18.10.2010, 10:56 (11:56) | #462 |
SpeedyGonzalez
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
579
Вчера заменил оба коллектора и понял что я забыл,как должен разгоняться чипованный З,0.
Тока видимо система завоздушилась, с утра стартер крутил секунд 6 - 7. Вот. |
18.10.2010, 12:19 (13:19) | #463 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Изображений в галерее: 19
349
А я что-то не заметил разницы когда поменял коллекторы, едет как и ехал
Поблагодарили: | leo-v (18.10.2010) |
18.10.2010, 15:24 (16:24) | #464 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
а дело точно в самой тяги привода дроссельной заслонки или же в том месте куда она одевается,т.е. шарик этот может износится? у меня сегодня тоже слетела снизу правая по ходу движения.
18.10.2010, 16:10 (16:10) | #465 |
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
49
Ребят, у кого остались старые коллектора после замены отзовитесь! Нужна тяга одна, без разницы в каком состоянии..
28.10.2010, 16:03 (16:03) | #466 |
6
Видимо третий мой вариант... Сегодня заказал Ваг-Ком, а то без него видимо как пальцем в небо, огромное спасибо за совет, а вообще чем грозит езда с горящим чеком, наверное потерей в дальнейшем лямбда зонда? Это я ктому что сколько можно безболезнено ездить с чеком, пока запчасти не подойдут?
28.10.2010, 16:40 (20:40) | #467 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
я уже проехал 30000км с чеком и с расходом никаких проблем что то около 10л в смеш. цикле
28.10.2010, 20:48 (20:48) | #468 |
6
Как такого расхода в смешанном цикле добиться?! Постоянных ошибок по двигателю и нет, в принципе...
05.11.2010, 17:21 (21:21) | #469 |
16
Все эти проблемы от того, что в месте с чистым воздухом в турбину поступают картерные газы с маслом через сапун двигателя. И чем больше забивается воздушный фильтр , тем больше турбина начинает сосать масло из двигателя. Потом все это вместе с мелкими частицами не задержанными воздушным фильтром оседает на впускных коллекторах и закоксовывает их. Отсюда и масло в впускных патрубках. Если вывести сапун на улицу (станет евро 2) то все проблемы исчезнут как таковые , (правда станет немного не эстетично).
К тому же и немного мощи прибавиться у двигателя. Сама турбина пропускает масло в очень незначительном количестве. По крайней мере после переделки, масло в воздушных патрубках и интеркулерах вообще не найдете. Проверено не один уже раз и последний раз боролся с этой проблемой на патроловском двигателе ZD 30. Хотя там это и не так все критично. Конечно кому то не жалко отдать 37000руб. за новые коллектора для своего любимого Touaregа. После окончания гарантии сам переделаю систему вентиляции картера на своем Туре. осталось 10 дней. |
Последний раз редактировалось Серг 13; 05.11.2010 в 17:44. |
08.11.2010, 13:09 (14:09) | #470 |
Комрады, помогите! Пытаюсь заказать у друга левый и правый коллекторы по артикулам, указанным здесь, но у поставщика они кроссятся (выдает замены), т.е. получается следующее:
059129711BQ=>059129711CG 059129712BE=>059129712BL Так вот я хотел узнать, это только номера другие, либо и запчасти тоже могут быть немного другие??? |
08.11.2010, 13:28 (14:28) | #471 |
9753
MishGun, а по вину не пробиваются что ли? замена на новый артикул не критична,тем более говорят что их уже несколько раз доробатывали.
08.11.2010, 19:45 (20:45) | #472 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
MishGun, BQ и BE - отозванные впускные коллектора.С новыми буквенными обозначениями, это доработанные. Отличаются изменением конструкции втулок, вихревых заслонок и приводной тяги. Покупать нужно самой последней модификации.
08.11.2010, 20:14 (21:14) | #473 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 22,296
29358
Последний раз редактировалось Леонид; 09.11.2010 в 17:32. |
08.11.2010, 23:36 (00:36) | #474 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
Прочитал всю ветку, а так и не понял на двигателе CASA тоже есть проблема с коллекторами как на BKS или нет?! Были 1-2 поста про CASA и то ничего не понятно. И можно ли по VINу узнать какие коллектора стоят старого или нового образца (модернизированные)?
09.11.2010, 09:44 (09:44) | #475 |
Благодарностей: 237
337
09.11.2010, 12:40 (12:40) | #476 |
Благодарностей: 24
49
059 129 712 BL - правый......поменял месяц назад........мотор БКС....... будьте осторожны.....коллектор не совсем корректно становиться..... пластмассовая магистраль с проводами, которая прикручивается к нему сверху не садиться своим пазом на место в коллекторе (оно потолще чем у старого)...сравнивали..отсюда вывод....либо подточить коллектор в этом месте......либо подшаманить пластмасску.....я пошел вторым путем..........в остальном порядок
Последний раз редактировалось vit_bel; 10.11.2010 в 11:08. |
09.11.2010, 13:56 (14:56) | #477 |
2634
vit_bel, точно,а я думал,что мне брак попался.
09.11.2010, 17:31 (18:31) | #478 |
29358
Так, так! А если их снимать и промывать периодически, скажем на 30-40 000км пробега??? Кажись, кто то из ОД мне предлагал такую процедуру на ТО?
А почему всё же их нельзя отмыть???? |
09.11.2010, 17:42 (17:42) | #479 |
Благодарностей: 82
108
т.е на GAS эта проблема появляется к 100т.км? как раз когда кончится гарантия...
я думал мне удалось избежать этой проблемы 80т.км полет нормальный, а у меня все еще впереди( |
Поблагодарили: | AlPol (13.12.2010) |
09.11.2010, 21:22 (00:22) | #480 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
А почему всё же их нельзя отмыть???? Там изнашиваются заслонка в том месте где она вращается, они сделаны из пластика. Грязь+нагар=как наждачка. Вот они и изнашиваются. Надеюсь на новых сериях коллекторов сделали из другого материала. И все из-за того что газы из картера идут опять во впускной коллектор, как писалось выше. Конечно можно этот патрубок вниз спустить (как раньше на жигулях и газах делали) после установки новых коллекторов. У "бензинов" идет акция по замене катушек зажигания. Может и нам повезет, может одумаются VW? |
Последний раз редактировалось Ramiro; 09.11.2010 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (10.11.2010) |
