Старый 25.05.2012, 09:45 (09:45)   #461
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Павел Омск, проверь ценник на провод. Мне он, помнится, не понравился.
Старый 25.05.2012, 09:52 (12:52)   #462
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
касарь с копейками вроде в экзисте
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 10:11 (10:11)   #463
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
да. Как я понял, вариант - замена разъёма со шнуром
официалы меняли именно так (3 года назад)- проблем после не было.
Последний раз редактировалось Nikioleg; 25.05.2012 в 10:14.
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 11:26 (11:26)   #464
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
если косарь рублей, то это нормально. У меня другая цифра была
Добавлено через 36 минут 32 секунды
шнур стоит около 20тр. Но фишки есть отдельно, говорят. 200р/шт
upd Про 20тр - ошибка. 1200 р
Последний раз редактировалось inisel; 05.06.2012 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2012, 05:37 (08:37)   #465
Павел Омск
что за фишка и че за upd - ошибка. 1200 ?
Старый 08.06.2012, 05:42 (08:42)   #466
Павел Омск
может дело не в разъеме? хочу попробовать поменять лампы местами. еще вот какая хрень - через пару месяцев как начались глюки с правой фарой (где заменил блок розжига и поставил лампы в обе фары) фара стала светить менее ярко, именно так когда лампе хана. вот так вот:
че за Х... ей всего 2 месяца!!! брал оригинал, не могла же она умереть за такое время! и связано ли это как то с тем самым разъемом? может она не разжигается до конца?
Старый 08.06.2012, 07:59 (07:59)   #467
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павел Омск, думаю под "оригиналом" попалась шняга.
Фишка (разъём) на шнур фары продаётся отдельно. Только это фишка, что от шнура в борт сеть. А нужна от шнура к фаре. А шнур стоит 1200, как ты и говорил (ошибочные данные я выдал сначала).
Старый 08.06.2012, 21:34 (00:34)   #468
Павел Омск
1200 это шнур с двумя фишками? А где их отдельно взять?
Думаю лампа не горит из за контакта действительно, сегодня ехал обе погасли, вышел по одной стукнул-загорелась, вторая нет. Думаю что и не разгорается из за этого
Старый 08.06.2012, 22:43 (22:43)   #469
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
отдельно продают только вторую фишку. Та, что в фару, идёт со шнуром. Посмотрел внимательно контакты и нашёл на них следы подгорелостей. На выходные попробую просто зачистить.
Павел Омск (09.06.2012)
Старый 11.06.2012, 09:40 (12:40)   #470
Павел Омск
разобрал, снял фару, вытащил штекер, вставляю напрямую вроде горит, вставлю фару на место то горит то не горит, в общем решил заменить провод. вот номер: 7L6 959 857 D3X1, вроде он. стоит 1118 р. (№12 на схеме)
Старый 20.06.2012, 13:47 (13:47)   #471
Поблагодарил(а): 9,889
Благодарностей: 12,587
Вот я и закончил эксперимент по повышению качества ближнего света на галогеновых фарах. Результат отрицательный! После обклейки зеркальным скотчем внутренностей отражателя я изумился качеству света - было очень ярко и светило отлично, но.... недолго. Я не обращал внимание на свет, т.к. наступали белые ночи, городские трассы хорошо освещены, а за город успевал выезжать по светлому времени. Но, помня, что отражательную шторку я при предыдущей разборке фары поставил наоборот, всё искал случая снова разобрать фару, чтобы шторка стояла правильно. Вскрыл фару, достал (с трудом) отражатель и увидел картинку, которую и выкладываю. Короче, скотч выдерживает температуру 80 градусов и не выдержал температуру от галогеновой лампочки и оплавился! В настоящий момент сижу с разобранной фарой и ломаю голову - что еще можно наклеить внутрь вместо потускневшего отражателя? Ждемс совета знатоков.
С уважением, Сергей Васильевич.
Тип файла: jpg DSC04556.jpg (256.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04557.jpg (239.2 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04558.jpg (223.7 Кб, 103 просмотров)
Старый 20.06.2012, 14:46 (17:46)   #472
Павел Омск
я тут снимал фару, пытался понять в чем причина, то горит то не горит, и случайно увидел что лампу установил не правильно, она стояла не ровно, видимо поэтому и светит под углом не понятно куда , перевернул как надо, все горит вроде одинаково. кстати, купил шнурок новый, на выходных постараюсь поменять его. заодно и посмотрим в нем было дело или нет. на диагностике у ОД сказали почему то что блок управления фарой не исправен. но я думаю что он либо работать должен либо нет. если не исправен так не исправен. не думаю что он. вот, так что жду выходных
Старый 20.06.2012, 14:56 (13:56)   #473
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Сергей Васильевич, Это был скотч или спец плёнка Oracal 351, 352 ..?
Старый 20.06.2012, 15:22 (15:22)   #474
Гриф, Это был скотч Klebe - пленка-самоклейка, от пламени зажигалки он плавитсяи скукоживается. Сейчас нашел другой скотч - алюминиевая фольга на клйкой основе и бумажной подложке (подложка удаляется и под ней клеющая основа. Сейчас буду наклеивать тонкими полосками от центрального отверстия отражателя к периферии.
Старый 20.06.2012, 15:35 (18:35)   #475
Павел Омск
закеж потом как будет
Старый 20.06.2012, 16:46 (16:46)   #476
Старался сделать поаккуратней, но алюминиевая фольга блестит совсем не так ярко, как немецкий скотч, зато не расплавится. Вот фотки:
Тип файла: jpg DSC04559.jpg (277.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04561.jpg (225.6 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04563.jpg (300.5 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04564.jpg (247.6 Кб, 127 просмотров)
Старый 20.06.2012, 22:00 (21:00)   #477
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Ну как я уже писал.. русскую демократию спасёт "спец плёнка Oracal 351 или 352"
она обсолютно зеркальна и не горит.
Старый 20.06.2012, 22:46 (22:46)   #478
Гриф, Я читал на сайте описание пленок Оракал и вычитал , что 80 градусов тепла - это их предел. Может это спецпленка?
Вот ее температурные границы: "Термоустойчивость При наклеивании на алюминий, от -40°С до +120°С, без
изменений". В следующуюфару попробую применить эту пленку, только вот в Питере мало где она продается.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 20.06.2012 в 22:50.
Старый 20.06.2012, 22:52 (21:52)   #479
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Только сейчас зпметил что у тебя галоген..
Не, такой температурв он не выдержит. с галогеном тебе поможет только хромирование или вакуумное напыление.
на ксеноне оракал держит нормально.
Старый 20.06.2012, 22:58 (22:58)   #480
Гриф, Да, гальваника помогла бы, да вот только растащили все гальванопроизводства на офисы и склады для паленой водки! Теперь в ваннах для гальваники плещется портвейн №777. Ни я, ни камрады в Питере так и не нашли гальванопроизводства для ремонта фар. Вот и колхозю помаленьку.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 20.06.2012 в 23:20.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
