18.01.2020, 07:48 (08:48) | #4761 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Заменили передние верхние рычаги. Блокировку пневмы перед работой не делали. Машина встала колом в верхнем положении. Регулируется только зад. "Вася" показал: 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно. Ошибку сбросили. Пробовали крутилкой разные режимы. Поднимается/опускается только зад. Ошибок больше не выдает никаких.
С обеих сторон не могло же одновременно что то "навернуться", типа, клапана или датчики дорожного просвета? Добавлено через 1 час 12 минут 20 секунд Все. Разобрались, вроде. Датчик не правильно закрепили. |
Последний раз редактировалось Кастусь; 18.01.2020 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2020, 15:42 (15:42) | #4765 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Да хз какой номер, это в Китае.
Еще вот похожие нашел, другого производителя: |
19.01.2020, 15:45 (16:45) | #4766 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
noxeone, это не для GP.
Сейчас оригинал не таких космических денег стоит, как 5 лет назад. Весь Китай в плане клапанов безвыигрышная лотерея. У меня машине 12 лет и 250 пробега, передние баллоны поменял, а клапана родные до сих пор. 4 года назад поменял на передних уплотнительные колечки, т.к. из под них подтравливало, и замазал снаружи автопластилином. Задние 2 года назад просверлил 2 мм сверлом, ибо зимой заклинили. По сути выполняют роль редуктора. В случае утечки в магистрали через такое отверстие воздух из баллона в одночасье не спустит, а произойдет это плавно, КМК. |
19.01.2020, 15:46 (16:46) | #4767 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
не знаю на сколько их хватит, но под обычный ключ это +++++++++
Ну вторые судя по всему хромированные, хром не выдержит наших реагентов, а вот первый интересно как будет жить. Цена копеечная в общем-то. Если будет ходить хотя бы как родные, то уже стоит брать |
19.01.2020, 15:51 (16:51) | #4768 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Ребята, нашел вот такой клапан для стоек, кто-нибудь видел такие, как они ведут себя?
19.01.2020, 15:52 (16:52) | #4769 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Так, а резьба там одинаковая или разная с GP? Добавлено через 37 секунд Цитата:
Это клапан для NF на GP и дорестайл не подойдёт, резьба на этом клапана больше. И это не клапан остаточного давления, он работает по другому принципу.
Жаль, что не подходит(( |
Последний раз редактировалось noxeone; 19.01.2020 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2020, 11:16 (12:16) | #4771 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
noxeone, я же написал - резьба разная, на GP М10х1, на NF М12х1.
20.01.2020, 12:00 (16:00) | #4772 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Ок, а что если нарезать новую резьбу на GP? Задавался кто таким вопросом?
20.01.2020, 12:13 (13:13) | #4773 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
ну Ротекс жэ написал что принцип другой ты резьбу собрался резать новую в алюмине,может не сростись
Ну в NF же тоже алюминий? Или там гильза стоит под клапаном? |
20.01.2020, 12:18 (16:18) | #4774 |
Пустозвон
13266
Другой принцип это плюс.
Ну в NF же тоже алюминий? Или там гильза стоит под клапаном? чоВы там все дрочитесь с этими клапанами,им столет ничего не бывает,максимум резиночка за 30 рублей там сдохнет и все помню с отцом мы в моем детстве на восьмерке делали футорку для свечки,резьба сдохла,отец выточил на заводе латунную футорку ,для нее нарезали резьбу,завернули ее,а в латунную футорку завернули свечку,тут тоже можно сделать так,но надо смотреть что там со стенкой,вообщем головняк. |
Последний раз редактировалось Знамя; 20.01.2020 в 12:22. |
20.01.2020, 12:28 (13:28) | #4775 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,296
29358
Проблема в одном - баллон надо разбирать, потому как туда посыпется стружка. И можно сделать этот узел вечным.
Стенки там достаточно. |
20.01.2020, 12:34 (16:34) | #4776 |
Пустозвон
13266
20.01.2020, 12:44 (13:44) | #4777 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
20.01.2020, 13:49 (14:49) | #4778 |
29358
ну про стружку замечание верное вообщем,не вижу сысла это делать,даже с учетом стоимости нового кламана,выйдет намного дороже разбирать балон,трудоемкость увеличивается в 5 раз.Проще купить клапан и резиночку и завернуть новые
Что порадовало, выкрутился элементарно. Я даже испугаться не успел. |
20.01.2020, 17:57 (17:57) | #4779 |
Благодарностей: 350
425
сделай переходник у токаря. У меня стоят из латуни перед , забыл что такое менять клапан. Изв. за рисунок, не художник от слова СОВСЕМ.
20.01.2020, 18:31 (19:31) | #4780 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Под переходник прокладку какую-то сделал? |
