Старый 07.05.2018, 18:34 (17:34)   #461
touran166
touran166 Младенец
Подскажите где установлен гидронасос. Что то я не могу поставить под правое сиденье. Там должно быть место под него?
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 15:01 (15:01)   #462
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Под задним сидением слева рядом с аркой.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 13:06 (13:06)   #463
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Подскажите, чтоб добраться до насоса надо снимать сидения?
И может кто сталкивался с таким что замок открытия и закрытия работает, а крышка не поднимается и не опускается ни с одной кнопки. Работы насоса не слышно. Вроде все предохранители проверил(может какие секретные есть?). Провода все целы на крышке багажника.
Осталось проверить напругу на насосе.
Последний раз редактировалось NikolaPitersky; 03.06.2018 в 13:36.
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 14:26 (14:26)   #464
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Надо и верхную спинку и нижнию сидуху. Там много чего нужно снимать еще
Проверяйте вначале нижний доводчик он же замок на выталкивание. В 50% он виной всему и его клинит. Доводчик нужно менять полюбому а дальше разбираться с насосом. Доводчик не ремонтно пригодный Несколько раз его разбирал, смазывал и собирал. Один х..р через некоторое время не выталкивает и из за этого крышку багажника можно открыть только аварийным рычагом по заглушкой.
А клинит его либо в холодное время либо в сильные дожди.
Старый 05.06.2018, 16:59 (16:59)   #465
NikolaPitersky
Это точно не он, т.к. иначе помогая рукой крышка бы подималась, да и из поднятого состояния по кнопке бы опускалась, а так она висит в поднятом положение и какую кнопку не дави ноль эмоций и не слышно чтоб ктонить под сидухой булькал или жужал.
Старый 18.07.2018, 08:12 (07:12)   #466
Algus
Algus Младенец
В тему.. закрывается отлично, а вот когда отерываешь, она до половины доходит и все. Рками доотервть можно, но это не дело. Что нужно проверить или заменить?
Algus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2018, 10:40 (10:40)   #467
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Algus, базовую установку делать не пробовали? Уровень масла еще проверить можно, ну и ошибочки почитать может есть что.
Старый 06.11.2018, 16:33 (16:33)   #468
srdwan
srdwan Младенец
Добрый день,подскажите где находится дачик угла наклона и блок управления привода?
srdwan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 23:13 (22:13)   #469
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Датчик угла наклона в крышке багажника,а блок привода,слева под обшивкой багажника
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 13:49 (13:49)   #470
srdwan
srdwan Младенец
Вот 2 картинки которые отвечают на все вопросы:
Информационный блок
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25702578/priv1.png
Информационный блок
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25702578/priv2.png
T23d разъем на блоке управления, T10as красный разъем, T2fo разъем гидропривода. 1 провод от блока предохранителей тянешь, кан шину берешь рядом от блока парктроника, массу подключаешь рядом с блоком в специальной точке препления масс (пластиковый кружок). А лучше попробуй оригинальную проводку до розового разъема забрать. В оригинале вроде там идет от розового разъема коса на разъем почти у самого блока управления, выше него находится, alex1235 выкладывал фото где он, а от него небольшой проброс на блок, я так понял ты вытащил только мелкий провод, и не снимал косу от розового разъема. Я пробрасывал провода минуя промежуточный разъем, я так и не понял зачем он нужен, хотя есть подозрения (думаю для машин с запаской на двери).
Добрый день,немогли бы еще раз выложить эти 2 картинки?
Старый 15.12.2018, 20:57 (20:57)   #471
TourTDI
TourTDI Младенец
Друзья, поделитесь, пожалуйста, мануалом дооснащения гидроприводом багажника на gp
Или если есть контакт конторы/человека с опытом в этом вопросе, буду рад воспользоваться услугами.
Набор целиком приобрёл, включая блок комфорта, но ставить без опыта в одно лицо опасаюсь во избежание кривизны собственных рук..))
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 13:03 (12:03)   #472
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Вроде все есть в этой теме.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 14:21 (14:21)   #473
TourTDI
TourTDI Младенец
Теме уже 6 лет, большинство фото просто не открывается, четкого руководства к действую не нашёл, перечитав всю тему от 1й страницы с моментов "не могу заказать.. ждал полгода.." и т.д.
Вполне возможно, что смотрю и не вижу, в силу незнания.
В связи с чем повторю вопрос, сделав упор именно на него: если есть контакт конторы/человека с опытом в этом вопросе, буду рад воспользоваться услугами
Старый 17.12.2018, 14:36 (13:36)   #474
alex1245
Аватар для alex1245
пишите почту в личку могу фото накидать...В работе нет ни чего сложного, кроме замены газового упора и замены левой проводки двери багажника.
Старый 17.12.2018, 15:44 (15:44)   #475
BondION
Аватар для BondION
TourTDI Делали доустановку. Отписал в личку.
Последний раз редактировалось BondION; 17.12.2018 в 18:17.
Старый 19.12.2018, 17:55 (17:55)   #476
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Всем привет!
В общем моя борьба с приводом продолжается. Заменил по кругу амортизаторы багажника и крышки стеклянной. Итого 3 шт. Заменили жижу в насосе.
Проблема решилась где-то на полгода. Теперь багажник снова не открывается - нужно рукой помогать...
Но вот что интересно. Периодически ни с того, ни с сего привод вдруг начинает нормально работать и открываться. Потом снова перестает.
Также заметил, если остановить в средней части дверцу багажника и вручную ее довести до верха, то после закрытия какое-то время работает нормально.
В сервисе говорят надо менять гидроцилиндр, но что-то я сильно сомневаюсь, что дело в нем. А ценник у него больше 20 тыс руб, как-то не хочется выкидывать.
Камрады, кто ковырял с пристрастием этот механизм, подскажите, что может быть? Может где-то какая-то прокладка отходит и травит или еще что? Видимо, самостоятельно надо ковырять
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 11:34 (10:34)   #477
alex1245
Аватар для alex1245
попробуйте блок управления дверью багажника от каена подкинуть...
Старый 21.12.2018, 19:23 (19:23)   #478
AlexSPb
Благодарностей: 672
Надеюсь это шутка?)
Проблема не в блоке управления, а в гидравлике. Насос натужно жужжит, но открыть больше, чем на пару см не может дверь
Старый 23.12.2018, 13:10 (13:10)   #479
AlexSPb
Благодарностей: 672
Заменил аккумулятор, наконец. Был родной, которому 10 лет (работал до сих пор, но в -16 уже заводился на грани фола).
Проблеме с открыванием багажника никак не помогло. То есть дело в чем-то другом.
Не хватает усилия в самом начале, как будто насос начинает захлебываться.
Может прокладка какая прохудилась?
Тут вроде кто-то сам разбирал целиком этот насос, неужели до сих пор все болячки не известны?
Старый 24.12.2018, 11:10 (10:10)   #480
alex1245
Аватар для alex1245
я не шучу. попробуйте. Если конечно не хотите менять гидроамортизатор, так как изучив опыт многих, пришел к выводу умирает он. Но каеновский блок имеет другие настройки.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
