09.09.2018, 10:47 (09:47) | #461 |
Благодарностей: 83
-42
Да нет разобраться могу руки не из ж.. пы. Просто те кто писал отчёт по установке,половину забыли но всё равно пишут, а что толку для других. Методом тыка.
Вот скидывают текст с русским языком да читал я его вот там и забыли, что дальше делать. Сам же пишет позже добавлю но прошло 2года видать опять забыл. Добавлено через 6 минут 22 секунды Типичный пример. Отчет по замене колодок"пример" Открутить колесо посмотреть на колодки, а что дальше делать я забыл потом напишу но всё получилось. ДЕЛАЙ КАК Я И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ |
Последний раз редактировалось dipa; 09.09.2018 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2018, 22:37 (21:37) | #462 |
Благодарностей: 83
-42
У меня на РНС_850,показывает только 17 и 18 катки. Но стоят 19.
Сходил померил по всем колёсам всё совпадает,что на приборке, то и на манометре. Интересно на что это повлияет? Добавлено через 1 час 5 минут 50 секунд В клубе похоже затишье,сам себе пишу. |
Последний раз редактировалось dipa; 17.09.2018 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2018, 23:47 (23:47) | #463 |
Благодарностей: 114
139
18.09.2018, 18:58 (17:58) | #464 |
Благодарностей: 83
-42
Улучшайзинг по креплению антенны RKDS
Поставил систему мониторинга давления в шинхах RDKS. Антенну закрепил как выше писали на форуме, заднем стабилизаторе слева. Но задумался ведь впереди зима, ни где не видел чтоб так торчали провода, зимой наледь будет,соответственно утяжеление на провода. И при лёгком офроуде можно её лишится. (да и летом за городом можно оторвать какой нибудь веткой) В общем для тура это не место. (для седана может быть)Фото№1
Вот задумался, что не дело, надо бы другое место для неё. Загнал машину и начал примерять кронштейн, действительно не куда. Но если изогнуть железный кронштейн.ФОТО №2 То идеальное место крепление антенны, у глушителя с лева (крепление к кузову) ,там где провода в заднем левом крыле через заглушку заводятся. Лучше не придумаешь, и от грязи место идеальное. И снести не реально, снимать не надо при замене втулок заднего стаба. А то рукожопые мастера на СТО могут накасячить, при демонтаже втулок. ФОТО № 3,4. Примечание выкрученный заводской болт крепления глушителя получается короткий, не достаёт,надо на 1 см подлиньше. Фото №5 Переделкой доволен на 100% |
Последний раз редактировалось dipa; 19.09.2018 в 01:45. |
18.09.2018, 19:04 (18:04) | #465 |
Благодарностей: 83
-42
Это зависит от залитой параметрии. Там прописывается размер и для каждого размера давление необходимое при частичной и полной загрузки. Влияет это только на предупреждение о потери давления в колесах и все. Размерность вообще пофиг.[/quote]
Как это будет влиять.Мне кажется любой ставь размер и всё равно сработка будет ниже 2.1,как у меня прописано. Вопрос а зачем тогда на РНС-850 выбор типа резины? Получается просто кнопочками поиграть. |
18.09.2018, 19:07 (18:07) | #466 |
Благодарностей: 83
-42
Поставил систему мониторинга давления в шинхах RKDS. Антенну закрепил как выше писали на форуме, заднем стабилизаторе слева. Но задумался ведь впереди зима, ни где не видел чтоб так торчали провода, зимой наледь будет,соответственно утяжеление на провода. И при лёгком офроуде можно её лишится. (да и летом за городом можно оторвать какой нибудь веткой) В общем для тура это не место. (для седана может быть)Фото№1
Вот задумался, что не дело, надо бы другое место для неё. Загнал машину и начал примерять кронштейн, действительно не куда. Но если изогнуть железный кронштейн.ФОТО №2 То идеальное место крепление антенны, у глушителя с лева (крепление к кузову) ,там где провода в заднем левом крыле через заглушку заводятся. Лучше не придумаешь, и от грязи место идеальное. И снести не реально, снимать не надо при замене втулок заднего стаба. А то рукожопые мастера на СТО могут накасячить, демонтаже втулок.ФОТО № 2,3. Примечание выкрученный заводской болт крепления глушителя получается короткий, не достаёт,надо на 1 см подлиньше. Фото №5 Переделкой доволен на 100% |
18.09.2018, 21:29 (21:29) | #467 |
Благодарностей: 114
139
Вопрос а зачем тогда на РНС-850 выбор типа резины? Получается просто кнопочками поиграть.[/QUOTE] Вы похоже невнимательно читаете опять. В параметрии указывается размер шин и минимальное давление. При переходе на зиму,меняется размер и соответственно давление, если размер изменился. У меня четко прописаны мои размеры и давления которые я захотел, для лета 2.3, зима 2.2 |
18.09.2018, 21:36 (20:36) | #468 |
Благодарностей: 83
-42
Да нет я внимательно читаю, у меня зима и лето на одних дисках перебуваюсь. Вот я думаю надо переделывать параметрию или так ездить можно.
Я так понимаю что для каждого размера шин своя сработка на минимальное давление |
Последний раз редактировалось dipa; 18.09.2018 в 21:42. |
19.09.2018, 17:52 (16:52) | #470 |
Благодарностей: 83
-42
А не подскажете как прописать
А то зима 17р а лето 20, выбора шин у меня в гу нет |
Последний раз редактировалось dipa; 21.09.2018 в 17:49. Причина: Не правильно |
20.09.2018, 19:29 (18:29) | #472 |
Благодарностей: 83
-42
Привет, фото подключения проводов не делал случаем?[/quote]
Фото делал. Место расположения блока парктронов и шины подключения,а подключение по цветам проводов,описано в этой же теме в 354 сообщении. |
Последний раз редактировалось dipa; 20.09.2018 в 20:00. |
28.09.2018, 19:50 (19:50) | #473 |
Всем доброго вечера, столкнулся с такой проблемой:
Горит индикатор сдутой шины, в РНС пишет, что функция сейчас недоступна. Васей ошибку показывае как сбой внутренней системы... (фото1) (передатчики менял местами, ошибка не меняется) Опять же васей определяет давление во всех 4х колёсах (фото2) Куда копать дальше уже не знаю... Подскажите, знающие люди, пожалуйста. |
Последний раз редактировалось X696; 28.09.2018 в 19:52. |
30.09.2018, 13:45 (15:45) | #476 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
278
менял колёса местами, ошибка не меняется
30.09.2018, 14:31 (14:31) | #477 |
Ошибка - сбой внутренней системы, передатчик в колёсной нише зад.правого колеса
Менял колёса местами и передатчики менял местами ошибка не меняется. Непонятно почему Вася видит давление, а приборка нет... В гринменю полазил, всё что надо включено |
25.10.2018, 09:05 (09:05) | #479 |
Благодарностей: 114
139
Комрады, приветствую!
Подскажите пожалуйста, как перепрошить блок 5Q0907273 в блок 7P0907273 с помощью ODIS-E 6.6.1?! |
25.10.2018, 09:14 (09:14) | #480 |
Никак не получится, ругается на несовместимость прошивок, прием проверка прошивок в самом одисе отключена. Мне при покупке блока перепрошили его сразу на 7Р0.
