18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
29.07.2009, 18:25 (19:25) | #461 |
Благодарностей: 51
51
это баян))) для того чтобы снять сетку надо фару снимать-бампер необязательно-100% гарантия-развели тебя друг(((
30.07.2009, 11:43 (12:43) | #463 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
завтра буду снимать фару в первый раз - опять ездил по полям с высокой травой, думаю сетка подзабита.
какие тонкости при снятии с рейстайла. |
Поблагодарили: | Sabath (30.07.2009) |
03.09.2009, 19:01 (20:01) | #464 |
41
сегодня мыл машину, а мойщик слишком ответственный был. он фары мыл минут пять струей.
соответственно вопрос - не мог он в сеточку и дальше воды налитьили это бред? |
03.09.2009, 23:23 (00:23) | #465 |
5722
04.10.2009, 21:34 (21:34) | #466 |
Бобруйский житель
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
1437
Комрады, вопрос по существу. Разглядел я сою сеточку. Забита на 85% . Хочу снять почистить (выкинуть). Для снятия фары хоть какой то инструмент нужен ?
Просто хочу снять её до поездки домой в Бобруйск а тут в Москве нет никакого инструмента. Только отвертка |
04.10.2009, 21:58 (22:58) | #467 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Вот так выглядит сетка после лета
Чистил ее где-то пару недель назад. Тополиный пух, грязь и прочее шайзе.
Из инструмента очень необходима тоненькая отвертка, шило, тонкий гвоздик, в идеале изогнутый под 90 гр., чтобы отщелкнуть защелку на фишке. Иначе защелка отламывается. Там надо чуть поддеть язычок и фишка уже свободна, снимается рукой, но сидит плотно. Еще, я писал об этом раньше, чтобы не давить сильно на стекло фары, чтобы ее повернуть, надо поддавить изнутри капота в угол корпуса фары, там как раз прямоугольное углубление есть. Удобно использовать любую палку 30-40 см.. Левой рукой от себя давим на край фары, где габарит, а правой рукой к себе давим на палку, упертую в другой угол фары под капотом. Сдвигается легко, даже если песок попал. А до этого сетку чистил перед летом, за четыре месяца забилась. |
Последний раз редактировалось Сашыч; 04.10.2009 в 22:00. |
04.10.2009, 22:02 (23:02) | #468 |
5722
Просто хочу снять её до поездки домой в Бобруйск а тут в Москве нет никакого инструмента. Только отвертка Вот, нашел... http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=163 |
Последний раз редактировалось Serge; 04.10.2009 в 22:09. Причина: добавил ссылку |
Поблагодарили: | Fomil (04.10.2009) |
04.10.2009, 22:36 (22:36) | #469 |
Бобруйский житель
Благодарностей: 684
1437
Сашыч,
Serge, спасибо, буду завтра "химичить" ибо то что я увидел в щель уже "воздухозаборником" не назвать.. |
05.10.2009, 01:54 (02:54) | #470 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Парни! Блин - куда вы там все смотрите то??? В какую щель то??? Я че-та под пассажирской фарой с фонарем все обсмотрел - не вижу я сеток никаких ибо воздухозаборник смотрит вверх(ну получаеццо параллельно земле) - и мне просто само отверсте входное не видно!!! Фару пока не снимал!!!! Куда смореть то???
Добавлено через 11 минут 8 секунд Видать сам и отвечу: спасибо за ссылку на фоты сверху! Наконец то понял, где она должна стоять!!! Завтра будем посмотреть что там вообще у меня!!! А кстати - интересно мнение менно Питерцев и именно с 2.5: вы сетку эту чистите или же выкинули нах? Просто именно в Питере эксплуатирую авто - поэтому и интересен опыт наших комрадов - эксплуатаця то примерно одна и та же! Сенкс!!! |
Последний раз редактировалось sergo_r5; 05.10.2009 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2009, 18:01 (20:01) | #472 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Не знаю из-за сеточки или нет, но история такова.
Пт. 02.10.09. Еду к брату на свадьбу. 330км до Азнакаево в Татарстане пролетели незаметно и легко. Машина ехала не напрягаясь. Поставил машин у них во дворе (частный дом), в СБ не брал. В ночь с СБ на ВС ударил морозец. Машина утром перед отъездом вся во льду. Завел. Из обеих выхлопушек идут дымок, вебаста щелкает (на улице -1), но дымка из вебасты нет. Немного напрягся, но не до этого. Выехали. Поехали потихонечку (прогрев коробки и т.д. и т.п.) Через км 10 авто прогрелось. НО НЕ ЕДЕТ толком: кое-как набирает 100 км/час, в горгу скисает, подтыкает да 4-ю, обороты 3500 (дизель!!!), но не едет. Расстроился. Кое-как протошнил 160км. Думаю хватит. Пора что-то делать. Остановился. Снял фару (при этом своими пальцами убийцами сломал фиксатор разъема фары, помучался потом немного, но разъем снял - первый блин комом). Сеточку увидел первый раз в жизни. Дотянуться хорошо чтобы снять не смог (мешает пласмассовая площадка под фару), даже жена не смогла. Сеточка не сказать, что бы в хлам засрана, но в грязи. Зубной счеткой очистили. Поставили фару. Улыбнулись. Сели-поехали. Машина поехала как раньше (даже поначалу показалась что полетела!!!). Но червячок-то точит изнутри: 1. Возможно был просто какой-то глюк и он выличился выключением-включением авто (зажигания), хотя никаких ошибок не писал комп. 2. Действительно повлияла сеточка, но как: на свадьбу доехали играючи, авто стояло, к нему никто не подходил. Есть предположение, что может ледок намерз на нее (из-за перепада влажности-мороза). Так что вот так. Завтра еду на ТО, попрошу чтобы посмотрели ВАГ-Комом ошибки, но думаю ОД их просто сотрет и скажет что всё ОК. Что это было?? Авто обороты набирало, разгонялось еле-еле, в горку скисало. Не думаю что дело было в турбине, авто вообщебы наверное не ехало бы. Вот так. Добавлено через 3 минуты 45 секунд Еще вопросик: ОД как-то может протестировать (запустить компом) вебасту чтобы посмотреть есть ли выхлоп? А то авто стоит в гараже ночью, а днем тепло пока. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 05.10.2009 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2009, 19:06 (20:06) | #473 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 474
Изображений в галерее: 12
901
Была у меня такая фигня один раз летом.
Вылечилось перезапуском. Говорят турбина (сетку еще в прошлом году выкинул) С тех пор не повторялось |
05.10.2009, 19:17 (19:17) | #474 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Да как же эту фару снять на дорестайле и еще лучше почистить не снимая???
Добавлено через 6 минут 26 секунд Нет ли ссылочки с фотами для дорестайла типа вот этой http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=163 |
Последний раз редактировалось Toxa; 05.10.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2009, 19:57 (20:57) | #475 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Toxa, ищи мою тему "аццкая сеточка"
там все культурно расписано на какой-то странице. в двх словах - снимается шестигранником их конмплекта, минуты 2-3 1 фара |
07.10.2009, 18:06 (20:06) | #476 |
Благодарностей: 181
231
Вчера проходил ТО-2, описал ситуатцию, мастер тоже сказал, что дело в турбине (какой-то элелктромагнитный клапан, якобы). Если будет повторяться - говорит милости просим. Так что думаю, что надо было сразу двигатель перезапустить, а не мучаться 160км.
07.10.2009, 18:56 (19:56) | #477 |
Мазут береговой
Благодарностей: 474
901
пока рецидивов не было (тьфу 3 раза) |
07.10.2009, 19:09 (21:09) | #478 |
Благодарностей: 181
231
Ну есть и положительные стороны: научился снимать фару и чистить сеточку. А вообще нало было видеть глаза дальнобойщиков и работников кафе (стоянка была для дальнобойщиков) когда на их глазах останавливается тур, выходят муж с женой и начинают разбирать машину. Они про всё забыли нафиг минут на 20.
13.10.2009, 09:51 (10:51) | #480 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Добрый день все пишут про эту сеточку а где она стоит что нужно демонтировать чтоб до неё добраться?
Последний раз редактировалось Илья; 13.10.2009 в 11:28. |
