28.05.2011, 08:58 (11:58) | #461 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
что именно?
старый подшипник снял фебест поставил и кардан сразу прикрутил а тут пришлось выпрессовывать подшипник из резинки подвесного феби запрессовывать туда отдельно купленный подшипник отсверливать кольца обоих подвесных от держателей вымерять, подгонять и приваривать кольцо подвесного феби к родному держателю фв ну и до кучи загрунтовал и покрасил получившуюся конструкцию ))) |
28.05.2011, 10:30 (13:30) | #462 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Так если сам подшипник в норме, а вся проблема в разрванной резинке, то зачем разбирать кардан менять и пошипник? Достаточно на снятом кардане отцентровать наружную обойму относительно кардана и залить сплошным слоем резиной для вклейки стёкол. Такой опыт уже есть, всё работает.
Поблагодарили: | Arzy (29.05.2011) |
28.05.2011, 13:35 (16:35) | #463 |
Благодарностей: 203
753
Может быть, конечно, в одном случае из ста подшипник и переживает резинку, но это далеко не у всех. |
28.05.2011, 14:30 (15:30) | #464 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
MediaSound,
Ну а резинка-то почему рвётся? Не просто же так. От заклинивания подшипника чаще всего.
Я бы сказал из за выработки ШРУС и связанной с этим вибрацией, и из за подшипника конечно тоже. |
28.05.2011, 15:04 (18:04) | #465 |
Благодарностей: 932
1484
MediaSound,
olegsudarev, в одном случае из ста резинка переживает подшипник. На примере моего Тура: резинка разлохматилась на 72-й тысяче прбега. Остатки резины были все в трещинах. Состояние самого подшипника и шрусов - отличное. Кардан я заменил по-быстрому, т.к. в дальний путь через три дня уезжал и не решился экспериментировать накануне. Но по возвращению подвесной реанимировал таким способом. Щас кардан ждёт опробования. |
28.05.2011, 20:05 (21:05) | #466 |
2634
Игарёня, идея верная, вот только не жестковато подшипнику будет, родная то «рубашонка» помягче будет.
29.05.2011, 07:09 (10:09) | #467 |
Благодарностей: 932
1484
olegsudarev, Ответил-бы, если-б испытал в деле свой восстановленный подвесной Но если посмотреть на подвесные внедорожников Тойот, Фордов, наших Нив, то все они с такой жёсткой "рубашёнкой".
06.06.2011, 16:20 (16:20) | #469 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Привет! Вчера открутил болты от заднего редуктора. оставлял тряпку с тормозухой на стыке на ночь. Потрогался назад и вперед по резче, даже проехал около 5 км без закрученных болтов, ни фига не откипел. Может кто-нибудь подскажет другой способ отсоединить кардан от заднего редуктора. Спасибо заранее
07.06.2011, 16:58 (17:58) | #470 |
8
Добрый день.
Я жена Дмитрия.Евгения-счастливая обладательница тура. Вопрос: Муж уехал в другой город за 100 км. появилась вибрация.заехал в тех центр сказали-подшипник в кард.вале.Запчастей в наличии нет .только под заказ и то за 42тыс. через 4 дня. а за 30 через 1,5 месяца.Так вот можно на такой машине пропилить 100 км до дому или лучше не рисковать и оставить машину на сервисе. И действительно ли . лучше поменять подшипник на фебестовский и не заморачиваться или купить полностью кардан? |
07.06.2011, 18:12 (18:12) | #471 |
6
Перечитал почти весь форум, купил фебест, нашел где качественно могут развальцевать шрус и завольцевать и самое главное отбалансировать. Ко всему прочему проверил шрус действительно подклинивает, купил специальную востанавливающую смазку для шрусов и попросил ее добавить в момент разборки шруса. В итоге все получилось вибрации и дополнительных шумов небыло, но на третий день появился звук похожий на свист. Начинается от 30 и перестает на 40 километрах в час и тоже самое с 70-до 80 км в час. Если ездить подряд километров 50 то звук или проходит вообще или становится чуть слышным. Вибрации нет. Решил что подшибник, побрызгал обильно ведешкой, свист прошел, но тольго на 1 день. Больше ее не брызгал так как это не смазка, а смазку наоборот вымывает. Попробовал спрей смазку хадо, но результата никакого - густая не проникает. Читал где то что китайские подшибники идут без смазки. Видимо когда он нагревается после пробега 50 км перестает гудеть. Читаю сейчас про разборку подшибника и смазку его. Кто нибудь сталкивался с таким, подскажите я на правильном пути? Ктонибудь разбирал подшибник для смазки, есть там тонкости? Боюсь доверяться нашим сервисменам, повредить его могут.
07.06.2011, 18:18 (21:18) | #472 |
Благодарностей: 932
1484
Добрый день.
08.06.2011, 20:38 (21:38) | #475 |
8
Подскажите, кто и где решил эту проблему,а главное где!
думаю новый поставить ,а куда ехать незнаю Добавлено через 2 часа 1 минуту 22 секунды Где хоть новый кардан поставить, чтоб сразу в один день |
Последний раз редактировалось DIMON1981; 08.06.2011 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2011, 21:23 (22:23) | #476 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
DIMON1981, новый кардан за один день и без всяких проблем (кроме денежных), можно поставить у любого официального диллера, в любом городе, где он есть.
09.06.2011, 06:16 (09:16) | #477 |
Благодарностей: 203
753
DIMON1981в любом городе, где он есть.
Поблагодарили: | Arzy (11.06.2011) |
09.06.2011, 06:52 (09:52) | #478 |
Благодарностей: 932
1484
09.06.2011, 06:53 (07:53) | #479 |
10533
MediaSound, если бы знал что Кольчугино близко к Москве, то написал бы... В этом плане с географией полный провал...
09.06.2011, 23:00 (23:00) | #480 |
Благодарностей: 97
197
С карданом полная засада, проехал к/м 20 без болтов нифига неотходит от заднего редуктора. До этого садил на клей, есть вибрация, может плохо отцентровал. Хотел бы заменить подвесной, но как снять кардан?
