gazovik Младенец
У меня на предыдущей машине такое было, оказалось, что камушек пробил радиатор кондея
Gazovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 00:45 (00:45)   #4748
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Aleks439, в любую контору что кондеями занимаются, подскажут что не так а потом к ОД если что то серьезное
Aleks439 (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 01:26 (01:26)   #4749
Грег
Грег Младенец
Может это и глупый вопрос, но что дает переключение на off road на хэдишоне без пневмы, кроме как картинку с углами поворота на консоли? Можно ли включать в движении?
Грег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 07:30 (07:30)   #4750
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Грег, она меняет режим работы электроники (акселератор, антибукс).
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 07:30 (07:30)   #4751
smallball
Аватар для smallball
Благодарностей: 32
smallball Детский сад
Грег, в движении включается. Так же активируется функция помощника спуска с горы.
smallball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 10:59 (10:59)   #4752
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Педаль газа более плавная чтоли - легче дозировать усилие. АБС загрубляется сильно, на сыпцчем грунте помогает очень, антибукс также загрубляется, чтобы пробуксовка сильно не ограничивала мощность.
Система стаилизации по-моему еще вырубается, но надо уточнить. На практике проверял только на тигуане, на туареге пока не было подходящих условий.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Грег (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 12:35 (12:35)   #4753
ZA Touareg
Аватар для ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
ZA Touareg Детский сад
Вот тут пытались разжевать...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35002
ZA Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (07.05.2014), Грег (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 14:53 (14:53)   #4754
Neo de Quat
Aleks439, была такая проблема на Тигуане (на тот момент новом). Брал зимой, а весной включил климат и понял, что он гонит исключительно теплый воздух. Проблема решилась за 5 минут у ОД. Оказалось, что при сборке не воткнули фишку компрессора.
Старый 07.05.2014, 19:00 (19:00)   #4755
Грег
Грег Младенец
Спасибо!
Старый 07.05.2014, 21:15 (21:15)   #4756
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
1 в 1,брал авто в ноябре....может и правда контакта нет
Старый 11.05.2014, 18:14 (18:14)   #4757
Bigpappa
Bigpappa Младенец
Господа подскажите. Есть такая проблема, сегодня возвращался с дачи, ну и естественно пришлось постоять в пробке. Обратил внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости. Который оказался в красной зоне. Правда не надолго. В общем стал наблюдать. Температура колеблется от 110 до 120 градусов в пробке. Закипания и ошибок машина не выдаёт. Решил погуглить, но ни чего по диапазону "нормальной" рабочей температуры не нашёл. Да и заметил я это всё после того, как кондиционер начал дуть тёплым воздухом. В общем вот такая ситуёвина, кто может сталкивался подскажите. Да и то, что датчик переваливает за 90 градусов это нормально? Машинка 3,6 литра 280 лошадок.
Последний раз редактировалось Bigpappa; 11.05.2014 в 18:17.
Bigpappa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 20:04 (22:04)   #4758
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
как вариант радиаторы забились
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 20:15 (20:15)   #4759
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Какой пробег?! Как давно меняли жижу, проверяли кондей, и систему охлаждения?!
Какие?!
Старый 11.05.2014, 21:08 (21:08)   #4760
Bigpappa
Bigpappa Младенец
пробег 70000+ жижу (это антифриз что ли) не меняли пока. И ответе нормальная температура какая должна быть?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
