Старый 14.01.2020, 13:56 (13:56)   #4741
Евгений 85
Аватар для Евгений 85
Евгений 85 Младенец
Да сбивается после поездки! Машину закрываешь, потом садишься начинаешь движение и сразу замечаешь разницу и по высоте и соответственно по комфорту!
Евгений 85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:41 (13:41)   #4742
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Старый 14.01.2020, 14:42 (14:42)   #4743
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Евгений 85, скорее всего проблема в каких-то датчиках. Проверяй максимально тщательно! Либо тяга не закреплена и болается, либо с платой проблема.
7 раз проверь
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:53 (14:53)   #4744
Евгений 85
Евгений 85 Младенец
Все я это проделал уже, а окажется в проблема в ерунде какой-то.....
Старый 14.01.2020, 14:57 (14:57)   #4745
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот я и говорю про ерунду.
Про сохранение адаптации делаешь как положено? Там вроде в 5 канале 1 вводить надо, если не ошибаюсь
Старый 14.01.2020, 15:23 (15:23)   #4746
Евгений 85
Евгений 85 Младенец
Да все верно!
Старый 14.01.2020, 15:59 (14:59)   #4747
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Да все верно!
Пповерь крепление датчиков. В том числе внутри коробочек датчиков. Сами провода, фишки. Такое ощущение, что где то болтается контакт или дорожка контактная
Старый 14.01.2020, 20:52 (20:52)   #4748
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
да ничего Вы не проделали ...
на снятой плате нечего не прозвонить ...если только контакты "на зелень" глазом посмотреть ...
поменяйте мастера - того который прозванивает непрозваниваемое ...на того кто просто васю сможет воткнуть в разьем и цифры в окошках посмотреть СВЕРИТЬ с показаниями рулетки за 50р из соседних хозтоваров .... делов то на 5мин ...
Старый 14.01.2020, 21:29 (21:29)   #4749
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
...СВЕРИТЬ с показаниями рулетки за 50р из соседних хозтоваров .... делов то на 5мин ...
Так сказал, что рассмешил
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 00:05 (23:05)   #4750
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
попробуй на месте при заведенной машине раскачать как следует. Или на подъемнике подними и опусти заглушенную если спустит смотри баллон.
Старый 15.01.2020, 08:07 (08:07)   #4751
Timm
Аватар для Timm
да там человеку и раскачивать ничего ненадо - машЫн сам опускается через какоето время - надо просто посмотреть в этот момент кто именно врет - датчики или исполнители ... и какой из 11 вариантов именно ...
Старый 15.01.2020, 11:51 (11:51)   #4752
Евгений 85
Евгений 85 Младенец
По моей логике если даже баллон какой-то спускает, компрессор должен это выравнивать или нет?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
И машина не спускается наоборот все параметры выше от 5 мм до 13 мм
Последний раз редактировалось Евгений 85; 15.01.2020 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2020, 16:44 (16:44)   #4753
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Евгений 85, проблема не в баллоне, не в компрессоре, не в блоке клапанов, и не в герметичности!
При спускании баллона, он тут же подкачивается из ресивера. Даже если выключен двигатель и машина просто припаркована.
Делай то, что тебе выше написали - сравнивай показания в программе с фактическими данными.
Старый 15.01.2020, 19:41 (18:41)   #4754
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
с какого перепуга он будет накачиваться если больше нормы спустило это уже ошибка. У меня после подъемника правый задний лег на кости и только принудительно колесиком в лонг я его накачал. Если с края на подушке есть небольшая утечка ( как раз при раскачки машины при движении ) то вариант подходит. Подспустило рукав завернулся и все. И не забываем пневма машину выравнивает только по осям , пере зад и все. В режиме спорт надо попробовать.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 15.01.2020 в 19:52.
Старый 16.01.2020, 17:49 (16:49)   #4755
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Евгений 85, осушитель в компрессоре давно менял? может прихватывает влажность в блоке клапанов на морозе?
Старый 16.01.2020, 21:36 (21:36)   #4756
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Fktrctq, ну не сравнивай просто легкое спускание, например из под клапана, с полностью лежащей стойкой. Естественно ошибка выйдет и после этого пневма уже не будет регулировать ничего.
Для того чтобы увидеть как работает пневма - загружай в авто груз, либо пусть сядут несколько человек назад и вперед. Даже с выключенным двигателем тут же подкачаются баллоны!
Добавлено через 49 секунд
Это не при чем
Последний раз редактировалось noxeone; 16.01.2020 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2020, 22:36 (21:36)   #4757
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Это не при чем
вопрос про один баллон ( стойку ). Чел. написал что клапана на стойках ОК.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.01.2020 в 23:40.
Старый 17.01.2020, 00:48 (00:48)   #4758
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Разговор был не о проблеме. Человек спросил, я ответил.
Старый 17.01.2020, 06:07 (10:07)   #4759
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,040
[b]
....При спускании баллона, он тут же подкачивается из ресивера. Даже если выключен двигатель и машина просто припаркована.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 23:13 (22:13)   #4760
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
