25.10.2013, 21:47 (23:47) | #461 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
сколько стоит флейта
меняли сами?
что за клапан рециркуляции карторных газов, где он находится
Посмотри поиском, есть тема по замене. Сейчас поищу, скину. Добавлено через 3 минуты 29 секунд Лови, читай, изучай. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Газовик; 25.10.2013 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 21:50 (23:50) | #462 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
В любом из этих двигателей, флейта должна осуществлять телодвижения, но в каждом по своему алгоритму. Если флейта не реагирует на газульку, нужно искать причину.
25.10.2013, 21:54 (23:54) | #463 |
Житель края земли
6673
по алгоритму немцев из видео
Мы, помнится, пришли к выводу, что не может у всех быть сломан этот агрегат. И при поломке выдавать одинаковый принцип работы. |
25.10.2013, 22:00 (00:00) | #464 |
Благодарностей: 153
203
Все что Русскому хорошо-немцу смерть.
26.10.2013, 06:35 (06:35) | #467 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Клапана 156 и 112 я не менял как то до них не дошел да и не вижу необходимости так как после замены флейты машинка ожила. Флейту менял сам, там нет ничего сложного откручиваеш спереди и с зади по два болтика под звездочку вроде и лучше сначала сними с переди крышку аккуратно там в ней будет маленькая резиночка ее не потеряй а то из за нее придется заказывать всю крышку и таким же макаром откручиваеш с зади, только придется залести на двигатель сверху и отсоединить вакуумный клапан который приводит в движение флейту. Снимаешь тоже аккуратненько крышку и опять не забываем про маленькую резинку. Ну вот флейта свободна и тащим ее на себя, предупреждают сразу будет не легко. И потом засовываем новую флейту, собираем все в обратном порядке.
А клапан рецеркуляции карторных газов у меня на 220 сильном моторе находится сверху двигателя то есть впускногл коллектора от куда флейту доставал, только если смотреть на движке спереди немного левее от флейты увидишь грибок черного цвета диаметром сантиметров десять. |
26.10.2013, 11:36 (11:36) | #468 |
26.10.2013, 11:40 (11:40) | #469 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
сначала надо съездить к электрику проверить клапаны, с флейтой всё ясно стоит на одном месте(вверху) и не двигается, а у тебя 220 или 241л.с.?
26.10.2013, 11:58 (13:58) | #470 |
Житель края земли
6673
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Добавлено через 15 минут 35 секунд Вот посмотри, как должен быть зафиксирован вал( флейта). http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=104 |
Последний раз редактировалось Газовик; 26.10.2013 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2013, 17:16 (17:16) | #472 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
поделюсь своей историей.
Итак стал на днях обладателем тура 3.2 - 241 л.с., америкос. На разгон оказался достаточно туп. При этом при диагностике выдавало ошибки 16825 (вентиляция бака) и 16839 (утечка). Вчера заехал к своему мастеру и стали мы разбираться, что, да как и почему. В итоге под капотом в районе пластикового корпуса воздушного фильтра было обнаружена, что один из патрубков соскочил с другого (какая конкретно трубка не скажу, небольшого диаметра). По словам мастера - это могло быть одной из причин плохого разгона и ошибки 16839. Трубку подсоединили и закрепили. Далее, покурив форум, полезли проверять клапан вентиляции, который находится в районе дроссельной заслонки, за ней. Сняли его, подсоединили провода и проверили работу. В итоге, клапан через раз октрывался, потом не закрывался, или наоборот закрывался, потом не открывался. Попытались промыть его - стало немного лучше, но лишь немного. Итог - позвонил заказал клапан, на днях должен прийти. Также промыли дроссельную заслонку (не сильно было засрана) и поменяли масло. Всею Итог - разгон авто стал заметно лучше, тур как будто перестали за жопу держать. Думаю, что проблема была именно в соскочившем патрубке. |
04.11.2013, 20:29 (20:29) | #473 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
tiger31rus, кинь хоть фото этого патрубка, очень интересно что это за волшебная палочка в районе фильтра, из за которой тур стал летать
04.11.2013, 20:33 (20:33) | #474 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
05.11.2013, 18:46 (18:46) | #476 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
как и обещал фотки патрубка, который был отсоединен.
сразу скажу, тупил ли тур на разгон из-за него, утверждать не буду, но из всего, что было сделано в тот день, я склоняюсь к тому, что проблема была в патрубке. |
13.11.2013, 09:16 (09:16) | #478 |
Благодарностей: 493
668
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=104 клапан кстате тоже желательно менять? |
13.11.2013, 09:29 (12:29) | #479 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Привет!!! Хочу поменять эту флейту, есть ее номер со всеми резинками??? и клапан, к которому она крепиться? плиззз....
13.11.2013, 09:40 (09:40) | #480 |
Благодарностей: 493
668
seregaW0077, там с 9 позиции начинается
Добавлено через 3 минуты 38 секунд seregaW0077, о нашел Серёг))) в другой теме))) http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=21949&page=2 |
Последний раз редактировалось Павлуха; 13.11.2013 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
