Старый 14.02.2017, 21:20 (21:20)   #461
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
У нас в области хорошие дороги, на комфорте тока когда из гаража или дачи выезжаю, а так всегда на спорте, никакого дискомфорта не испытываю. На лежачках в ноль не останавлюваюсь, 20 эти неровности проглатывают на ура.
Ну а у нас на 18" уже заметно, сто асфальт стаивает со снегом.
Старый 06.03.2017, 11:12 (09:12)   #462
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
Вроде еще не было.
В контексте дискуссии про 255/60R18 (внешний диаметр 764 мм) и 255/55R19 (те же 764 мм.) вместо штатных размеров наткнулся на такое:
Это из Программы самообучения VAG SPP 469 ("Touareg 2011. Ходовая часть и система полного привода.")http://vwts.ru/vw/touareg2/touareg_2..._chast_rus.pdf
Соответственно, если у авто в стоке были 265/50/R19 или 275/45R20, то для них размеры 255/60R18 и 255/55R19 можно тоже считать вполне себе штатными, т. к. они влазят в указанные 766 мм. А вот если было 17"-18", тогда не желательно вылазить за 750 мм.
Но тогда вопрос: а как VAG нивелирует такую существенную разницу во внешних диаметрах стоковых колес? Разные прошивки коробки? Разные главные пары? Или тупо решается диапазоном адаптаций коробки в пределах одинаковой прошивки?
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 11:48 (11:48)   #463
Barthuk
Никак не нивелируется. Вообще не понял, что вы имели ввиду, говоря о том, что необходимо учитывать размер колес в стоке. Изменения внешнего диаметра колеса не вносит изменений в конструкцию автомобиля.
Старый 06.03.2017, 12:14 (10:14)   #464
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Т. е. автомобили с главными парами 3.9 и 4.1 для вас конструктивно не различимы?
Старый 06.03.2017, 12:16 (12:16)   #465
Barthuk
Раздатки отличаются только у машин с террейн теч. Но на размер колес это никак не влияет. Это чисто вопрос этетики.
Последний раз редактировалось Barthuk; 06.03.2017 в 12:19.
Старый 06.03.2017, 12:31 (10:31)   #466
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Подождём...
Старый 06.03.2017, 12:45 (12:45)   #467
Barthuk
Подождём...
Чего?
Старый 06.03.2017, 12:47 (10:47)   #468
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Чего?
Альтернативных точек зрения.
Старый 06.03.2017, 12:51 (12:51)   #469
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Разница во внешнем диаметре колёс приведёт только к некоторому изменению показаний спидометра и всё.
Старый 06.03.2017, 12:58 (10:58)   #470
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Это все равно что сказать, что переключение с 4-й передачи на 5-ю приведет только к некоторому снижению уровня шума от двигателя и всё.
Старый 06.03.2017, 13:05 (13:05)   #471
nostrum
Аватар для nostrum
Нет, кроме снижения шума ещё и скорость увеличится при условии одинаковых оборотов ДВС. Ведь передаточное отношение изменилось. А то, что внешний диаметр колеса увеличится на несколько мм, от этого фактическая скорость автомобиля чуть-чуть увеличится, а по показанию спидометра останется всё, как было раньше. Сумбурно сказал, ну думаю Вы поняли мою мысль.
Старый 06.03.2017, 13:07 (13:07)   #472
Barthuk
Это не точка зрения, это данные из документации, читайте ссп. Вариант коробки один. Мне предлагали варианты машины с сотором 3.6 на дисках от 17 до 21 с завода.
Старый 06.03.2017, 13:13 (12:13)   #473
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
Подождём...
если Вы возьмете все штатные размеры покрышек 18,19,20,21
и сравните, вы увидете что диаметр общий у них у всех не много в итоге отличается.
265/50/19 - 748
275/45/20 - 756
275/40/21 - 754
это заводские размеры на одной и той же авто, вот Вам и отклонения:))))))))))))))))
Последний раз редактировалось BWS; 06.03.2017 в 13:16.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 13:13 (13:13)   #474
nostrum
Аватар для nostrum
Всё верно это штатные диски и никаких адаптаций к ним не требуется.
Старый 06.03.2017, 13:18 (12:18)   #475
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
именно так. ну на разгонной динамики еще скажется на уровне 0,000....... сек.
Старый 06.03.2017, 13:28 (11:28)   #476
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Спп я прочитал. Докладываю.
Стоковое 255/55R18 имеет внешний диаметр 29 дюймов (+/- 737 мм). В SPP Vag пишет, что "можно" поставить и колесо диаметром 766 мм (например 255/55R19). Разница в диаметрах - 4% (3,93 если точно).
Я утверждаю , что такая перекидка колес равноценна замене главной пары в авто с 3.94-3.95 на 4.1 (те же 4% разницы).
Если для вас такая разница - это только эстетика и показания спидометра, то я вам по-доброму завидую.
Грубо говоря, 4% для вас - фигня? Т.е. 550 Нм на моторе или 530 - без разницы? Максималка 220 км/ч или 211 км/ч - тоже?
8 сек. до сотни или 7,7 - да ерунда?
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 06.03.2017 в 13:38.
Старый 06.03.2017, 13:41 (12:41)   #477
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
а в чем вопрос то, известно что на любых авто чем меньше диаметр колеса тем динамичнее итд.
ставьте маленькие..................
Dr. Alban (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 13:52 (11:52)   #478
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
BWS
Как показывает практика, это далеко не всем известно.
Меня лично смутила величина разницы в SPP. По факту допуск - 4% на диаметре, колеса.
При этом абсолютно одинаковые динамические характеристики в паспорте авто. Как???
Я ж говорю, это все равно, что написать у 3.0 TDI момент не 550, а 530 НМ, и мощность не 245, а 235 л.с. Кагбэ, может и мелочь, но не очень приятная...
Старый 06.03.2017, 13:56 (13:56)   #479
Barthuk
Вы к чему это все говорите? Лично мне не понятно.
И да, мне плевать 211 или 220кмч, я не езжу на туареге в этих скоростях. Зато на широких шинах больше сцепление с дорожным покрытием. Это для меня в приоритете. А не 0,3с при разгоне до сотни. Все размеры от17" до 21" рекомендованы производителем. Остальное - дело личного выбора.
... для 19" размер 265/50 . Разница в диаметре 1%.
Последний раз редактировалось Barthuk; 06.03.2017 в 14:03.
Старый 06.03.2017, 14:03 (12:03)   #480
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
К тому, что мне не плевать 220 или 211. 1% разницы в диаметре - ок. 4% - многовато. Мне было интересно, решает ли ВАГ на "железном" / программном уровне этот вопрос или нет, если сам в SPP пишет про "деление" колес на 2 группы (маленькие и большие).
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 06.03.2017 в 14:08.
viitalii (02.09.2018)
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
