Старый 24.01.2018, 19:11 (19:11)   #461
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Кому интересно, можете изучить этот документ по нашему мотору. Прочитав его, можно выделить что на какие процессы в двигателе влияет.
Обобщив вышеупомянутый опыт товарищей по неполадке нашего двигателя можно установить:
- Неполадки (условно: троение) возникают в холодное время года, предположительно при температурах приблизительно от 0 до -5,-6;
- Процесс "троения" происходит после пуска двигателя- выход на прогревочные обороты 1200, затем троит, нестабильные падение оборотов, потом самопроизвольно все восстанавливается и далее работает нормально. У некоторых записывается ошибка о пропуске зажигания, у некоторых нет.
- Холостой режим в норме, обороты стабильные.
- В других температурных режимах без проблем, даже при больших морозах.
- Некоторые заметили, что если выдержать паузу между зажиганием и пуском, то "троение" не наблюдается.
-Этот "расколбас" происходит не у всех владельцев 3,6 FSI.
-Официальные представители не диагностирую эту неисправность.
v007dh51 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Konsta (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 19:16 (19:16)   #462
Filer77
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
Сегодня присутствовал при снятии клапанной крышки, все грешили на конденсат, что там воды уйма будет, а в итоге..... А в итоге нет там воды, только пар (пару капель) и всё!!! Не в крышке дело!!! Если коротко то сказали следующее, какая-то механическая часть при включении подогрева лямдозонтов на программном уровне косячит!!! В итоге все разводят руками и говорят будем ждать ответа от немцев... Сам софт изменить нельзя для отключения этого подогрева так как у всех свежа в памяти проблема Дизельгейта Фольксвагена, у нас Евро 5 и если нормы токсичности вдруг не будут выдавать эту норму, то марку нагнут еще раз! Я для себя всё решил, заберу машину только тогда, когда дилер напишет нормальное заключение в пользу нас, обычных обывателей, что проблема есть, но убрать её на данный момент невозможно и дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к ухудшению эксплуатационных свойств а/м и окружающей среды!!!! Мои свечи за 1500 км были с таким нагаром, что мама дорогая, каждые 1500 км я их точно не захочу менять чтобы не было пропусков зажигания!!!! Кстати на свечи гарантия 3 месяца или сколько то там км... по-моему 6-7 тыс.... Дальше буду делать экспертизу с установлением всех причин и замечаний и обращусь в представительство с требованием забрать а/м с возвратом денежных средств нетолько за сам а/м но и за доп.оборудование, которое сейчас невозможно убрать с а/м (машина полностью обклеена полиуретановой пленкой), либо по согласованию с женой как я и хотел изначально, возьмем Мультивен БЕЗ ДОПЛАТ, иначе в суд... Понимаю что долго и муторно, но я уже знаю одного хорошего юриста))) он уже Крузак 200 вернул дилеру и Кадиллак
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
По поводу кстати ремонта еще неизвестно кто будет всё оплачивать, но дилеру очень интересно что это с двигателями и скорее всего они работу оплатят сами, а вот запчасти у многих как обычно сочтут расходниками с перекладыванием оплаты на собственника а/м! Это у кого машина более 3 мес. владения и пробегом больше 6тыс км!
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Filer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 19:20 (19:20)   #463
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Так вот, мое мнение - эта свистопляска происходит что в определенный момент блок управления двигателем не правильно образует смесь исходя из какого-то ошибочного показания. Все исправно, но в один момент передается неправильный сигнал и в цилиндрах образуется переобогащенная смесь, не сгорает должным образом и происходит падение оборотов и нестабильная работа двигателя. Затем по прошествии какого-то времени сигнал идет правильный и все восстанавливается и работает стабильно.
Дилер не может это установить, потому что не может повторить условия, при которых это происходит(загнали в теплый бокс, подключили к сканеру и уже все нормально).
Старый 24.01.2018, 19:28 (19:28)   #464
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
так, а если положить на все эти нормы. Физически можно отключить, оторвать, вырезать там что, чтоб авто работал как положенно? И по ремонту чего-то не понял, за что я должен, если что, заплатить, вроде если не по моей вине, а это так, то все трудности гарантия должна покрывать? Не?
Старый 24.01.2018, 19:35 (19:35)   #465
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
все верно, только происходит как мне сказали это троение именно из-за программы прогрева катов, в первые 30-45 сек. программа дает команду на прогрев, потом отключает, это все во благо природы! И с этим ничего не поделать пока что.... Были проблемы раньше у Пассатов, когда бензин свечи заливал, потом изменили софт и все ушло, но тогда на это понадобилось 54 дня, а для наших машин минимум это же время, а то и больше, так как есть уже новый Туарег и с нашими заморочками будут решать только если все вместе соберемся и скажем свое СЛОВО!!!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Крышку мне сказали не гарантийный случай (я у них спрашивал до момента осмотра, они сказали что это процесс эксплуатации...) но так как дело было не в ней то теперь пускай чё хотят, то и сами платят, им же НЕМЦЫ ПИШУТ ЧТО ДЕЛАТЬ, ВОТ ПУСКАЙ МЕЖДУ СОБОЙ И РАЗБИРАЮТСЯ
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 19:37 (19:37)   #466
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Я думаю, что причина всему именно температура всасываемого воздуха, так как по ней определяется количество воздуха в смеси в цилиндре. А где эта температура учитывается ? в датчике массового расхода воздуха, ( о нем можно прочитать на странице 34 приведенного выше мной документа). Показания датчика строятся на основе работы терморезисторов. В зависимости от температуры проходящего воздуха, меняется их сопротивление. Причем есть даже таблицы, какое сопротивление должно быть в каком интервале температур. Допустим, что в интервале условно 0 -5 градусов, терморезистор выдает показания для диапазона +5 0 градусов. В результате ЭБУ двигателя не правильно образует смесь. Вспомним, что у некоторых " троение " не происходит, если выдержать паузу между зажигание и пуском. (цепи запитаны, терморезистор под напряжением восстановил характеристики через некоторое время)
Старый 24.01.2018, 19:40 (19:40)   #467
Filer77, ахренеть не надо,начав ездить я уже должен за что то платить. Гарантия походу у фольца, что за два года двери не отвалятся. Хотя и здесь скажут сильно хлопал.
Старый 24.01.2018, 19:46 (19:46)   #468
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
проверяли эту гипотезу, не подтвердилась
Я тоже обомлел, но сказали есть некоторые моменты, которые надо уметь донести до дилера/клиента чтобы принять решение что является гарантией, а что нет! Вопрос в терминологии, двигатель по гарантии 2 года без ограничения пробега, а отдельные части 6 мес....3 мес.... и т.д. как и с тормозной системой, лампочками.....
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Но пока без паники) посмотрим что будет когда диагностика зайдет в тупик и нам будут выдавать наши Туареги, я за бесплатный способ по гарантии)))
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 19:47 (19:47)   #469
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Парни, прерываюсь, чтоб почитать, что вы пишите.
Так вот. О главном.
Я виню в этой херне датчик массового расхода воздуха. По причинам описанным выше.
Вчера я купил новый датчик. Купил бошевский, но без маркировки VAG. Вчера поменял. У меня стоял 2016 года выпуска, поставил новый от 06.17 г. (еще и воздушный фильтр поменял, его на ТО 1 не меняют). Сегодня утром на дисплее температура -5,5. Запуск - ни какой "колбасы" нет все стабильно, небольшая дрожь на повышенных оборотах, характерная для V6, и после прогрева плавно на холостой ход.
Понимаю, что один раз это не показатель, поэтому не говорю, что нашел у себя причину. Буду мониторить каждый день и описываться. Одно из двух, либо моя теория верна, либо я ошибаюсь и выкинул 6000 руб. зря.
Konsta (24.01.2018), Papas (24.01.2018), serg88 (09.03.2018)
Старый 24.01.2018, 19:52 (19:52)   #470
v007dh51, ну да,надо неделю хотя бы стабильного запуска, у меня тоже сегодня завёлся без проблем. Кстати на следующей неделе плюсовую обещают.
Старый 24.01.2018, 19:58 (19:58)   #471
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
Кстати первый кто вроде как вылечился по словам дилера был Василий, но сегодня постояв (на морозе) машина выдала все те же канделябры и мы решили... ПУСКАЙ НОВУЮ МАШИНУ ЗАВЕДУТ ПРИ НАС И МЫ ПОСМОТРИМ БУДЕТ ТРОИТЬ ИЛИ НЕТ... МОЖЕТ СТОИТ ПОРОБОВАТЬ НОВЫЙ ЭБУ???? ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ, ЕСЛИ ЭТО С О Ф Т!!!!! ДОЛЖНЫ ЖЕ БЫТЬ СВЕЖИЕ ПРОШИВКИ И ПОСТАВКИ ТУАРЕГОВ!!!
Старый 24.01.2018, 19:59 (22:59)   #472
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ ПРИЗНАНО НЕДОСТАТКОМ МЕШАЮЩИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ...
Это откуда?
Передал автомобиль ОД для устранения недостатка, и срок пошёл. Других вариантов в законе не видел.
Старый 24.01.2018, 20:11 (20:11)   #473
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
А НЕДОСТАТОК НЕ УСТАНОВЛЕН!!! И ТАКОЕ БЫВАЕТ))) А ВОТ ЕСЛИ ДИЛЕР НАЙДЕТ И НАПИШЕТ ЧТО И КАК, ВОТ ТОГДА ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Добавлено через 55 секунд
Это откуда?
ЭТО ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ОТГОВОРОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АВТОГИГАНТОВ
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
У НАС ПЛАВАЮЩАЯ ПРОБЛЕМА, ВЗЯЛИ ВЫДАЛИ НАМ А/М ТИПО ИСПРАВЛЕННЫЙ, БЕЗ НОЧНОГО СТОЯНИЯ НАПИСАВ ЧТО ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖЕНО, А ПОТОМ ДОКАЗЫВАЙ ЧТО ЭТО ПОВТОР И НИКТО НЕ ДЕЛАЛ... ЛАДНО НЕ БУДУ ПЕССИМИСТОМ Я ВЕРЮ В ЛЮДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ЧЕСТНОСТЬ, БУДЕМ НАДЕЯТСЯ ЧТО НАС И НАШИ ПРОБЛЕМЫ СКОРО РАЗРЕШАТСЯ
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 20:17 (23:17)   #474
raspadski
Благодарностей: 799
А НЕДОСТАТОК НЕ УСТАНОВЛЕН!!! И ТАКОЕ БЫВАЕТ))) А ВОТ ЕСЛИ ДИЛЕР НАЙДЕТ И НАПИШЕТ ЧТО И КАК, ВОТ ТОГДА ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ...
Бывает... только не после двух месяцев диагностики
...ЭТО ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ОТГОВОРОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АВТОГИГАНТОВ...
Это их субъективная точка зрения, не основанная на нормах закона.
Старый 24.01.2018, 20:20 (20:20)   #475
Можно ставки делать, в какую теперь картинку в книжке немцы пальцем ткнут,чтоб проверить.
Старый 24.01.2018, 20:25 (20:25)   #476
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
ПРАВИЛЬНО СУБЬЕКТИВНАЯ)) А ПОТОМ САМИ ЗНАЕТЕ, ЭКСПЕРТИЗЫ 1,2,3,4..... ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ... НО ЕСЛИ ПОЙДУТ НА МИРОВУЮ БЕЗ СУДА, ТО Я ТОЛЬКО ЗА ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ!!!
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 20:26 (20:26)   #477
Filer77, в суд надо всей толпой идти. Устроим им бензингельд
nostrum, С собой возьмём, предъявим им ещё и за расход наш.
Последний раз редактировалось BIMO; 24.01.2018 в 20:31.
Старый 24.01.2018, 20:37 (20:37)   #478
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
тогда точно завод фольксваген закроем коллективным иском)))
Добавлено через 41 секунду
Кстати бензингельд по ходу только у нас в Москве, что-то регионы молчат
Последний раз редактировалось Filer77; 24.01.2018 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 20:42 (20:42)   #479
Filer77, регионом уже взятку дали за молчание.
Старый 24.01.2018, 20:53 (20:53)   #480
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
А кто такой Nostrum? я еще не в курсе
NaGaR (24.01.2018)
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
