Старый 02.03.2023, 12:24 (12:24)   #461
Поблагодарил(а): 9,834
Благодарностей: 12,543
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
home1974,
На CR7 чтобы заменить задние колодки надо иметь диагностический шнурок и прогу. Ну, еще и условия для замены - хотя бы тепло, а до майских еще далеко. Иначе колодки не заменить.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 02.03.2023 в 12:28.
Старый 02.03.2023, 12:44 (11:44)   #462
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,031
home1974,
При желании, заменить можно и без шнурка.
Старый 02.03.2023, 12:57 (12:57)   #463
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Я "раздвигал" через OBD 11
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Да, что самое обидное, почему-то стираются именно они в первую очередь, хотя ни hold не ручник не пользую совсем.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
OBD
Блок 03 → базовые → вход и выход в режим замены колодок
Последний раз редактировалось home1974; 02.03.2023 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2023, 15:47 (15:47)   #464
Где в СПб купить простой дешевый сканер, Чтобы просматривать и стирать рандомные ошибки? МОжно, чтобы с айфона читать без всяких проводных подключений?
Старый 03.03.2023, 14:47 (18:47)   #465
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Всем доброго дня!
Читая ветку, поражаюсь...... почему у вас скрипят/пищат колодки?????
Уже давно известно, что и как нужно сделать, чтобы ничего не скрипело, делается все элементарно, при замене колодок, ну или снимать и делать, если горе мастера так установили колодки, я всегда меняю сам и никогда ничего не скрипит.
Ну а если вам на сервисе говорят, что виноваты колодки, БЕГИТЕ от так мастеров.
В 90, работая в автопарке, от скрипа даже на камазах уходили, и это при том что там вкрапления стружки в накладках были (меняли не колодки, а накладки).
Любой скрип колодок устраняется правильным обслуживанием.
Дельный совет, особенно сказано, что делать...
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (03.03.2023), Сергей Васильевич (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 16:43 (16:43)   #466
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Смазка как сказка нужна
Что КАМАЗу, шо Белазу
Что "актуальному" автоваззу..
Тип файла: jpg 6379168232.jpg (194.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 04.03.2023, 01:23 (01:23)   #467
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Можно тут например
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2023, 23:14 (03:14)   #468
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
А есть более детальный совет, что где и чем смазывать? Или это такая великая тайна камазистов, что ей нельзя делиться?
Старый 08.03.2023, 23:49 (23:49)   #469
Sedlex
Никакая смазка не поможет от скрипа)
Тайну нам видимо не раскроют.
Сколько себя помню, скрип устраняется только сменой колодок.
Старый 09.03.2023, 10:43 (10:43)   #470
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
Вам - ДА, если Вы не понимаете суть проблемы и не хотите даже почитать мой пост.
Какая может быть тайна в элементарной проблеме - ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУПОРТА ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ КОЛОДОК (что и писал уже)
Может мне будете бесплатно отдавать которые скрипят
Приму в дар "скрипучие" колодки от CR
Старый 09.03.2023, 13:50 (13:50)   #471
Sedlex
У меня не скрипят. Суппорт, направляющие, чтоб не заклинило - можно смазать.
Смазка для этого и существует, а не от скрипа. Даже антискрип пластины не всегда помогают, если начали скрипеть.
Последний раз редактировалось Sedlex; 09.03.2023 в 13:55.
Старый 09.03.2023, 23:12 (03:12)   #472
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
На суппорте у нас нет направляющих и он не обслуживаемый. Есть ремкомплект для поршней и прижимные пластины. Вы точно про CR говорите?
Иваныч774 (10.03.2023)
Старый 10.03.2023, 13:18 (13:18)   #473
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
ГопадЯ, ОкудаВА они такие
Вам, уж точно, ничего не поможет, "УЧИТЕ МАТЧАСТЬ", хотя как , если вы читать не умеете
Засим откланиваюсь и больше не участвую в данных переписках, всем добра!
Старый 10.03.2023, 13:47 (13:47)   #474
panama77
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Ради интереса просмотрел все сообщения в этой теме от home1974 . Никакого решения по авторскому обслуживанию суппортов при замене колодок не увидел.
Направляющих суппорта действительно нет, есть штифты для крепления колодок.
По сути обслуживание должно сводится к одному:
- очисткой суппорта от отложений, особое внимание уделить посадочным местам колодок;
- замена штифтов и прижимных пластин (по желанию или необходимости);
Мазать нечего и негде.
Я дополнительно чуть подтачиваю на колодках места, которыми они ходят в суппорте, дабы они там не клинили.
Такая схема работает нормально.
Скрип лечится только заменой колодок.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2023, 13:56 (13:56)   #475
Sedlex
Конечно заменой колодок. Если их клинит, то это подпил, подгонка, прочистка.
Старый 11.03.2023, 15:09 (19:09)   #476
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Походу ваши познания о тормозах закончились на том уровне, когда камазы обслуживали.
Можете схему хотя бы посмотреть или разобрать у себя, а не чушь писать.
Это сообщение не требует ответа. Уровень ваших познаний и интеллекта понятен.
panama77 (11.03.2023)
Старый 30.03.2023, 05:06 (12:06)   #477
Agamen
Agamen Младенец
на 30 тыс КМ заменил передние колодки на HAWK ceramic. Покупал их еще до 24.02. Поэтому хотелось верить, что оригинал.
Как их поставил, скрип тормозов преследовал почти год. Что только не делал, Смазывал, протачивал Диск. Скрип жуткий.
Короче купил оргинал VAG и недавно заменил. И все - ТИШИНА!!
А торможение стало явно лучше.
Agamen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2023, 10:52 (10:52)   #478
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Обычно керамические колодки предназначены для использования с соответствующими дисками.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2023, 11:15 (10:15)   #479
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 157
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Ferodo это, если че Так и пишут на рабочей поверхности колодок, получаем переплату за VW на железяке)
Себе Textar на зад кинул - тишина и плотное торможение
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2023, 16:03 (15:03)   #480
Rostik911
Благодарностей: 331
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
home1974,
Шнурок и прогу зачем? менял в гараже в том году перед+зад без проблем пару раз выскочила замените колодки и все полет нормальный
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
