14.01.2021, 16:21 (17:21) | #461 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Скачал карты, распаковал на внешний hdd, воткнул в подлокотник, нажал на обновить, пока пол часа ехал только значек ожидания крутился. Переставил в usb разъем под торпедой (сдвижной крышкой), думал может там получится, та же фигня.
В чем косяк ?! |
15.01.2021, 08:52 (09:52) | #463 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Пишут людям, пишут «скачайте с sd карты, не будет проблем скорее всего», но нет, у русского ивана свой тернистый путь, хдд всякие да юэсби
Ну ну, упражняйтесь Покупать карту только что бы обновить навигацию - не вижу смысла. Получится обновить с hdd ок, нет, да и хрен с ним, на FL 5 лет откатал ни разу не обновлял, по РФ езжу по яндексу, по европам по штатной нави и паре сторонних навигаторов в планшете. |
15.01.2021, 09:38 (10:38) | #464 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
у "Ивана" просто нет карты нужного объема (за ненадобностью), но есть пара hdd.
Покупать карту только что бы обновить навигацию - не вижу смысла. Получится обновить с hdd ок, нет, да и хрен с ним, на FL 5 лет откатал ни разу не обновлял, по РФ езжу по яндексу, по европам по штатной нави и паре сторонних навигаторов в планшете. Кстати не часто но бывают ситуации когда штатная реально выручает. Например когда развязки посреди туннелей или когда интернета нет. |
15.01.2021, 09:45 (12:45) | #465 |
Поблагодарил(а): 25
15.01.2021, 14:12 (15:12) | #466 |
Благодарностей: 173
173
карта памяти класс 10 на 32 gb за 300 руб в любом ашане. Или после покупки туарега совсем пояс пришлось затянуть? Ну тогда можно использовать карточку из регистратора.
Кстати не часто но бывают ситуации когда штатная реально выручает. Например когда развязки посреди туннелей или когда интернета нет. мне нужна хорошая машина но не нужна карта памяти. можно купить например 20 ершиков для унитаза (дешевле кстати 300 р), они вам сильно нужны будут ? есть вещи нужные и не нужные. кстати да, в регистраторе по моему на 32 или 64 gb, надо глянуть. Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Купить карту полезно. После заливки карт ей есть применение. У меня всегда воткнута флешка с USB - там музыка. И параллельно карта SD с аудиокнигами. Если еду в компании - слушаю музыку. Если один далеко - обычно аудиокниги. Удобно!
Последний раз редактировалось vwman; 15.01.2021 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2021, 07:14 (08:14) | #467 |
Благодарностей: 173
173
ИТОГО
Обновил с hdd через разъем в подлокотнике (спасибо за идею Qweras76) Почему до этого не получилось ? Просто после распаковки архива надо было из папки в которую распаковался архив вынуть 2 папки Meta и Data и переложить в корень диска (спасибо за уточнение KOKA). Так что смело можно обновляться без карты с диска (hdd форматируем в sFAT, кладем 2 папки Meta и Data в корень и вперед). Спасибо всем откликнувшимся !! |
Поблагодарили: | KOKA (18.01.2021) |
05.02.2021, 17:10 (17:10) | #469 |
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,016
4641
Добрый вечер всем! Есть информация о выходе новых карт для навигации?
https://webspecial.volkswagen.de/vwi...d-a64eadf8e3c4 |
21.02.2021, 19:01 (20:01) | #470 |
Обновлял навигацию дошло до 20%, выключил зажигание. После повторного включения пишет:
Когда вставляешь SD-карту сразу пишет "Карта SD: имеются данные для обновления ПО", затем уже в меню при обновлении карт появляется сообщение "Ошибка: нет доступных данных. Вставьте источник с данными для обновления ПО или проверьте источник" При этом сверху крутится "Поиск обновления ПО..." Времени прошло около 6 часов, ничего не обновилось, как исправить ситуацию, что бы заново пошло обновление? |
21.02.2021, 19:32 (20:32) | #471 |
Мой опыт: обновил с SD карты со второй попытки, первый раз остановилось через час на 58%. Попытки возобновить были неудачные. Еще раз перезаписал на SD карту данные, установил в авто и запустил процесс обновления. Со второй попытки карты обновились примерно за 30 минут пока ехал на работу.
22.02.2021, 16:07 (16:07) | #472 |
Благодарностей: 82
82
Когда вставляешь SD-карту сразу пишет "Карта SD: имеются данные для обновления ПО", затем уже в меню при обновлении карт появляется сообщение "Ошибка: нет доступных данных. Вставьте источник с данными для обновления ПО или проверьте источник" При этом сверху крутится "Поиск обновления ПО..." Времени прошло около 6 часов, ничего не обновилось, как исправить ситуацию, что бы заново пошло обновление? Если не поможет то сброс башки (не знаю поможет, но обычно не помогает) Если не поможет то искать как карты удалить, у вас по всей видимости файл битый записан, и система его не может чекнуть на целостность. А вообще самый дурацкий совет был , так это обновлять частями. заглушил,завел пообновлял, снова заглушил. Больше так никогда ни делайте, дождитесь обновления. |
22.02.2021, 21:12 (22:12) | #473 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 172
172
23.02.2021, 11:53 (11:53) | #474 |
Благодарностей: 82
82
я так обновлял, раз 10 заводил, т.к. прибухивали сл свояком и поехать никуда не могли... все обновилось.
13.03.2021, 17:27 (18:27) | #478 |
Благодарностей: 94
119
Очень долго скачивается на комп. На карту памяти сразу не удалось скачать, пишет что не хватает места, хотя карта на 32 Гб. Потом скопирую. Уже почти весь день качает. Общий объем показывает 25,4Гб. По wi fi не удалось- постоянно ошибка. теперь через шнурок. Это нормально?
