#461 |
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
3306
На шкоде так было у супруги, мы сказали так не примем-делайте нормально, сделали. Теперь глушить не надо
#462 |
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
155
[QUOTE=ariawb;2882514]а как автозапуск должен работать при бесключевом
у меня было так - завожу удаленно, подхожу к машине , она заведена но не пускает внутрь. останавливаю автозапуск и после этого уже сажусь и завожу Пандора DXL-3910: при удаленном запуске машина не глохнет, но открывается только "меткой" |
#463 |
7
У меня на прошлой машине была пандора уже установлена не мной, так не добивала включение автозапуска с 14 этажа. И пусть бы уже как угодно работала, но ни в какую, то мне антенну меняли, то еще что-то химичили, потом продал машину с этой пандорой, больше не буду с ней связываться)
#465 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
9841
Однако старлайн сделал обходчик для туарега
http://www.starline.ru/umnyj-obhod-touareg-v-podarok/ |
#466 |
Благодарностей: 62
62
Походу да, звонил, пока бета но работает
Сказали что на тестовой проблем не было Похоже поломали защиту , а это много что значит помимо простоты установки автозапуска |
Последний раз редактировалось ariawb; 24.12.2018 в 19:36. |
Поблагодарили: | BIMO (24.12.2018) |
#467 |
Поблагодарил(а): 51
18
Функция доступна для автомобилей только с бензиновым двигателем
![]() Добавлено через 58 минут 32 секунды Вообще, рассматривал Призрак. Но с выходом у Старлайна бесключевого обходчика, задумался о StarLine D96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS. Вот только цена у неё какая-то неадекватная. Если учесть, что сам брелок выглядит как-то не айс, а мобильное приложение самое слабое из всех, даже слабее Пандоры. |
Последний раз редактировалось nightrider; 24.12.2018 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
#468 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
http://www.starline.ru/umnyj-obhod-touareg-v-podarok/ Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 58 минут 32 секунды Вообще, рассматривал Призрак. Но с выходом у Старлайна бесключевого обходчика, задумался о StarLine D96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS. Вот только цена у неё какая-то неадекватная. Если учесть, что сам брелок выглядит как-то не айс, а мобильное приложение самое слабое из всех, даже слабее Пандоры. ![]() |
Последний раз редактировалось den89; 26.12.2018 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
#469 |
Поблагодарил(а): 51
18
пока VAG заплатку не выпустит.
#471 |
9841
записался на установку , как поставят напишу что как
#473 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Там не совсем взлом системы. Там присутствует блок, который умеет копировать штатный ключ. Т.е. по сути, система не взломана и запускается штатным ключем, просто скопированным.
И плюс этого решения, что не нужно штатный ключ оставлять. И имитацию скопированного ключа выдает один из блоков сигналки, следовательно, без команды самой сигналки этот блок не будет передавать данные; а штатный ключ передавал бы данные и без команд сигналки. Т.е., теоретически, система не должна снижать надежности штатных противоугонных средств. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 27.12.2018 в 15:07. |
#476 |
Поблагодарил(а): 51
18
9 го запись, все отдыхают
Подключат ли вход стояночного тормоза. Что из себя представляет блок транслятора сигнала ключа - нужно ли врезаться в катушку замка зажигания, является ли он отдельным блоком или уже центральный блок сигналки оснащён им). И если это отдельный блок, нужно ли за него доплачивать, т.к. цена за саму сигналку - 28к - достаточно большая, и если блок этот приобретать отдельно, то с ценой будет перебор. И есть ли режим поддержки зажигания - чтобы машину не глушить, когда идёшь в магазин. |
#478 |
Благодарностей: 949
1074
nightrider, а почему бы не использовать штатный ключ с небольшими доработками? Чего вы так за эти ключи держитесь?
В любом случае, все что изготавливается и ставится «на поток», априори легче ломается. Т.е., по сути, нужно самостоятельную схему придумывать., чтобы штатный ключ, запрятанный в авто, не стал подарком угонщику. |
#480 |
Благодарностей: 949
1074
Владимир178, ну я так и сделал, причем штатные охранные свойства только улучшились
А то я знаю одного человека, у которого Med на морозе отказал. Так он под руководством установщиков, по телефону, его несколько часов, на морозе, демонтировал;) Находился в 300 км от города, эвакуатор вызывать было не вариант, т.к. был в глуши. А авто даже не заводилось. Хотя сам Med, как противоугонка нормальная. У самого тоже был случай, только с Блэк Баг, давно правда. Но находился поближе к городу, вызывал эвакуатор. А вот со штатными такого не случалось. Поэтму, слегка стремсь лезть в авто сторонней электроникой. |
Поблагодарили: | IgorZhi (25.10.2020) |
