Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 11.11.2015, 06:18 (07:18)   #4741
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Где-то также . Напрягает . Не уж то так должно быть . Знаю людей с таким же мотором не доливают ничего )
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
5w30 допуск 504/507 .. Точно сейчас марки не помню , но все точно с допуском
после запуска дымит?
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 09:25 (09:25)   #4742
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
От замены до замены не доливаю. При замене сразу заливаю до мах. за 7000-7500 уровень падает на несколько мм. Но правда тапку в пол редко, только при обгонах на трассе.Но если постоянно вваливать думаю расход повысится,на всех предыдущих авто так было.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 09:27 (10:27)   #4743
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
не лей 507
Добавлено через 58 секунд
+1...
законы физики еще никто не отменял...
Последний раз редактировалось klf; 11.11.2015 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2015, 15:05 (15:05)   #4744
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
Пыхнет дымком темным и все ( но у меня стоит race chip) может из-за него , а так езжу спокойно .... Не давлю ...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
klf
не лей 507
+1...
А что же лить , этот же допуск родной ?
Последний раз редактировалось viktver; 11.11.2015 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
viktver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 15:52 (16:52)   #4745
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
а что... есть в наличии DPF???
Старый 11.11.2015, 16:08 (17:08)   #4746
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Да нет, к сожалению, это износ направляющих клапанов, (там эллипс) --- в основном результат длительного использования масла с допуском 504/507. Лечится временно --- заменой маслосъёмных колпачков. Это причина, плюс течь горловины и прокладки тандемного насоса (всем уже до боли известные болячки R5) в сумме и даёт общий расход масла в районе литра от ТО до ТО. Проверено неоднократно, в том числе и на своей машинке. После устранения вышеперечисленных дефектов, доливать обычно уже не приходится.
Родные допуски --- 505.01 и 506.01. Всё остальное навяливают в угоду экологии, убивая тем самым наши моторы.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 16:15 (16:15)   #4747
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
klf
Вроде есть ( это же сажевый фильтр ) мотор bpe ( европейской сборки вроде )
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Просто расход был такой и при родном пробеге в 60 тыс км , думаю реально износиться не должны были , небольшие сопли -течи присутствуют ну это реально мизер ... Так какое тогда масло лить то ?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Горловина маслозаливная?
Последний раз редактировалось viktver; 11.11.2015 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2015, 16:33 (17:33)   #4748
Сергей (Изотоп)
Сборка здесь совершенно не при чём. Если автомобиль изначально приобретался в Европе, фильтр должен быть. Если у дилера в России --- его там по-любому нет.
У меня так же было. Дотянул до 129.000км и, всё таки, залез уже по-серьёзному, теперь не нарадуюсь .
Да, пластиковая горловина, через которую Вы масло заливаете, не снимая кожуха с мотора. С неё подтекает и дальше уже по клапанной крышке. Я её просто снял и закручиваю крышку на прямую.
Старый 11.11.2015, 20:12 (20:12)   #4749
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
А так хоть на вскидку , стоимость процедуры по замене ( я так понял маслосъёмный колпачков клапанов ) дорогая ? Или еще что-то надо делать ?
Старый 11.11.2015, 20:15 (20:15)   #4750
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
rymco lemans rs 5w-50
Старый 11.11.2015, 20:20 (21:20)   #4751
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Такое заливай себе в бмв, может продлишь ему жизнь
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 20:25 (21:25)   #4752
Сергей (Изотоп)
Отдельно не подскажу. Мне вот замена масл.колпачков, двух комплектов демферных обгонных муфт и прокладки тандемного насоса обошлась в 14.000руб. Муфты были мои.
Старый 15.11.2015, 22:35 (23:35)   #4753
redisson237
redisson237 Младенец
Друзья, купил 2007 с мотором BPE.
На подъемник поеду, когда масло придет.
Как до подъемника понять, с сажевым мой тур или без?
Ну и что лить: 506.01 или 507
Последний раз редактировалось redisson237; 15.11.2015 в 22:41.
redisson237 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 23:02 (00:02)   #4754
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Поздравляю
Напиши сюда:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%E0+%C2%C8%CD
И узнаешь
Старый 16.11.2015, 15:53 (16:53)   #4755
Павлик015
Аватар для Павлик015
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
Павлик015 Детский сад
Стоит не стоит заморачиваться, со сменоей брэнда и допуска?
Имеется туарег. Диллерский. 2008г. 2.5 BPE. пробег 130 т.км. про сажевик не вкурсе.
До 100 т.км обслуживался у О.Д., заливали Кастрол 5в30 с допуском 506.01. Владелец "дед" был очень щеппетильным и каждую свою поездку вёл в дневнике, как выяснилось что на каждые 3.5-4 тыщ., пробега у него уходило масло на доливку 1 литр.
После покупки у него авто, я тут же сменил масло, на Кастрол ЭДЖ 5в30 с допуском 504/507. Заметил для себя, что на каждые 10 тыс от замены до замены, у меня идёт расход масло в 1 литр.(упал почти в 2 раза расход масла). и пропало синее облако при кикдауне со светофоров..
Павлик015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 18:12 (19:12)   #4756
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Если хочешь экспериментов, то можно
А если всё устраивает, то зачем...
Катайся и радуйся
1 л на 10.000 км - эт нормально
Старый 16.11.2015, 19:09 (20:09)   #4757
Павлик015
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
Игоряныч,
Спасибо друг
Я ради эксперемента... залить 506.01 всё равно продаю))))))
Слушай? а Windigo реально шляпа его не производят?
Старый 16.11.2015, 19:30 (20:30)   #4758
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не мешай машине работать
Добавлено через 46 секунд
Я не знаю что это такое
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.11.2015 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2015, 20:00 (21:00)   #4759
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Взял эни по 2000 за четыре литра буду тестить...
Старый 16.11.2015, 20:53 (20:53)   #4760
ИгорьВикторович
Причина: Мультирегистрация, сквернословия
ИгорьВикторович НеисправимыйИгорьВикторович Неисправимый
Игоряныч,
Спасибо друг
Это ту продаете которая уже полгода продаться не может?
ИгорьВикторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
