27.09.2019, 11:02 (11:02) | #464 |
Уважаемые форумчане может кто подсказать, сайт есть такой с чудо проводом:
http://vag-can.ru/vag-can-pro-buy/va...s-k-line-copy/ VAG CAN PRO CAN + UDS + K LINE (Копия) 1,600.00 РУБ. Полная копия интерфейса VAG CAN PRO CAN + UDS + K LINE предназначенного для программирования, кодирования и диагностики электронных компонентов автомобилей Audi, VW, Skoda, Seat произведенных с 1990 г.в. по настоящее время. Лицензия копии включает все функции EDC16, VIM, ESP и не требует обновления. Ни кто его не покупал? Это не лохотрон? С помощью него можно Туареги 3-его поколения шить (разблокировать ассистенты и включать функции)? |
27.09.2019, 11:42 (11:42) | #466 |
Благодарностей: 60
85
А это даёт что-то полезное?
Тоже наконец-то дошли руки поиграть с васей. Ну, как и все, включил показания свободного места в баке, задние фонари в режиме дневного света, клапан обогревателя на двигатель открыл.. Но вот к блоку 46 вася коннектится никак не хочет, в итоге не получается включить закрытие автомобиля при работающем двигателе и звуковое подтверждение при снятии-постановке на охрану. Еще у меня машина не умеет правое зеркало опускать при движении задним ходом. Должна быть настройка в меню для этого? У меня нет, видимо тоже васей надо включать |
27.09.2019, 11:43 (10:43) | #467 |
Благодарностей: 67
67
http://vag-can.ru/vag-can-pro-buy/va...s-k-line-copy/ VAG CAN PRO CAN + UDS + K LINE (Копия) 1,600.00 РУБ. Полная копия интерфейса VAG CAN PRO CAN + UDS + K LINE предназначенного для программирования, кодирования и диагностики электронных компонентов автомобилей Audi, VW, Skoda, Seat произведенных с 1990 г.в. по настоящее время. Лицензия копии включает все функции EDC16, VIM, ESP и не требует обновления. Ни кто его не покупал? Это не лохотрон? С помощью него можно Туареги 3-его поколения шить (разблокировать ассистенты и включать функции)? Этим устройством вы не сможете сделать ровным счетом ничего, уж тем более не будет доступен VIM |
27.09.2019, 15:19 (14:19) | #468 |
Благодарностей: 28
28
Парни, а есть полный перечень функций коротыше на сегодня можно разблокировать и умельцы в Питере, может даже с расценками?
Обратитесь по моим контактам к Дмитрию у которого я делал активацию функций если есть кто-то в Питере-он подскажет, ну либо в Москву к нам приезжайте в гости, это ж совсем рядом |
29.09.2019, 10:35 (10:35) | #469 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
29.09.2019, 22:01 (22:01) | #472 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Рычажок на правое зеркало надо повернуть...
Там еще в настройках надо галку тапнуть)
29.09.2019, 23:34 (22:34) | #473 |
Благодарностей: 20
20
и запомнить положение зеркала
Вася тут не при чём, это штатная функция, есть у всех Вася показал, что отвечающие за запоминание положения и опускания зеркала биты у меня были выключены (адрес блока 52, 4-й байт, биты 2 и 3). Я их в единицу выставил, теперь зеркало опускается, но не поднимается обратно :) Не было времени дальше возиться с этим, там еще адаптация блока 09 нужна, судя по всему (из найденных источников по кодированию MQB), но код доступа от mqb не подошёл. Да, и в меню для зеркал у меня этой опции так и не появилось, там какие-то две опции (кажется, синхронное управление и складывание при выключении зажигания). А еще Вася показал ошибки: 393529 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры B108D 07 [008] - Сбой в механ.части 393585 - Исп.эл.дв. левой задней заслонки регулирования температуры B1169 07 [008] - Сбой в механ.части 393593 - Исп.эл.дв. правой задней заслонки регулирования температуры B116A 07 [008] - Сбой в механ.части 393731 - Исп. электродвигатель заслонки рециркуляции B1092 07 [008] - Сбой в механ.части 393817 - Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора B10CC 07 [008] - Сбой в механ.части 393831 - Исп. электродвигатель левой заслонки пространства для ног B10B9 07 [008] - Сбой в механ.части У меня к климату особо претензий не было, а тут, значит, начал присматриваться :)) И оказалось, что у меня вообще не дует из центральных воздуходувов. По бокам дует, сверху дует, а из центральных - только если вручную выставить максимальный режим вентилятора... Вот так, подключишь Васю, узнаешь всякого :)) Добавлено через 4 минуты 10 секунд А, еще не получилось включить комфортную посадку, но это не особо и хотелось, чисто из любопытства проверял. Бит 06 в байте 03 для адресов 36 и 06 включил, никакой "помощи при посадке" в меню не обнаружил |
Последний раз редактировалось bolide; 29.09.2019 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2019, 23:34 (23:34) | #474 |
3632
30.09.2019, 13:25 (18:25) | #475 |
T3 и Вася
Привет Всем Подскажи по кодировки с Васей Т3.
Имею Васю 19.6.0 Получилось у самого только найти кодировку со светом включение и выключение при открытии и закрытии . Хочу разблокировать видео в движении, светодиод здании при дхо. топливо в баке нужное. ну и еще что нибудь ))) Заранее благодарен . P.S. Нахожусь Далеко ОТ Вас ребята которые начнут продавать свои услуги за $ В принципе готов закинуть на тел. при помощи онлайн с васей. |
30.09.2019, 14:59 (13:59) | #476 |
Благодарностей: 67
67
Имею Васю 19.6.0 Получилось у самого только найти кодировку со светом включение и выключение при открытии и закрытии . Хочу разблокировать видео в движении, светодиод здании при дхо. топливо в баке нужное. ну и еще что нибудь ))) Заранее благодарен . P.S. Нахожусь Далеко ОТ Вас ребята которые начнут продавать свои услуги за $ В принципе готов закинуть на тел. при помощи онлайн с васей. Цитата:
Включение задних габаритов вместе с передними ДХО
Блок 09 ВСМ байт 2 – бит 3 включить (SL_AT_DRL) Топливо в баке надо искать в адаптациях приборки, не помню |
30.09.2019, 15:02 (14:02) | #477 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,513
-7162
Нигде нет кодов доступа к блокам?
Есть ОДИС, а функционал ограничен только по причине отсутствия списка кодировки блоков, их паролей доступа к каждому из них.... Коллеги, еще хотел спросить знающих, как должен реагировать дисплей на приборке когда происходит переключение режима подвески, имеется в виду не пневма, а работа клапанов амортизаторов ??? Должны ли отображаться на приборной панели режимы "авто", "комфорт", "спорт" или нет? Возможно ли что данные режимы могут быть отключены в настройках? У меня только один режим "авто" отображается в сведениях ОДИСа, и никогда не отбражается на панели приборов. Точнее сказать в ОДИСе отображаются и режимы "комфорт" и " спорт", но переход на эти режимы не происходит при переключении, однако режим "Авто" отключается при переходе на другой режим, значит переключатель рабочий я так думаю.... У кого по другому ? Машина 2007 года с цветным дисплеем. |
Последний раз редактировалось mvf; 30.09.2019 в 15:11. |
30.09.2019, 16:29 (15:29) | #478 |
Благодарностей: 67
67
