Старый 22.09.2017, 08:03 (08:03)   #4741
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
между R18 255/55 и R20 265/50 разница в длине окружности 116мм
не понял, почему этот вопрос вызвал столько колких шуток (про туалет, бачок омывателя и и т.д) у читателей этой ветки? Видимо все знают ответ и ухмыляются. Теперь серьёзно у R20 длина окружности на 116мм больше и соответственно за один оборот колеса машина на 20ах проходит больше расстояние. Значит должно быть наоборот, на R20 должно меньше топлива кушать, а на практике все не так. Большую роль играет вес колеса. Потери на динамическую нагрузку вращающейся детали возрастают намного, при постоянных разгонах (в режиме города) разница в расходе может достигать 10%. Смейтесь дальше!
Старый 22.09.2017, 08:33 (07:33)   #4742
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Все верно расстояние проходит немного больше на R20 где то на 5% но и сил для этого прилагает больше так как колесо больше!
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Тогда почему в моем случае расход не упал ведь вес моих дисков с резиной R20 приблизительно такой как и в 18 каракумов?
Последний раз редактировалось nikolai2012; 22.09.2017 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 08:34 (08:34)   #4743
nostrum
Аватар для nostrum
Продолжу и топлива сжигает больше....
В продолжении этой темы добавлю, что от колёс даже динамика страдает и бензинка на 18 радиусе может запросто сделать 245 дизель на 20ках.
Sedlex (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 08:39 (07:39)   #4744
nikolai2012
Благодарностей: 393
А какой расход на 22 дисках получается там ведь вес еще больше?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Интересно на сколько разница в разгоне до 100 будет между R18 и R20 при одинаковом весе колес!
Последний раз редактировалось nikolai2012; 22.09.2017 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2017, 08:48 (08:48)   #4745
nostrum
Аватар для nostrum
Вы сами ответили на вопрос, вес дисков в Вашем случае одинаков и разницы в расходе нет.
Старый 22.09.2017, 08:49 (11:49)   #4746
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
И сравнивать расход
Расход в сортире?
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 08:50 (07:50)   #4747
nikolai2012
Благодарностей: 393
как раз наоборот разница есть!
Старый 22.09.2017, 08:59 (11:59)   #4748
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Делаю вывод: соляроход покупать смысла нет, можно спокойно катать на бензине.
Главное не ставить дорогие колеса и много не жрать
nostrum (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 09:17 (09:17)   #4749
nostrum
Аватар для nostrum
В чем? То Вы говорите, что расход не упал, то разница есть.
Старый 22.09.2017, 09:42 (08:42)   #4750
nikolai2012
Благодарностей: 393
вес диска R20 уменьшили на 4кг а расход остался прежним!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
11 литров по сравнению с R18 где было 9 литров
Последний раз редактировалось nikolai2012; 22.09.2017 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2017, 09:48 (08:48)   #4751
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Доброго утра.
Продолжаю эксперимент с разными режимами движения.
Маршрут тот же, вокруг города. Сегодня ехал в спокойном режиме, без резких ускорений и торможения. Не пенсионерил, а просто ехал спокойно. Разница по времени, в сравнении с вчерашней гонкой, всего 4 минуты)))) вывод, ну нет смысла, пытаться поливать, разница минимальна)))
Сорри, за перевёртыши, всегда путаю, как фотографировать, чтобы вложило нормально
Тип файла: jpg DSC_2690.jpg (116.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2689.jpg (110.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2688.jpg (119.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2687.jpg (116.9 Кб, 29 просмотров)
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 09:51 (10:51)   #4752
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
.... добавлю, что от колёс даже динамика страдает и бензинка на 18 радиусе может запросто сделать 245 дизель на 20ках.
ну енто вряд ли влияние не настолько значительно как Вам кажется
можно еще учитывать уменьшение длины окружности и массы "лысой" резины по сравнению с новой
Старый 22.09.2017, 09:56 (09:56)   #4753
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Вот и я сегодня первый раз в этом году проехал на Туареге по городу.
Результат такой: дисплей после пуска - время движения - 24 минуты, расстояние - 10,5 км, средняя скорость - 26 км/час, средний расход - 16,9 л/100 км.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (22.09.2017), Selfish Boy (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 10:36 (09:36)   #4754
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
о чем вы говорите
какой вес колеса какая длина окружности ?!?!?!
на расход существенней всего влияет ШИРИНА колеса
чем уже колеса тем легче ехать
попробуйте покатать бочку по двору для полной ясности
штатные в 20-м радиусе шире от 18го на 2см это чисто теоретически литр плюс если не больше
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dem (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 10:39 (10:39)   #4755
nostrum
Аватар для nostrum
лично не экспериментировал, но выводы сделал, основываясь на высказывании камрадов в соответствующих темах, да и тест читал в журнале сравнительный, где все с цифрами было расписано, как влияет радиус на динамику и расход.
Dem (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 10:42 (10:42)   #4756
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Колесо 22 радиус и 17 будет отличаться только размером диска, а от центра колеса до края шины на любом радиусе будет длина одинаковая, как ширина, если было бы иначе вместе с колёсами меняли бы и спидометр )))
Старый 22.09.2017, 10:47 (09:47)   #4757
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
категорически нет
возьмите любой шинный калькулятор
даже штатные 275*45R20 отличаются от 255*55R18 по диаметру на что то около 1,8см
Dem (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 10:47 (10:47)   #4758
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Вот это бред
Старый 22.09.2017, 10:49 (13:49)   #4759
seregaW0077
Сибиряк
о чем вы говорите
В разных условиях по разному.
Очень сильно будет зависеть от дорожного покрытия.
В некоторых случаях будет с точностью до наоборот
Старый 22.09.2017, 10:50 (10:50)   #4760
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
категорически нет
Производитель за вас давно все просчитал, калькулятор мне не нужен
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
