17.04.2009, 18:40 (17:40) | #461 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Датчики срабатывают при разрыве цепи...может провода разомкнулись...на диагностике можно определить какой датчик дал команду.
Поблагодарили: | evgus (09.06.2011) |
17.04.2009, 21:07 (21:07) | #464 |
9
Обычный контакт, внутри тела колодки. Когда у меня загорелось, "мяса" на колодках оставалось довольно много (мм 3-4 наверно), но я поменял. Брал TRW в Exist.Ru. Менял не у офицалов. Датчик загорелся через неделю после ТО30, на ТО офицалы сказали, что колодки походят, хватило на 500 км. Поменял только передние, на задние посмотрел и оставил. Ребята, которые меняли колодки настоятельно рекомендовали доработать скобу, по которой ходят клодки, напильником, дабы убрать результаты выработки от старых колодок. В противном случае колодки клинит и они кончаются за 10 тык. |
17.04.2009, 21:35 (21:35) | #465 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Некоторые датчики работают на контакт. Это точно? На разрыв в туре работают?
Какой датчик определить компьютерной диагностикой невозможно - все датчики соединены последовательно и образуют единую цепь которая рвётся при перетирании любого датчика. Если датчики не прикончены, то только проверять проводку "руками". |
18.04.2009, 12:57 (16:57) | #468 |
4
Подскажите номера колодок перених и задних и датчиков к ним ! Мой вин VWGZZZ7LZ8D065248 ! Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось voluandr; 18.04.2009 в 14:25. |
18.04.2009, 13:22 (13:22) | #469 |
69
Подскажите номера колодок перених и задних и датчиков к ним ! Мой вин WVGZZZ7LZ8D065248 ! Заранее спасибо!!
18.04.2009, 14:06 (18:06) | #470 |
4
а номер датчика?
Добавлено через 8 минут 38 секунд еще нужен номер задних колодак |
Последний раз редактировалось voluandr; 18.04.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2009, 17:02 (16:02) | #471 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Тормозные колодки
Всем привет! На десплее выдаёт предупреждение о замене тормозных колодок, хотел поменять, а чинилкин сказал, что всё с ними ок, до датчика ещё далеко, может в электронике дело? P.S. тормозная жидкость в норме
Последний раз редактировалось Игар; 18.04.2009 в 17:04. |
18.04.2009, 18:42 (18:42) | #472 |
69
а номер датчика?
Добавлено через 8 минут 38 секунд еще нужен номер задних колодак 7L0907637C - задние датчики 7L0698451B - колодки задние |
19.04.2009, 07:15 (10:15) | #473 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,258
Благодарностей: 1,917
3554
Комрады помогите с номерами, нужны колодки перед/зад, диски перед/зад и аналогично датчики в круг. Машина дилерская 3,2 2004 vin wvgzzz7lz4d043332.
Всем заранее спасибо огромное! |
19.04.2009, 07:33 (07:33) | #474 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Всем заранее спасибо огромное! Зад - поз. 6, 11, 13 |
Поблагодарили: | evgus (09.06.2011), Ромарио Агро (21.05.2009) |
19.04.2009, 17:25 (17:25) | #476 |
Добрый день!
Спасибо за развернутутю тему)))Очень полезный форум! Выбрал колодки и путем обзвона нашел на Масловке Pagit за 4200 + по 300 за датчик. оказалось,что перетерлись задние датчики, пришлось взять и задние колодки. проехал на горящем датчике 2000 - можно еще было 1000. судя по общему пробегу получилось, что передние примерно 20000 пробежали, а задние около 30000. и действительно датчик рано потерся - еще 3мм было,думаю, что до 2мм ездить нормально можно. задние тоже взял Pagit за 2600 с датчиками. |
28.04.2009, 17:35 (17:35) | #477 |
Благодарностей: 60
60
Подскажите пожалуйста номера оригинальных тормозных датчиков и колодок перед и зад, а то "подходят" уже. VIN WVGZZZ7LZ8D050328.
Заранее Большое Спасибо! |
28.04.2009, 17:40 (17:40) | #478 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Заранее Большое Спасибо! Датч.- 7L0907637 Зад. - 7L0698451B Датч. - 7L0907637C |
28.04.2009, 17:57 (17:57) | #479 |
Благодарностей: 60
60
Пер. - 7L6698151E
Датч.- 7L0907637 Зад. - 7L0698451B Датч. - 7L0907637C Извеняюсь за глупый вопрос. |
28.04.2009, 17:59 (16:59) | #480 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
40
Для разных моделей - разные. Там их 3 или четыре типа.
Плиз, а какие мне купить колодки на Турик WVGZZZ7LZD056104. Зарание Пасибо! |
