25.09.2013, 00:00 (01:00) | #461 |
-43
пробег 70 с небольшим . Сегодня менял: в мостах было прозрачно-темновато-зеленое масло)) в раздатке коричневое. У меня к вам 2 вопроса:
1.) в мосты залил LM gl-4(gl-4+,gl-5) -оно подходит же? если есть gl-5 2.) шприц был не самый лучший, в раздатке зп. объем 850, у меня немного пролилось грам 40, но с контрольного отверстия начало капать интенсивно - этого достаточно????? Ну и заодно спрошу если с редукторов обильно лилось но я закрыл крышку ,то есть там где то на уровне середины контрольной пробки, излишек может повредить? Ваше мнение: |
Последний раз редактировалось akulofff; 25.09.2013 в 00:13. |
25.09.2013, 01:10 (02:10) | #462 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Если есть допуск GL5 думаю не страшно. 75\90? Русская душа, сделал, потом спросил |
25.09.2013, 13:28 (14:28) | #463 |
-43
НУ как прикидываешь всегда по одному но во время, что то меняется)))
просто я вообще Motul хотел ,но знакомый масленщик пересоветовал |
25.09.2013, 16:16 (17:16) | #465 |
Норма.
не криминально. Если есть допуск GL5 думаю не страшно. 75\90? Русская душа, сделал, потом спросил |
25.09.2013, 16:49 (17:49) | #468 |
Droopy, в раздатку все же лучше оригинал VAG лить!
25.09.2013, 17:03 (17:03) | #469 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Да Vag масло вроде не производит, я налил Мобил3309, такое же как и в АКПП, а тремя постами выше человек трансмиссионки 75w90 туда напузырил, так вот я подумал, может это я неправильно залил и надо было такое же как в редуктора залить?
В дифы GL-5 75W90 В АКПП G055025A2 ATF При том объеме, который нужен для раздатки, заплатить 1150 руб в 30000 км пробега не проблема. |
30.09.2013, 09:58 (09:58) | #471 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
akulofff, да такое идет тоже.
Хотя я взял GL-5 (дороже чуть). Перед черное,зад вылилось намного прозрачнее. Изменений не почувствовал,хотя нет..кошелек чуть полегчал и появилось чувство выполненного долга... П.С. езжу по асфальту,не жгу. |
12.10.2013, 14:05 (15:05) | #474 |
1376
12.10.2013, 22:19 (23:19) | #475 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
32
А как часто нужно менять масло в раздатке?
12.10.2013, 22:22 (23:22) | #476 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
у себя меняю раз в 50 тыс. км. |
Поблагодарили: | R.M.B (29.10.2013), Антоха МсК (13.10.2013) |
13.10.2013, 08:07 (09:07) | #477 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Антоха МсК,
по ELSA масло в раздатку залито на весь срок эксплуатации.
у себя меняю раз в 50 тыс. км. Как в прочим и в АКПП..... Цитата:
Поблагодарили: | Антоха МсК (13.10.2013) |
13.10.2013, 18:40 (19:40) | #478 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
32
Антоха МсК,
Как в прочим и в АКПП..... и даже этим сроком можно варьировать, в зависимости от условий эксплуатации!!! (езда по городу, по трассе, участие в ралли по бездорожью. ) |
