11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
11.05.2012, 20:55 (21:55) | #461 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
Я не уверен, что Ваш кабель будет работать с другой версией, хотя попытка-не пытка, могу скинуть свою на маил.
Надо искать vas-pc :( |
17.05.2012, 20:21 (00:21) | #462 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Добрего времени суток, уважаемому сообществу!
Сегодня довелось покопаться, с помощью шнурка в мозгах американской RNS510. Необходимо было перенастроить частоты с американских на европейские. Данная RNS не родная Туру, в котором стоит. Тур -GP араб, шел с Дельтой Перед этим долго курил форум и не только наш, ничего по существу не нашел Может, конечно плохо искал, ежели кто подскажет буду премного благодарен. В ходе нешибкого копания в мозгах RNS (методом тыка не шибко орудовал, все-таки машина и башка не мои ), думал, что long coding helper наведет на какие мысли. Не тут-то было - не сработало. Ничего толком не нашел. Закрались подозрения, что может нужны были какие-либо дополнительные пасы со шнурком, чтобы породнить "голову" с машиной. На текущий момент "голова" не подружена с приборкой ЗЫ: заметил еще следующее: менял "скины" или "цветовые решения" в RNS510 (уже по аглицки вылетело из башки название), результата тоже не увидел Если кто чего подскажет, буду премного благодарен. Чего упущено, куда копать? PS: да, еще, РНС_ку "ломали", поскольку полученные коды в соответствующей теме не помогли, обращение к ОД тоже (насчет ОД могу и путать, но возможно и нет) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.05.2012 в 20:25. |
18.05.2012, 09:00 (09:00) | #463 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
ЗЫ: заметил еще следующее: менял "скины" или "цветовые решения" в RNS510 (уже по аглицки вылетело из башки название), результата тоже не увидел |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (18.05.2012) |
27.05.2012, 15:44 (15:44) | #464 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
21
У меня штатная сигналка
при постановке на сигналку есть звук "пик" и один раз моргнет. При снятии просто два раза моргнет. но в сырую погоду и после мойки этот "пик" либо пропадает либо становится еле-еле слышным Но достало другое.... Очень низкая чуствительность этой сигналки Нужно подходить чуть ли не вплотную к автомобилю что бы его открыть или закрыть. Максимум на что она способна это открыться/закрыться на растоянии в 5 метров от машины. Особенно напрягает открытие багажника. Там вообще нужно раз 10 нажать на эту кнопку или удерживать нажатой, еще и рукой вокруг себя помахать что бы он открылся. В конце концов если терпение лопает то просто иду нажимаю на кнопку открытия багажника которая в водительской двери. Вопрос : можно ли как то увеличить чувствительность "приемника" который улавливает сигналы от ключа? p.s. сам ключ (лампочка моргает исправно, батарейка новая.) Проблема эта на обоих ключах. У меня их два и с обоих такая проблема. |
01.06.2012, 11:53 (19:53) | #465 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни, привет!
Напасть с моей машинкой случилось, помогите! Пятница,01,Июнь,2012,18:11:16:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Версия данных: 20100630 Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3D0-909-601.lbl Номер блока управления: 3D0 909 601 H Компонент и/или версия: 01 Airbag 8.4E++H01 0562 Кодировка: 0012337 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 Дополнительная информация: 7L0959339C BF-Gewichtsens. 006 0008 Дополнительная информация: Geraet 00000 VCID: 2854FAFEA4A90D5C 1 неисправность 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Отсчет времени: 0 Добавлено через 1 минуту 0 секунд И такая еще штука вылезла: Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Номер блока управления: 7L6 937 049 M Компонент и/или версия: 3001 Кодировка: 0101598 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 468854460EFDFB2C 1 неисправность 00907 - Intervention load Management 000 - - |
Последний раз редактировалось FVV; 01.06.2012 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 15:58 (16:58) | #467 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
интересно у кого-нибудь есть коды:
- проверка панели приборов, "тест " - включение автоматического закрытия/открытия стекол. - отключение индикации не пристегнутых ремней. Расскажите как сделать, пожалуйста... Спасибо! |
09.06.2012, 21:05 (22:05) | #468 |
Поблагодарил(а): 7,694
Благодарностей: 3,071
5021
16.06.2012, 21:27 (01:27) | #469 |
Последовательный
5000
Приветствую уважаемое сообщество!
Имею следующий вопрос по кодировкам для североамериканских Туров. В 17 блоке "Центральная электрика" можно сделать следующие настройки: 1. избавиться от постоянного DRL, путем вычитания из последней (седьмой) цифры изначального кода единицы; 2. Совместить работу включенного дальнего света и ПТФ, путем вычитания двойки из начального кода из последней цифры; Цитата:
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On) С год назад вычел я единицу и стало мне щасье, перестал постоянно светить DRL. Не так давно решил еще и объединить передние ПТФ и дальний и из уже текущего кода вычел еще единицу, т.е. из изначального кода вычел "2". ПТФ+дальний заработали, но вернулся постоянный DRL, который мне нафиг не удался Можно ли каким-либо способом победить данный вопрос? Мелькнула мысля, что может попробовать из уже текущего кода вычесть "2", а не "1", но вот воздерживаюсь от таких экспериментов. C одной стороны на выходе в качестве результата могу получить сообщение, что код не верный, но вот поигрывает очко, а не глюкнут ли мозги авто, ежели "криво" задам код. Очкую по той причине, что коды строятся на двоичной системе и ежели я задам "кривой" код, не постучится ли к моему Туру маленький, но страшненький пушной зверек? Т.е. коды строятся на схеме 1-2-4-8-...-64-...-1024 и т.п., а тут я такой заумный и вычитаю "3" из начального кода Ежели кто подскажет, натолкнет на то куда копать, буду премного благодарен |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.06.2012 в 21:34. |
17.06.2012, 19:31 (20:31) | #470 |
5021
Хорек Паникер, думаю что проблем не возникнет, либо сработает либо нет, просто выскочит надпись о том что код не корректный и не примет его.
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.06.2012) |
17.06.2012, 19:45 (19:45) | #471 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
17.06.2012, 19:57 (23:57) | #472 |
Последовательный
5000
Ну, то что скажет об ошибке, я не сомневаюсь
Главное, шоб без последствий таких экспериментов Попробую наверное, в самое ближайшее время, как с лептопом до машины доберусь Ну и в длинном кодировании покопаюсь, уж больно там галочек немало |
18.06.2012, 14:46 (17:46) | #473 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Доброго дня,Комрады! Прошу помощи.Где можно разжится логином для моего VR 3.2 BMV? Есть нужда слегка увеличить обороты ХХ, а без него увы,каналы адаптации не доступны.Пожалуйста помогите кто в теме!Вася диагност купленый через форум.
Последний раз редактировалось Rushabi; 18.06.2012 в 14:51. |
20.06.2012, 09:30 (13:30) | #474 |
Последовательный
5000
Поблагодарили: | Merzhan (21.05.2014) |
24.06.2012, 11:00 (11:00) | #475 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Комрады а кто нибудь поконкретней подскажет что сделать что бы приборка цветная не искала пневму с помощью ВАГА!!!
26.06.2012, 13:23 (17:23) | #476 |
Последовательный
5000
kardan,
В рестайле делал, сработало. Думаю и для "до" аналогично в 19 блоке CAN-Gateway, с помощью помощника кодирования убрать в первом байте галочку "Level Control" |
02.07.2012, 17:32 (18:32) | #477 |
7
диагностика не видит RNS-510
купил себе шнур vag118 и по vcds 11.2 rus. все работает, видит ошибки и блоки. но вот хотел себе регион dvd поменять - не видит блок 37 (навигация) и 56 (магнитола). touareg 3.2л 2003 года американец. с руля громкость управляется. может у меня провод can-шину не поддерживает. просто прога пишет, что к-линия и L-линия в норме, а can - не определена. если так, то какой провод нужен? или прогу поменять? просто хотел бы диагностику иметь дома с возможностью кодирования. может кто сталкивался? подскажите. если тема уже была- простите, не нашел
02.07.2012, 19:43 (20:43) | #480 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Снимать рнску и подключать напрямую к компу
