24.12.2015, 18:46 (17:46) | #461 |
Поблагодарил(а): 5,960
Благодарностей: 529
629
Из вашей шапки
На туре НФ замена масла АКПП с фильтром 32600 руб (раз в 120000) Замена масла в АКПП без фильтра 16000 руб (раз в 60000) Разница в кол-ве масла 1 литр. Почему в цене в 2 раза? Фильтр и прокладки такие дорогие? Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
фильтр можно не менять ,промыть железную сеточку и все
Последний раз редактировалось AGrand; 24.12.2015 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2015, 20:01 (20:01) | #462 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Все верно, оригинал дорог, да и работа подороже.
[ь) |
24.12.2015, 23:40 (22:40) | #463 |
Благодарностей: 529
629
А на 120000 неоригинальным маслом заменить можно? Или в 120 только оригинал?
25.12.2015, 17:44 (17:44) | #464 |
1275
Если неоригинал идентичен по своим свойствам с оригиналом, проверенный - конечно можно, как раз думаем над этим вопросом. Возможно, после нового года сформируем предложение.
25.12.2015, 20:21 (19:21) | #465 |
Благодарностей: 529
629
То есть на 60000 вы льёте неоригинал? Поэтому и цена в 2 раза дешевле?
25.12.2015, 20:38 (20:38) | #466 |
1275
Для NF везде указана цена с учётом оригинальных деталей и масла.
26.12.2015, 12:05 (12:05) | #467 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
26.12.2015, 21:50 (20:50) | #468 |
Благодарностей: 529
629
А сколько стоит фильтр и прокладки?
0C8321371 │ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП 1 4700.00 0C8325443 │ПРОКЛАДКА (С4) 1 517.00 0C8321181 │КОЛЬЦО (С4) 1 235.00 G055540A2 │МАСЛО АКПП 6 19740.00 8901087 │ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1 227.95 Итого 30120 Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Как вы оцениваете масло MOTUL ATF VI ? Можно ли его заливать при частичной замене масла?
Хочу отметить, что недавно был пост владельца, который ремонтирует акпп после того как залили масло этого производителя... |
Последний раз редактировалось AGrand; 26.12.2015 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2015, 22:02 (22:02) | #469 |
1275
0C8325435 │ФИЛЬТР АКПП 1 4700.00
0C8321371 │ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП 1 4700.00 0C8325443 │ПРОКЛАДКА (С4) 1 517.00 0C8321181 │КОЛЬЦО (С4) 1 235.00 G055540A2 │МАСЛО АКПП 6 19740.00 8901087 │ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1 227.95 Итого 30120 [... |
Поблагодарили: | AGrand (26.12.2015) |
21.01.2016, 23:12 (23:12) | #470 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Парни, зацените САМ менял
пробег 93 тысячи, жижа черная ппц даже бутылка не просвечивается, однозначно менять. Впечатления после замены только положительные, как то мягче стало переключать что ли, хотя не могу сказать что было прям намного хуже, прям как по новому маслу как кто то сказал выше, и музыка стала лучше играть |
Поблагодарили: | Andrey34 (22.01.2016), banananordmann (17.06.2016), bladwolf (22.01.2016), Crazyhorseman (30.04.2016), Elc (22.01.2016), frozzy (27.12.2018), Nativ (22.01.2016), Papas (22.01.2016), seregaxx (31.01.2016), sergey7171 (26.01.2022), Tverskoy (27.12.2016), Vasilisk (23.01.2016), Zair13 (07.07.2016), Михаил19951014 (04.02.2016), Юманите (22.01.2016) |
22.01.2016, 08:02 (08:02) | #471 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Поменял масло! Пробег 59000км. Масло было темное. Снимали поддон, поместилось 6,05 литров. Прокладку и фильтр не меняли, но фильтр ни хрена не железный, по этому промыть его не получилось он внутри желтого цвета и какой то войлочный что ли. Если до 120 т.км. машину не поменяю, то фильтр однозначно нужно будет менять при замене масла.
По ощущениям коробка стала работать мягче. З.Ы. брал 7 литров осталось 950 грамм! Следующий раз буду брать 5 литров + 950 грамм осталось, если грамм 50-100 не хватит, то долью старого. Думаю на фоне того, что не слилось с коробки, ни чего страшного не случится |
Последний раз редактировалось Nativ; 22.01.2016 в 09:37. |
22.01.2016, 09:02 (09:02) | #472 |
Благодарностей: 78
103
У меня тоже фильтр пластиковый и внутри такое чувство что не железная сетка, а то ли войлок то ли бумага. Похоже экономить начали
22.01.2016, 15:38 (15:38) | #474 |
Благодарностей: 78
103
mars13, в каком канале смотреть температуру масла? можно на драйве дописать. у бенз и дизеля думаю одинаково будет.
Допишу на драйве. |
22.01.2016, 16:56 (16:56) | #476 |
Благодарностей: 78
103
Мне какой то фигней меряли типа тепловизора
27.01.2016, 03:30 (03:30) | #478 |
Доброго времени суток! Отбегал мой тур без малого 5 лет, пробег чуть перевалил за 100к... И тут выяснилось, что масло надо было менять на 60к пробега (ни 1 сволочь у ОД об этом не сказала конечно же) Есть ли опасения, что коробке это не понравилось и она может приказать долго жить после этого? В принципе эксплуатация достаточно бережная была... единственное дал на крещение покататься племяшу, он застрял в сугробе, додумался отключить абс и побуксовать... В итоге начались косяки... Жена поехала по делам, чего то там тра ля ля ля, в общем остановилась и заглушила движок в положении D... Заводит, а он выдал ошибку кпп движение не возможно, рычаг не переключается. До сервисов далеко (хорошо есть знакомый энтузиаст с Васей) Чет он там ей пошаманил и тур ожил (после покатушек племянника он списал ошибки тоже) В общем машина щас стоит на приколе, ждет замены масла и основательной проверки... VCDS выдает: Внутренняя ROD ошибка EV_TCMAL991031_VW52.rod:MWB и EV_TCMAL991031_VW52.rod:GES неисправности не найдены. Кто то знает что это означает?
Поблагодарили: | vital22236 (12.08.2018) |
30.01.2016, 19:59 (19:59) | #480 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Поблагодарили: | кошлам (19.03.2016) |
