Старый 13.07.2018, 12:13 (16:13)   #461
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
inisel, буквы ищи на редукторе, т.к. может быть даже разнице между акпп/мкпп
Старый 13.07.2018, 14:59 (14:59)   #462
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, пошел на подъёмник
Добавлено через 2 часа 15 минут 22 секунды
Масло есть. В масле перламутр. Табличку с передаточным числом не нашли. Она не сверху ли? Там не подлезть без съёма.
Последний раз редактировалось inisel; 14.08.2020 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2018, 16:35 (16:35)   #463
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
inisel, табличка у сливной пробки.
inisel (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 16:56 (16:56)   #464
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, да, я уже вычитал. Придётся снова защиту снимать.
Старый 13.07.2018, 17:03 (17:03)   #465
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
inisel, Ну и меняй подшипники, ни чего там особо сложного нет - выпрессовать/ запрессовать подшипники. Главное восстановить номинальную длину распорной втулки и обеспечить затяжку хвостовика с необходимым моментом.
http://servis-volkswagen.ru/fotootch...mont-reduktora
Но что-то мне не понравилось у партнеров Агрегат- Сервис. То ли подшипник хвостовика не меняют, то ли не озадачиваются добивкой распорной втулки до номинальной длины.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2018, 07:40 (07:40)   #466
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
keyptown, мастер на неделе из отпуска выходит. Буду разговаривать.
Так сколько подшипников менять надо, три? Одинаковые?
Старый 15.07.2018, 10:58 (09:58)   #467
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
все , что бы на второй круг не возвращаться
Последний раз редактировалось Fktrctq; 15.07.2018 в 11:01.
Старый 15.07.2018, 18:49 (21:49)   #468
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
keyptown
2 боковых одинаковых+2 разных на хвостовике+игольчатый в чулке
инфа есть на форуме.
и гайку новую, старая на второй раз резьбу гадит.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 07:55 (07:55)   #469
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Хороший отчёт. Только про подшипник чулка не увидел и распорную втулку с шайбами какими-то.
Старый 16.07.2018, 16:18 (16:18)   #470
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Вспомнил, кроме отсутствия добивки шайбами Агранд не меняет игольчатый чулка. А именно он забивался у меня стружкой и издавал скрипяще режущие звуки.
А шайбы inisel не какие то, а очень даже нужные. Внешний подшипник хвостовика плавающий по наружному и внутреннему кольцам. Но внешнее кольцо имеет предел смещения в корпусе редуктора ИМХО и если он будет достигнут, в случае если распорная втулка окажется короче, при затяжке гайки хвостовика подшипники будут зажаты (смещены внутренние кольца относительнл внешних)
Последний раз редактировалось keyptown; 16.07.2018 в 16:44.
Старый 16.07.2018, 19:00 (23:00)   #471
егорш
Благодарностей: 873
Слил через пробку кубик масла со дна, там есть перламутр, масло прозрачное. Есть пару частиц 2х0.2мм. Пора закупать подшипники? Какой то елеуловимый шум в трансмиссии есть на некоторых режимах, но тихий, шумом ветра заглушается после 120.
Старый 16.07.2018, 21:59 (21:59)   #472
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, "Давай, сделаем это по-быстрому" ))
Старый 17.07.2018, 18:45 (22:45)   #473
егорш
Благодарностей: 873
Сделал уже. Масло было как крепкий чай, процедил его, ничего криминального не отфильтровал. Короче хз что и думать, залил новое, послушаю на трассе, в городе шумов нет.
Старый 18.07.2018, 08:06 (08:06)   #474
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Так говорил же есть пудра. Стало быть износ? Просто сменил масло?
Старый 18.07.2018, 10:13 (14:13)   #475
егорш
Благодарностей: 873
inisel, ну ранее я пробку сливную открутил на мгновение, со дна, видимо, самая чача слилась и в ней было пару крупинок. Вчера слил всё и процедил, крупных частиц нет, мелкие прошли через фильтр. Я и не думаю что масло должно быть без пудры совсем, редуктор работал, значит продукты износа попадают в масло. Да и износ думаю есть, но разбирать агрегат явно рановато.
Старый 18.07.2018, 10:43 (10:43)   #476
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, У меня на видео больше перламутра?
Старый 18.07.2018, 12:09 (16:09)   #477
егорш
Благодарностей: 873
inisel, вроде да, больше. На видео кажется что вместо масла чернючая жижа как с двигателя, в реале может и не так. В любом случае моё масло было цвета крепкого чая, прозрачное в литровой бутылке на просвет видно. На свету оно так перламутром не играло. Но если у тебя его тысяч 90 не меняли то это норма, продуктам износа там некуда деваться в таком маленьком объёме. И магнитной пробки нет которая бы всё это собирала на себя.
Старый 18.07.2018, 14:38 (14:38)   #478
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, я так полагаю, его там вообще не меняли. Как и в коробке. Есть смысл поменять, прослушать?
Старый 18.07.2018, 15:12 (19:12)   #479
егорш
Благодарностей: 873
Дак ты слил его и обратно залил? Я бы разогнал на подъемнике и послушал. Если шум явный то снизу вы его услышите, наверное.
Старый 18.07.2018, 16:21 (16:21)   #480
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, шум локализовали в редукторе. Масла слили немного. Мастер только в понедельник. Вот, мечусь пока.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
