Старый 10.06.2021, 12:35 (12:35)   #461
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
Kaa80 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 12:51 (12:51)   #462
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ну если нужны эксперименты с клапаном, он у меня остался и рабочий.
Если не трудно, сопротивление измерьте.
Старый 10.06.2021, 14:47 (14:47)   #463
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
riu
Сегодня вечером замерю
riu (10.06.2021), SMIRNOV69 (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 15:50 (15:50)   #464
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Муфта крутится в одну сторону в другую нет. А кондейщики говоря едь к электрикам.
Еси на клапан подать 12 вольт щелкает?
Старый 10.06.2021, 19:02 (18:02)   #465
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Да
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 19:17 (19:17)   #466
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Тоесть если при заправленой системе на него подать 12 вольт кондей начинает холодить?
Старый 11.06.2021, 00:04 (23:04)   #467
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Нет. Смотреть предохранительную пластину?
Старый 11.06.2021, 00:15 (00:15)   #468
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Ну если при непосредственной подачи питания на компрессор он неработает,значит дело в компрессоре?или опять в двадцатый раз будем заправлять паровой фазой?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
И мерять сопротивление на датчиках мозгах вентиляторах и прочем шмурдяке!
Последний раз редактировалось ИванВ; 11.06.2021 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2021, 00:50 (00:50)   #469
riu
Аватар для riu
Ну а с клапаном то что в итоге? Так сопротивление (или ток) и не померялось?
Пластину на 2,5 геморно смотреть.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Т.е. намеряные R=0 ом и I>10 А вообще не смущают?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Паровой фазой не заправляют.
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2021, 07:05 (06:05)   #470
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Клапан в норме, купил новый мультиметр. Старый об стену разбил.
Старый 11.06.2021, 09:07 (09:07)   #471
riu
Аватар для riu
Тогда компрессору кирдык, снимать его по любому. Был недозаправлен (370г), перегревался и видимо в клине, со всеми вытекающими.
Старый 11.06.2021, 11:01 (11:01)   #472
Pavel74
Благодарностей: 476
Измерил сопротивление своего клапана. 11,3 Ом
riu (11.06.2021)
Старый 11.06.2021, 11:25 (15:25)   #473
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
riu
что там геморного, рукой взял да покрутил всё доступно.
Старый 11.06.2021, 18:48 (17:48)   #474
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Короче снял я компрессор и расстроился, предохранительная пластина разлетелась. Причём её не разогнуло а слизало пластиковые внутренности. Но вал вращается хорошо. И обгонная муфта вращается в обе стороны. Вот теперь и думаю был клин компрессора или из-за сломанной обгонной муфты потихоньку за зиму разбил пластину.
Старый 11.06.2021, 19:42 (19:42)   #475
riu
Аватар для riu
Про 2,5 утверждать не берусь, но есть подозрение, что вращение всей этой ялды не означает вращение компрессора так же как вращение шкива у других ничего не значит. Ошибаюсь?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
А должна в одну.
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2021, 22:28 (21:28)   #476
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Муфту поменял, была в наличии в магазине. Взял Ina. Предохранительную муфту ждать 2 дня а я сегодня уезжаю ночью на Юг короче посадил пластину на 4ре самореза, просверлился с торца бублика, чтобы в случае Ч. П. экстренно вывернуть саморезы не снимая компрессор. В общем все поставил на место, перекрестился и запустил двигатель. Все вертится и крутится, кондей заработал!!!!! Всем спасибо за помощь.
riu (11.06.2021), биятур (16.07.2022)
Старый 11.06.2021, 22:50 (22:50)   #477
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
Съел много клинов на компрессорах в разных моделях vw. Сам чинил, сам промывал систему, сам многое видел. И вот тут вопрос: мой тур постояв пару дней на солнце не хочет сразу включать кондей. Думает думает и через минут 10 включает. У кого-то есть такие признаки работы или нет? К тем у кого вообще не работает не адресовываю
Может особенности прошивки и т.д. типа чтоб не простудились))))
А может клапан ТРВ перегревается от панели?
А может его поменять?
А может сначала посмотреть програмно включен компрессор или нет?
У меня тоже так много вопросов ппц
Последний раз редактировалось stepanuk; 11.06.2021 в 23:05.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 23:12 (23:12)   #478
riu
Аватар для riu
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
И теперь точно нормально заправлен.
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2021, 00:12 (00:12)   #479
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Слов нет,меряем дальше сопротивление…
Старый 13.06.2021, 11:09 (10:09)   #480
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Не правильно, сначала берём заведомо рабочий мультиметр, или сразу старый об стену и в магазин за новым!!!
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
