30.01.2020, 17:04 (16:04) | #461 |
Благодарностей: 27
27
Вторых рядов не будет.))))
30.01.2020, 17:12 (16:12) | #462 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
На нашу прошлогоднюю затею намекаешь?
05.02.2020, 20:45 (19:45) | #468 |
В ютубе в обзорах видел в туарегах навигацию с космоснимками, как включить такую карту?
06.02.2020, 21:51 (21:51) | #470 |
Foolproof, большое спасибо
навигация обновилась, активирована скриптом. с первого раза не получилось снять ошибки Васей, но я не грузил скриптом FSC Remove if 03623 Fault.rar. не скажите, где скачать файл архив со скриптом FSC Remove if 03623 Fault.rar. |
06.02.2020, 21:56 (21:56) | #471 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
навигация обновилась, активирована скриптом. с первого раза не получилось снять ошибки Васей, но я не грузил скриптом FSC Remove if 03623 Fault.rar. не скажите, где скачать файл архив со скриптом FSC Remove if 03623 Fault.rar. Если кто будет впервые обновляться, может и видео чем поможет перед установкой: |
Последний раз редактировалось moscow; 06.02.2020 в 22:01. |
Поблагодарили: | MediaSound (07.02.2020), oleg trax (22.12.2020) |
07.02.2020, 10:09 (11:09) | #473 |
7
Подскажите, а кому то удалось избавиться от ошибки 03175 ?
Тема была тут, но заглохла. Ездить не мешает, но как кто то говорил на форуме ауди, ошибка из того, что блок что то там от гетвея получить не может. Способы с ауди форума пробовал, не помогает. И тот, что через меню ошибку убирать (возвращается после перезагрузки) и тот что с изменениями параметров на +1 и потом обратно. Тоже без результатов. Вопрос второй. Обновляли прошивку и карты на двух машинах. Комплектации разные (10 и 12 год). На одной ошибка выскочила, на другой нет. Делалось всё одинаково. Непонятно. Если взять DataPST как предлагалось на нашем форуме в другой теме (не помогло, но у кого то прокатило) с той, где всё нормально и залить на первую, хуже не будет ? Что в этом DataPST вообще ? Комплектации то у машин разные... |
08.02.2020, 11:14 (11:14) | #475 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
08.02.2020, 19:56 (19:56) | #476 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
... Ездить не мешает, но ... |
08.02.2020, 21:37 (21:37) | #477 |
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
9807
От нее можно избавиться, заливкой он лайн у дилера конфигурации блока 5F, Стоимость примерно 6000р. Но это продержится до следующего обновления ломанными картами. Проще забить.
08.02.2020, 22:15 (21:15) | #478 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
10.02.2020, 12:58 (13:58) | #479 |
7
klopidon, Здесь наверное тоже спорно. Блюпупы и прочие плюшки были активированы давно, ошибок не было. Выскочила только при перепрошивке блока на 0824. Про меню гибрид не говорю, там точно ошибка выскакивает. Собственно ради проверки товарищу активировали, выскочила. Деактивировали гибрид, пропала.
У товарища так же были активированы плюшки давно. Ошибки не было. Собственно как и у меня. Но у меня появилась, у него после прошивки нет. Видимо кому как повезет. |
11.02.2020, 17:01 (16:01) | #480 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
У товарища так же были активированы плюшки давно. Ошибки не было. Собственно как и у меня. Но у меня появилась, у него после прошивки нет. Видимо кому как повезет. Опыт простой - по ошибке ODIS предлагает сделать SVM блока 5F . При этой процедуре в онлайн устанавливается штатный набор параметров и тут же отваливается BT и все плюшки накодированные на стороне . Как только начинаешь возвращать руками все взад ошибка снова материализуется . |
