Старый 04.03.2009, 15:01 (17:01)   #461
Ekater
Ekater Младенец
Ярослав, а зачем 2 замка и что за защита?
Ekater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SanCheS (04.07.2009)
Старый 04.03.2009, 15:09 (15:09)   #462
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Дополнительная защита: защита от спила крюка (сферы) и от вырывания троса (троса идущего от привода до запорного механизма).
Если ставить один замок, то в силу мягкости металла при отщелкивании штатного замка, можно будет иметь небольшой доступ к крюку. А так как у Вас нет дополнительной защиты (если не будет), то срезать даже тем же ножовочным полотном - не так и долго. Если же будут ножницы электрические от АКБ, то еще быстрее.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 15:10 (16:10)   #463
fish18
Аватар для fish18
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 35
fish18 Детский сад
А сигнализация, если таковая входит в состав СПС
Стоит автолокатор ,Спасибо за ответ примерно так и думал,(что такое СПС)
fish18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 15:11 (14:11)   #464
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
по поводу замка на коробку Дракон
угнали А6 с замком на коробке(кроме этого стоял спутник ,штатная, аллигатор ,замок на капот)
на все про все у людей времени ушло 20 минут(фиксировала камера на подъезде)
все сигналки и блокировки ломались,штатную обошли классически -заменили приборку на свою с уже прошитым ключем,если машина понравилась угонщикам- шансов нет,единственное утешение это страховка
забыл сказать
чтоличинка была целая а штырь перебит в месте где он тонкий
Последний раз редактировалось TipTroNik; 04.03.2009 в 15:18.
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 15:24 (15:24)   #465
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
СПС - спутнико-поисковая система. Это вся та система которая отвечает за подачу тревожного сообщения оператору и возможно блокировки двигателя...
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Если на старой А6 Вы посмотрите на строение механизма переключения передач, то сможете понять, что замок там бесполезен. Т.к. он в данном случае будет блокировать только рычаг переключения передач, а исполнительный механизм и тросик останется доступным.
СПС - глушится, его и ломать не надо, прос заглушить диапозон передачи GSM-сигнала.
Аллигатор - простая, но не ломающаяся система. Вскрыть мо жно не добираясь до блока за 30 секунд, посредством обычного граббера. Стоимость такого прибора от 50 до 250 у.е.
Замок на капот, на сколько я понял (т.к. стоит замок на КПП от Dragon, логично представить, чот и замок будет установлен от той же фирмы) стоял механический. А следовательно личинка, который он управляется находилась в салоне. Откусить ее не занимает особого труда, далее пассатижами вытаскиваем трос управления - и капот открыт. Что же касается штатной системы в старой ауди, то щитки в свое время покупались на разборках в больших количествах (по крайней мере их там никогда не бывало), их прошивали под "американку", т.е. отсутствие чипа совсем или же под свой чип. А поменять один щиток на другой занимает на А6 не более 3 минут.
Если ставить на автомобиль то, что понравится - конечно угонят... Стоит учитывать не только желания, но и особенности автомобиля, а также прогресс, не стоящий на месте.
Последний раз редактировалось autosecurity; 04.03.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
fish18 (04.03.2009)
Старый 05.03.2009, 12:51 (11:51)   #466
TipTroNik
Благодарностей: 297
Уважаемый о том и речь что угонщики на полшага вперед прогресса всегда
просто для себя я сделал выводы по поводу противоугонок вообще
Старый 05.03.2009, 12:59 (12:59)   #467
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Я конечно понимаю, что Вам мое мнение не важно, но готов не согласится с таким мнением... Пессимизм - не самая лучшая черта человеческая. И делать вывод за всех установщиков, также как и за всех угонщиков - по моему не верно. Всегда есть процентное соотношение и не всегда большая часть на отрицательной стороне сравнения...
Старый 05.03.2009, 13:09 (12:09)   #468
TipTroNik
Благодарностей: 297
Ну если учесть что по жизни я оптимист)))
считаю что подход к противоугонкам должен быть максимально нестандартен и не похож
от машины к машине
что к сожалению практически нереально-это факт ,хоть будь пессимист хоть оптимист
поэтому страховка и еще раз страховка( не реклама страхового бизнеса)
Старый 05.03.2009, 13:21 (13:21)   #469
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
TipTroNik,
Хммм... Странно получается: если есть устаревшие средства защиты автомобиля, которые давно всем известно как обойти и взломать, то и новым системам доверять не стоит.
Получается, что угонщик (если рассуждать по деловому) следит за своей репутацией и оттачивает свое мастерство... А тот кто решил ему противостоять - просто "почивает на лаврах" и клепает все по заведенному порядку. Не согласен... Да, страховка нужная вещь, но свой бизнес и отношение к нему готов отстаивать, спорить...
Старый 05.03.2009, 13:38 (12:38)   #470
TipTroNik
Благодарностей: 297
ппросто дайте ответ
купил человек машину новую,поставил новые сигналки,скажите как часто
человек будет делать апгрейд сигналок?????
да никогда скорее всего
вот и ответ
пока человек поставил сигналки они новые и современные ,через промежуток времени достаточно короткий может полгода максимум
прогресс то продолжает двигать и угонщиков и установщиков ,а вот у автолюбителя прогресса уже нет(
к тому же в нашем государстве наказание за угон выглядит скорее как поощрение а не как наказание)))
ТО что бизнес отстаиваете это зер гут
Старый 05.03.2009, 14:03 (14:03)   #471
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
TipTroNik, Конечно нехорошо разглашать приватную переписку, но только вчера мне задали вопрос о новинках...Два года назад ставили у нас комплекс, и как сказали: может что-нибудь лучше появилось... Правда это не владелец Туарега и я бы сказал машина не рисковая, ну или не особо рисковая хоть и тойота - Авенсис.
Согласен, что таких людей мало, тратиться по несколько раз на практически одну и ту же процедуру - никто не хочет. Но ведь и передвигаются на одном и том же автомобиле, в большинстве случаев, 2-3 года, а потом продают... Это раньше машина ходила в одной семье десятками лет...
А роль наказания при угоне... так наверно в бизнесе угонном заинтересованы не только сами угонщики...
Последний раз редактировалось autosecurity; 05.03.2009 в 14:06.
Старый 05.03.2009, 14:47 (13:47)   #472
TipTroNik
Благодарностей: 297
2-3 года это уже большой срок для устаревания противоугонок
а по поводу риска авенсиса это конечно не А6
и не бора пассат и не хонда акорд-с
но если в хорошой комплектации то очень даже неспокойная машина))
Старый 05.03.2009, 14:56 (16:56)   #473
KPS
Аватар для KPS
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
KPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классов
А скажите все-таки, Ярослав, раз уж вы тут у нас типа эксперта.
Как можно быстро (ну или относительно быстро) убрать блокировку Дракон КПП на Туареге?
Мне чисто для себя интересно, раз уж я себе поставил. Может какие дополнительные фиговины можно навернуть (отсебятины творческой).
А так одно из лучших средств против угона и причем по эффективности, на мой взгляд, гораздо лучше чем СПС это аэрография. Правда при продаже все ОЧЕНЬ сильно усложняется.
KPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 15:00 (15:00)   #474
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Относительно защиты дверных замков и установка электромеханических блокираторов в двери для ТУАРЕГА ИМХО просто не имеет смысла ,поскольку есть пятая дверь багажника и через нее попасть в салон нетрудно...
Старый 05.03.2009, 15:11 (15:11)   #475
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Согласен - большой срок... Но если упор изначальный делался не на радиопосылки с кдировкой брелока, которая устареет, а на что-либо более стационарное - например контактные системы, механика - но дельная..., то думаю за два-три года
система не устареет.
Для себя вот теперь ищу кнопку старта, чтобы избавиться от ключа и замка зажигания. Брелоков не ношу - только метка, иммобилайзер - контактный... Осталось только от ключа избавиться.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Но ведь и пятую дверь блокируем...
Добавлено через 8 минут 37 секунд
KPS, я попробую ссылку скинуть на полную установку замка ...А там думаю можно догадаться - как замок обойти или, что можно добавить от себя.
Последний раз редактировалось autosecurity; 05.03.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2009, 06:34 (09:34)   #476
sett44
Аватар для sett44
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 20
sett44 Младенец
Хорошая статья в Российской газете от 5 марта
(а также оценка штатных сигнализаций авто , поставляемых в Россию ((()
http://www.rg.ru/printable/2009/03/05/avtougon.html
sett44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 16:11 (16:11)   #477
shaltai
Аватар для shaltai
shaltai Младенец
сейчас все сигналки имеют свой радиокод, так что это все бесполезно.
Моя рекомендация это ставить сигналку по CAN-шине, определить что такая сигналка есть в машине просто не возможно если только сам не скажешь что она стоит, ни какой сканер не берет, и кодграббер не видит когда ты машину открываешь или закрываешь. Там импульс по штатной проводке идет с обрывом на определенном этапе (этап этот сам выбираешь), определьть по чему не заводиться машина невозможно даже подключив VAS.
Дешево и сердито за все с устанвкой примерно 450-500 у.е США
shaltai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 17:02 (16:02)   #478
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
есть сигналка с КАНом а есть КАН адаптер (для установки любой сигналки) ... в чем различия и + с - ?
Hakoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 17:03 (17:03)   #479
shaltai
Аватар для shaltai
shaltai Младенец
а разница в том что твой брелок при снятии сигнал даёт, а если все в пределах штатной проводки без брелка все гуд получается
Старый 16.03.2009, 09:21 (09:21)   #480
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
shaltai,
Начнем с того, что у штатной сигнализации есть свой радиокод, а "сигналку по CAN-шине" подключают посредством CAN-модуля либо встроенного в сигнализацию, либо устанавливаемого дополнительно к сигнализации... Так что в любом случае будет радиопосылка: либо от штатного брелока, либо от дополнительного..., либо от метки.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
