Старый 05.05.2020, 10:32 (10:32)   #461
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
А передний сайлент на них так же мрет ?
Мощный то у них именно задний, как я понимаю ?
передний сайлентблок такой же, только задний больше. И еще алюминиевые рычаги в 2 раза дороже чугунных.
Старый 05.05.2020, 16:22 (20:22)   #462
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Какой у них номер ? Это оригинал ?
А размером они совпадают, а то может там в долях миллиметров разница есть, по фото не поймешь сразу ?
Старый 05.05.2020, 16:29 (16:29)   #463
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это оригинал.
Номер - 2H0407183A (Лемфердер - 37022 01)
Размеры посадочные одинаковые мерил штангенциркулем.
Старый 05.05.2020, 16:32 (20:32)   #464
Dmitry42
Благодарностей: 591
Думаю попробовать поставить, если очередной осмотр тоже даст заключение о том, что они уже подходят к концу.
На фото верхний от Амарока ? Выглядит так словно там резины поменьше...
Последний раз редактировалось Dmitry42; 05.05.2020 в 16:53.
Старый 05.05.2020, 21:03 (21:03)   #465
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да. С телефона все время фотки через ж...у загружаются.
Старый 06.05.2020, 13:00 (17:00)   #466
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Dmitry42, а что натолкнуло на мысли о их кончине? Стук или что? Внешне не снимая лично я бы не делал выводов о их состоянии.
Старый 06.05.2020, 16:19 (16:19)   #467
ROTEX
Аватар для ROTEX
егорш, они не стучат, диагностируются легко на подъемнике или яме обычной монтажкой. Но когда они сильно разбиты, морда начинает рыскать и жрать резину начинает.
Gennady512 (13.05.2020)
Старый 07.05.2020, 07:24 (11:24)   #468
Dmitry42
Благодарностей: 591
На подъемнике при осмотре рычаг монтажкой отжимали и показывали как он легко ходит.
Один вроде даже выдавливать начало уже.
Сегодня заеду в другой сервис пусть там посмотрят заодно.
Меня теперь беспокоит вопрос, а как правильно то развал регулировать, чтоб передние не умирали....и есть ли такая методика вообще.
Старый 18.05.2020, 06:25 (10:25)   #469
Dmitry42
Благодарностей: 591
4 сервиса кто что наговорил )) в одном только у всех сходится - подшипник левый (я его итак слышу) и маленькие сайлентблоки.
СБ заказал от Амарока, ожидаю сегодня прибытия.
И все же у меня вопрос...отчего они умирают ? Там ведь вроде тоже есть регулировочные болты, может при регулировке развала их надо ослаблять и потом затягивать ? А то мне почему то кажется, что мне регулировали только задними...хотя, конечно, я в яме не сидел, мог не заметить..
Старый 20.05.2020, 10:23 (14:23)   #470
Dmitry42
Благодарностей: 591
Вчера заменил. Оба маленьких были порваны, внутренняя втулка на 50-60% оторвана от резины.
Поставил Амароковские, посмотрим. Смущает только что в них резины меньше....
У Акмарока нет пневмы же ? Может поэтому СБ слабее ?
Старый 20.05.2020, 10:49 (10:49)   #471
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Пневма гасит часть колебаний и берёт их на себя.
Значит в Амароке наоборот резины должно быть больше (для мягкости). А тут наоборот меньше
Как первые впечатления?
По идее - Амароковские должны быть жёсче
Леонид (13.11.2020)
Старый 20.05.2020, 11:04 (15:04)   #472
Dmitry42
Благодарностей: 591
Пока не знаю еще толком, вроде все как обычно, но я почти не ездил еще -жду развал/схождение на завтрашний день...сегодня только на мойку доехал через двор..
Добавлено через 12 минут 42 секунды
Насчёт резины СБ, мне кажется что из-за пневмы больше амплитуда работы рычага и значит больше нагрузки на скручивание СБ и кажется что тогда резины надо бы помягче и побольше, чтоб эти нагрузки держала.
А для пружин с небольшой амплитудой можно и на резине экономить ( как вариант)
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.05.2020 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2020, 11:32 (11:32)   #473
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Dmitry42, да хрен их знает этих немецких конструкторов
Надеюсь, что всё просчитано.
Покатайся, расскажешь о впечатлениях
Старый 20.05.2020, 12:28 (16:28)   #474
Dmitry42
Благодарностей: 591
Пока что стало чуть собранней, более упруго.
Но возможно, что это эффект новых СБ...
Старый 20.05.2020, 15:19 (15:19)   #475
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Так что у пневмы, что у пружин амплитуда одинаковая, да и не сильно большая по сравнению с другими Жипами
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2020, 15:23 (15:23)   #476
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Напомните
Передний нижний правый рычаг
Большой такой
Какой норм? Номер подскажите?
Вроде брал ранее с увеличенным СБ
У меня СБ норм, но приговорили шаровую.
Надо менять
Старый 20.05.2020, 16:24 (16:24)   #477
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Напомните
7L0 407 152 J в оригинале, вроде, лемф идёт
Pavel74 (26.05.2020), Игоряныч (20.05.2020)
Старый 20.05.2020, 16:51 (16:51)   #478
ROTEX
Аватар для ROTEX
Чугунина в оригинале TRW, JTC1184 это правый рычаг по TRW
Алюминий в оригинале Лемфердер.
Basilik (23.05.2020), Игоряныч (20.05.2020)
Старый 20.05.2020, 17:00 (17:00)   #479
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Что лучше?
Старый 20.05.2020, 19:33 (19:33)   #480
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
На оригинальной чугунине и сова и trw отлиты...
VitallNT (03.11.2021)
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
