Старый 23.08.2010, 21:18 (21:18)   #461
Поблагодарил(а): 4,651
Благодарностей: 7,759
они много весят? может на почту скинешь, я её в личку отпишу, а завтра им позвоню ещё раз уточню можно ли, и проблем с установкой на висту у меня не возникнет, смогу я там устоновить-то всё?
Старый 23.08.2010, 21:24 (21:24)   #462
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
У меня работает на Висте и русская и английская.
BIMO (23.08.2010)
Старый 02.09.2010, 21:30 (21:30)   #463
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Подскажите: у кого GP-руль механический с подогревом - какое значение стоит в 16 блоке -электроника руля. типа 0000031 или иное? Огромный респект.
C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
C01,0000?xx: Heated Steering Wheel
C02,0 = Heated Steering Wheel not installed
C03,1 = Heated Steering Wheel installed
C04,2 = Heated Steering Wheel installed (via MFS Button)
C05,
C06,0000x?x: Multifunction Steering Wheel
C07,0 = Steering Wheel without Multifunction
C08,1 = Multifunction Steering Wheel (High) with 6 Buttons (CCS)
C09,3 = Multifunction Steering Wheel (Low) with 4 Buttons (CCS)
C10,
C11,0000xx?: Steering Column Adjustment
C12,1 = Steering Column Adjustment not installed
C13,2 = Steering Column Adjustment installed
Старый 05.09.2010, 15:13 (15:13)   #464
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
При диагностике обнаружил неисправность 005716 Please check DTS Memory of Instrument Clustler
P1654-001 верхнее предельное значение превышено.
Как это расшифроввывается и что значит?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 16:13 (16:13)   #465
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010212
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
А тоже самое скажи что у тебя по 17 блоку?. Спасибо
Старый 06.09.2010, 20:06 (20:06)   #466
Буцефал
Аватар для Буцефал
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733
Ревизия: KHH06V42
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
Старый 07.09.2010, 12:08 (11:08)   #467
PRODA
Touareg 2.5 R5TDI Individual
PRODA Младенец
Может у кого есть руссификатор под ваг 805.1
PRODA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 18:52 (18:52)   #468
Буцефал а меня вопросик, 908рус., что ты скинул поставил на ноут с вистой, вроде драйвера встали, но вот такая хрень, мож я чего не доделал?
Тип файла: jpg 07092010320.jpg (217.4 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 07092010318.jpg (167.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 07092010319.jpg (185.8 Кб, 93 просмотров)
Старый 12.09.2010, 15:48 (14:48)   #469
taxman
Аватар для taxman
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 119
taxman Первоклашкаtaxman Первоклашка
Люди добрые, подскажите какой шнурок лучше взять и где, заранее благодарен
taxman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 18:55 (18:55)   #470
Vads
Аватар для Vads
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
Vads ПервоклашкаVads ПервоклашкаVads Первоклашка
Комрады, а что скажете по поводу мобильного портативного сканера, типа такого ?http://www.doavto.ru/index.php?produ...1eaf100b417f71
Сильно он уступает компьютеру со шнурком? Думаю может себе приобрести такой на всякий пожарный
Vads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 21:42 (21:42)   #471
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Буцефал, Мастерская #: WSC 01324 020 00200 что означает? И на что влияет?
Старый 14.09.2010, 21:44 (21:44)   #472
Буцефал
Аватар для Буцефал
Номер дилерского предприятия.
Ни на что.
Старый 14.09.2010, 22:01 (22:01)   #473
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
BIMO, в Панели управления виндой, в Языке и региональных стандартах, найди в дополнительных настройках пункт отвечающий за язык программ не поддерживающих Юникод, выбери там русский язык.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (15.09.2010)
Старый 14.09.2010, 22:19 (22:19)   #474
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Вот тут есть интересные приборчики: http://carcd.ru/forum/23/thread45229/#post375371
Старый 14.09.2010, 22:20 (21:20)   #475
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Такая вот у меня ошибка:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
P1347 - 002 - Lower Limit Exceeded - Спорадическая
Прошу совета тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Смотрел по справочнику техники сервиса, вот чего говорят:
Сводка TPI Учётный №: 2006035/8
Горит контрольная лампа ОГ, ошибка 17755 или 17748 Дата разрешения публикации: 24.11.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа ОГ, в блоке управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
• 17755 P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала -G163/ датчик положения коленвала -G28, несоответствие
• 17748 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
Техническое обоснование
Верхняя роликовая цепь растянулась.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В случае претензии проверить блоки измеряемых величин 208 и 209 в блоке управления двигателя. Информация в блоках измеряемых величин 208 и 209 показывает на холостом ходу соответствие коленчатого вала распределительному валу (для впускных или выпускных клапанов).
При чрезмерном удлинении цепи значения для коленвала выходят за -8,0° и находятся в пределах от -9,0° до -10,0°. Если величина перестала отображаться, следует также заменить верхнюю цепь привода ГРМ.
Наличие сигналов от датчиков положения коленчатого и распределительных валов можно проверить с помощью =>Ведомого поиска неисправностей.
Осмотреть верхнюю цепь ГРМ на предмет растяжения.
Снять оба датчика Холла с распредвалов и установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ (использовать метку на ременном шкиве). Затем через отверстия можно наблюдать за управляющими кромками серводвигателей распредвалов. При правильной регулировке фаз газораспределения управляющие кромки будут видны через окна, как показано на рис. 1 и рис. 2.
При удлинении цепи фаза смещается в направлении 'поздно', поэтому управляющие кромки будут появляться в окнах, только если коленвал провернуть дальше. В этом случае необходимо заменить верхнюю цепь привода ГРМ. Другие компоненты необходимо заменять только в том случае, если при осмотре будут обнаружены следы износа. После установки новой цепи фазы газораспределения можно будет снова отрегулировать правильно.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 41 просмотров)
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 09:13 (09:13)   #476
Vzik, там и так русский стоит а во в другом месте поменял всё норм спасибо!
Последний раз редактировалось BIMO; 15.09.2010 в 09:17.
Старый 15.09.2010, 09:19 (09:19)   #477
Буцефал
Аватар для Буцефал
В каком другом?
Старый 15.09.2010, 09:55 (09:55)   #478
Буцефал, Языке и региональных стандартах, в общих.
Старый 15.09.2010, 20:49 (22:49)   #479
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Юра, а не могли ли бы вы посмотреть по справочнику техники сервиса, вот что:
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Неправдоподобный Сигнал
Ошибка выскакивает иногда, но после стирания через несколько дней снова появляется. Знающие комрады подскажите!
P.S. Что у вас за справочник техники сервиса? Могли ли бы вы выложить его сюда?
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 06:40 (09:40)   #480
vasgun
Touareg 3.2 V6 Individual
vasgun Младенец
По умолчанию Решение проблемы со шрифтами
Это косяк у многих программ на уровне кодировки.
Сделать нужно следующее (думаю поможет)...
1. По адресу C:\Windows\System32 удалить или переместить/куда-нибудь сбэкапить файл C_1252.NLS (англ. кодировка)
2. Вместо него в той же папке сделать дубликат файла C_1251.NLS (русс. кодировка) - получится сначала типа "Копия C_1251.NLS". Переименовать в C_1252.NLS
3. Перезагрузиться. Наслаждаться )
Примечание.
Эта процедура конкретно уже расписана в интернете, по словам "Vista"+"C_1251.NLS" можно в деталях найти описание.
Не помню, но при удалении С_1252 Vista может заругаться и не дать удалить. Тогда нужно использовать функцию @принудительного удаления при перезагрузке" нужного файла при помощи, скажем, программы avz4 (антивирус от z-oleg, в первой выпадающей вкладке меню).
vasgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (19.09.2010)
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
