Старый 05.07.2013, 13:21 (13:21)   #461
Alex771
Alex771 Младенец
Братцы, у меня та же проблема - клинит правый передний суппорт.
В прошлом году отдал ОД двадцатку с лишним за замену левого, посколько не изучал сей прекрасный форум, а в этом хочу отремонтировать сам, заказав ремкомплект в Суппорт7. Вспомню, так сказать, былые годы, когда сам перебирал старую отцовскую копейку... и это на современной-то немецкой технике... эх...
Вопрос по делу к тем, кто самостоятельно менял поршня - не случается никаких проблем с их выдавливанием из корпуса? Особенно с тем, который переклинило? Просто не охота уходить в долгий ремонт...
Как я понял, народ выдавливает обычным ножным насосом. Все ли проходит при этом гладко? Не проще ли выдавить педалью тормоза, пока не отсоединил суппорт от магистрали? Понимаю, немного лишнего тормозухи уйдет, но это мелочь.
Alex771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 13:38 (12:38)   #462
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Alex771, я как раз клинившые тормозухой и выдавливал
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 15:04 (15:04)   #463
Alex771
Alex771 Младенец
Назар, а стенки цилиндра, в котором заклинил поршень не требуют какой-либо обработки от последствий этого явления? Каких-нибуть рисок или задиров при этом не остается?
И еще вопрос... Передние диски настоятельно рекомендуют менять парами. Я в прошлом году менял левый суппорт и при этом поменял передние диски и колодки. Были уже подызношенные малясь. Сейчас заклинило поршень в правом суппорте. Пощупал диски. На левом выработка едва улавливается пальцем, а на правом - заметнее. Видимо заклинивший поршень успел поспособствовать износу. К тому же, как я понимаю, диск погрелся немного лишнего за время езды с заклинившим поршнем. Короче, хочу поменять диск и колодки только на одной стороне. Как считаете - не будет ли проблем от этого?
Старый 05.07.2013, 18:13 (17:13)   #464
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
проблем не будет, но диск я б посмотрел на биение и для начала проточил.
Старый 22.07.2013, 17:58 (16:58)   #465
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Всем привет!
Коснулся вопрос заклинившего переднего суппорта и в следствии этого стремительного износа колодок передних.
Кто подскажет, в Киеве, где найти ремкомплекты и решить вопрос?
Или однозначно только менять суппорт?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 02:55 (02:55)   #466
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Доброй ночи комрады... Читаю уже час проблему, решение вижу одно... Только выехал из Крыма и тут на тебе проверьте колодки! Соответвенно имею несколько вопросов и просьб:
1. Помогите по вину определить какие именно супорта стоят впереди и сзади?!
При замене 15 к назад колодок заклинивали на передних нижние цилиндрики.
2. Так как я из Донецка, то купить в СПб ремкомплект не представляется возможным... Кто работал с этими ребятами на расстоянии из стран ближнего зарубежья?!
3.Какие еще необходимы манжеты, втулки и т.п. мелочь для замены цилиндриков ? Как я понимаю в СПб чего то не хватает!?
4.Если действительно не хватает, подскажите номер?
5.раз пошла така пляска вижу смысл заменить и тормозную жидкость... Кака нужна? Номер подскажите...
И так, надеюсь никого не разозлил мой пост. Спасибо за помощь ;)
Кстати хочу обратить внимание что если менять супорта и ставить от Кая турбы, то родные колеса на 17 100% не становятся... Про 18 не скажу...!
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 07:37 (07:37)   #467
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L6698151Е-колодки перед сменили на 7L6698151J
7L0907637-датчики перед
7L0698451G-колодки зад.
7L0907637C-датчики зад.
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 13:00 (13:00)   #468
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Не о колодках речь, а о ремонте супортов?!;)
Старый 07.08.2013, 14:03 (16:03)   #469
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Коллеги, помогите! Не могу понять какие суппорта у меня стоят. Знаю только что перед 4-х поршневые, задние - по одному.
Купил колодки передние, а они не те, какие то большие... подбирал по ВИНу. В итоге подошли от NF, номерок - 7L6698151J
В идеале нужны только поршня, какие по каталогу "Суппорт7" идут?
У меня дорестайл 2006г.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 17:02 (16:02)   #470
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
ещё раз напомню что у меня есть пол комплекта поршней на перёд(4шт) и комплект на зад (4шт)
пост 460 в етой теме)))
Старый 07.08.2013, 17:08 (16:08)   #471
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Deg
Самый простой вариант - расшифровать VIN, и узнать коды тормозов, тогда проблем с подбором колодок не будет, цена вопроса 300 руб, не так уж и дорого. ИМХО.
Старый 08.08.2013, 07:12 (09:12)   #472
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Вот фотка таблички в багажнике, какие коды относятся к тормозам?
Тип файла: jpg __________ 1.jpg (221.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg __________ 3.jpg (181.7 Кб, 21 просмотров)
Старый 08.08.2013, 07:28 (09:28)   #473
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Все, нашел...
Передние тормоза - 1LE (4 поршня), передний диск 330х32 мм
Задние тормоза - 1KQ (один поршень), задний диск 330х28 мм
Теперь главный вопрос, где заказать ремкомплекты с поршнями и какие коды?
Старый 08.08.2013, 09:19 (08:19)   #474
ZAlek
Чиновник
Deg
Все, нашел...
Я заказывал тут, там как раз твой вариант имеется в продаже.
Gennady512 (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 10:47 (12:47)   #475
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Что то дорого у них, вроде как у Frenkit дешевле и через Exist заказать можно, только вот знать бы ремкомплекты с поршнями на мои суппорта. Кто подскажет, какие из этих подойдут? http://www.frenkit.es/
Старый 08.08.2013, 11:19 (10:19)   #476
ZAlek
Чиновник
Deg
На 46 мм я у Frenkit не нашел для Тура, а вообще тут можно скачать каталог Frenkit и на Экзисте подобрать то, что нужно.
Старый 08.08.2013, 11:28 (13:28)   #477
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я скачивал, но в этих каталогах нет ремкомплектов с поршнями, только поршни отдельно..., а на сайте Frenkit опять же нет этих кодов по поршням... Замкнутый круг получается. Или я не так смотрю. Мне бы вот знать размеры поршней на перед и зад, тогда хоть прозрачность появится...
Старый 08.08.2013, 11:31 (10:31)   #478
ZAlek
Чиновник
Deg
Какой невнимательный
Тут качаешь каталог ремкомплектов Frenkit
Тут каталог поршней
И вперед в экзист подбирать подходящие.
Диаметры поршней указаны тут.
Старый 08.08.2013, 11:53 (11:53)   #479
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Кому надо вечные суппорта задние 4х поршневые пишите в личку...с комплектом новых резинок к ним но и те что стоят в них еще побегают.....
Старый 08.08.2013, 12:02 (14:02)   #480
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Тут каталог поршней
Не получается найти по каталога, там только коды, диаметра нет... Какой код детали соответствует поршням 46 и 44 диаметра? На сайте http://www.frenkit.es/ если искать по маркам авто, то дает табличку применимости, вот эти вроде подходят:
Перед, диаметр 46, высота поршня 32 : ремкомплект - 246018, ремкомплект с поршнями - 246914, поршни - P463201
Зад, диаметр 44, высота поршня 32 : ремкомплект - 244019, ремкомплект с поршнями - 244916, поршни - P443202
Однако в Exist нет этих номеров, как быть? Прошу проверить правильно ли я подобрал номерки.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
