#461 |
Благодарностей: 38
38
Сброс приборки делал ?
В гетвее ошибки есть ? Не помню где точно но кажись в кодировке РНС есть пункт протокол BAP или как то так для приборки .... попробуй поменять. |
#462 |
profd, сброс приборки не делал, в гетвее и приборки есть ошибки, что нет связи, в рнс протокол согласования стоит. Приборка показывает мафон и навигатор. Магнитола так же видит блок громкой связи, а панель приборов и Кан гетвей нет. В чем прикол не пойму.
![]() Сходил сбросил приборку из её меню, ничего не поменялось. |
Последний раз редактировалось SamVW; 04.04.2015 в 21:11. |
#463 |
Благодарностей: 38
38
Васом или васей сделай сброс у меня тоже такой глюк был по началу.
А полярность и целостность линии кан шины тестером проверял ? Я тоже не могу зайти в блок блютуза через диагностику и поставить русский язык в кодировках блютуза, но тем не менее приборка и РНС все видят и работают. А в кодировках указал премиум или хандсфри ? |
#464 |
Проводку проверил, кодировку делал на 6-м гольфе, т.к через борт шину машины достучаться до блока невозможно.
Еще раз прочитал все страницы данной ветки и на одной из страниц было написано, что тур gp имеет старый протокол DDP, а новые устройства и вообще весь концерн перешел на BAP. Вот такие дела. Рнс работает с обоими протоколами. Вариант если только вживить старый протокол DDP в новый блок 7P6. ![]() |
#465 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
220
Доустановил штатный блок Bluetooth, все работает. Решил заменить правые кнопки на руле на семикнопочные. Поменял, все работает, а кнопка с телефоном не пашет. Может ее как то активировать надо. Кто знает, что делать?
#466 |
Поблагодарил(а): 19
10
Прочитал тему, но так и не нашол, какие ещо подходят блоки bluetooth кроме 3C8 035 730 B, чтобы айфон работал? На ебей есть много вариантов, но какой лучше всего взять? Спасибо наперед
#467 |
Поблагодарил(а): 19
10
Есть еще болие новые версеи в конце буква С , D и Е. Они нам тоже подойдут, и как их кодировать? Надо ставить сначала на болие новую машину, или сразу можно на тур? Решил брать, но теперь запутался какой именно? Помогите плис. Спасибо
Анатолич, а чем 7Р6 лучше 3С8 для GP? Или для GP с RNS и iphone все таки лучше 3С8? Просто решил брать, но запутался, хочется чтобы айфон работал и приборка цветная, ну и руские буквы читались. |
Последний раз редактировалось Borik1986; 03.05.2015 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
#468 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Поставил блок 3C8 035 730 D. Что можно сделать чтобы с Айфона по блютуз звук был лучше. Такое ощущение, что захлёбывается. Как будто усилок не справляется. Или это сам блок так плохо передаёт на магнитолу. Спасибо.
#469 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
StЁpA,
#471 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
#472 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Приветствую, StЁpA
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
StЁpA, усилитель участие не принимает в этом процессе. Скорей всего дело в проводке. Антену доп ставили. Провод для микрофона оригинальный.
Последний раз редактировалось StЁpA; 09.05.2015 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
#473 |
1687
через VAS PC зайти в кодировку блока и настроить чувствительность микрофона Тогда звук станет лучше и четче, перестанет захлебываться и отдавать эхом
Никто не знает, есть ли в мозгах бт настройки звучания, чтонибудь вроде эквалайзера?.
улучшит ли это звучание музыки с телефона по а2дп?
Не проще поставить МИДИ переходник для RNS, под ваш айфон есть же штатный, недавно видел даже комплект в барахолке комрад продавал ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 13.05.2015 в 12:42. |
#474 |
10
Форумчане, спасайте. У меня нету шнурка. Может кто то может помочь васей сделать правельные настройки в 77 группе. Похоже чувствительность слабая. Буду очень благодарен. Санкт-Петербург.
#476 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Камрады, кто устанавливает блюпупы в Москве? Мне надо завтра уже, пробовал звонить Master7, а он в отпуске. Хелп!
#478 |
2136
riu, чё-то мне шнурки для Васи-диагноста открывает по ссылке. Или я чегой-то недогоняю?
#480 |
Поблагодарил(а): 19
10
Подскажыте, а такой 7P6035730M блютуз нам подойдет? Чем он лучше или хуже 3С8? Айфон и приборка с ним работают? Помогите разобратся
