#461 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Aleks1970, Смазал все замки и петли, все равно скрипит
#462 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Стрелок, до замка еще руки не дошли... Если смажу и не поможет - буду вскрывать центральную стойку....
вчера посадил еще одного человека с хорошим слухом, покатал - скрипит-стучит именно в районе средней стойки в средней части... |
#463 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
Изображений в галерее: 19
350
вчера посадил еще одного человека с хорошим слухом, покатал - скрипит-стучит именно в районе средней стойки в средней части... ![]() |
#464 |
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 39
39
#466 |
открути скобу зака и толкни на 1 мм во внутэрь и затяни
#467 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Стрелок, завтра фотку сделаю, что мазал. У меня даже потертость видно из-за того что терлось. Теперь не скрипит.
Поблагодарили: | Стрелок (31.07.2010) |
#470 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
начал скрипеть подлокотник между передними сидениями
кто знает, подскажите, как разбирается и что нужно сделать |
#471 |
5605
Aleks1970, я так и зделал
#472 |
Благодарностей: 402
530
Aleks1970,
Стрелок, После очередного "поскрипела" просто тупо залил весь замок универсальной силиконовой смазкой.. Для верности покатался выходные - километров 300 проехал... ТИШИНА!!!!! КАЙФ! :) ЗЫ. ПРавда мазал я по принципу "куда попадет" - не только то что на фотографии, но и все видимо до чего дотянулось... Алекс, спасибо ;-) |
Поблагодарили: | Стрелок (05.08.2010) |
#473 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
509
Вчерась проводил генеральную уборку салона. Хлопнул ладонью по спинке заднего сиденья в районе складывающегося подлокотника. Услышал звук (низкое дребезжание переходящее в рокот) который доставал меня уже достаточно долго (грешил на дверь подвеску, запаску и т.д).
Если кто сталкивался, это надо пластиковые втулки креплений менять? |
#474 |
5605
Поблагодарили: | kvades (05.08.2010) |
#475 |
5605
Парни ну че это может быть в районе левой средней стойки, скрипит как пластик с резиной и пощелкивает, мляха, все пролил ВД и силиконом даже стыки обшивки и пластика, все что можно залил, стало еще сильнее скрипеть..грешу на крепления моторчика электропривода ремней безопасности...ну че стойку чтоле разбирать?
#476 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Поблагодарили: |
#477 |
5605
А там где войлок уплотнителя рамки двери стыкуется с черной полированной накладкой пробовал силиконом (это снаружм как бы получается)?
#478 |
![]() Город: москва
3164
Нет, но попробую, а есть опыт?
Поблагодарили: | Стрелок (08.08.2010) |
#479 |
5605
Аха, причем личный,
#480 |
![]() Город: москва
3164
Тогда поподробнее куды прыскать? Я правильно понимаю ты говориш про лакированную накладку на среднюю стойку между стеклом водителя и пассажира?
Поблагодарили: | Стрелок (09.08.2010) |
