24.02.2016, 09:20 (09:20) | #461 |
Благодарностей: 71
71
Я вот подумал, если всю ответственность по неправильному приговору переложить на сервисменов, тогда они давно бы уже разорились, а то меняй то, меняй это и всё за счёт владельца.
14.03.2016, 13:24 (12:24) | #462 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
Глушится через некоторое время после выключения ДВС. Там какой-то вентилятор дует то ли на впуск то ли на выпуск???Его слышно под левым колесом отчетливо, довольно громко воет. Глушу двигло выхожу на 2-3часа, прихожу а эта хрень воет!?! Причем горелка точно не работает(дыма нет). Так вот думал, что мое старье взбесилось(2008г.в.). Посмотрел у друга(2013г.в.) такая же мистика.
а вот такой вопрос: по какой причине аккум заменили? если вы почитаете мои сообщения, я чуть тоже, было, из-за тугих оборотов стартёра добрейшую варту силвер динамик 100 на помойку не вышвырнул... а проблема была в том, что коса плюсовая на стартёре, которая идёт от втягивающего в сам стартёр, со временем от нагревов и вибрации стёрла чёрную краску корпуса стартёра и приплавилась на корпус стартёра!!! нашёл эту беду случайно, только после того, как поставил новый на 2,2 кВт... |
05.04.2016, 11:42 (14:42) | #463 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
вот так решил проблему на этом стартёре - в загашниках нашёл наконечник свечи... обрезал и закрепил стяжкой.
06.04.2016, 04:09 (03:09) | #464 |
Благодарностей: 155
255
Здравствуйте. Отпишитесь, как теперь запуск на холодную?
Старый стартёр лежит в коробочке и ждёт своего часа... Или кто купит, или мне в запас... |
06.04.2016, 12:29 (15:29) | #465 |
Благодарностей: 17
17
У меня всю зиму в гараже запуск был с пол тычка. Гараж отапливаю. До +14 заводится отлично. Сейчас + 16, кручу стартером по нескольку раз. Запуск кое как. Заметил, заезжаю в гараж, открываю капот. Утром запуск нормальный. Видимо какой то датчик успевает как бы остыть. Капот не открываю, при тех же условия, утром начинается геммор с запуском.
06.04.2016, 12:56 (12:56) | #466 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Поблагодарили: | barmay2099 (06.04.2016) |
06.04.2016, 13:04 (13:04) | #467 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
06.04.2016, 16:07 (16:07) | #468 |
Благодарностей: 30
30
Компрессия явно не признак плохого пуска, у меня везде 27 28, пробег 155000, а запуск не всегда бодрый, зимой поменял стартер, но так и не довелось еще проверить, с велосипеда не слезаю . Есть подозрение у меня на аккумулятор, так как емкость у него 100 ампер а не 110.
06.04.2016, 16:19 (16:19) | #469 |
5889
06.04.2016, 16:23 (15:23) | #470 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | Gennady512 (24.10.2016) |
07.04.2016, 04:12 (03:12) | #471 |
Благодарностей: 155
255
Что касаемо аккумулятора - что сотка, что сто десятый ощутимую разницу не покажут, так как ток пуска будет отличаться совсем незначительно. Гораздо важнее состояние самой батарейки и степень её заряда. Вот недавно приплыл - год проездил на хвалёной DEKA AGM 95a/h. Изначально она была странная. А тут на е65 начала вываливаться в 10 вольт. Конечно же, свозил к продаванам - мол, диагностируйте. А они что, они подключили тестер да нагрузочную вилку. Сказали, что аккум при заявленных 950 выдаёт аж 1000! Но мне что с того, когда машину заглушил, а пока двери закрыл/открыл, багажник, прошло минут 5-7, и вольтаж снова на 10 упал Снял с туарега варту АГМ 95. Она 12 года, если не ошибаюсь. Так вот после замены стартёра она работала вполне себе хорошо. Махнул её на е65, а злополучную DEKA поставил в туарега... У него потребление тока в сравнении с е65 настолько мизер, что меньше, вроде, только четырка жрёт шутю, конечно, отчасти. Но когда утечку тока мерил, туарег около 3-4 ампер кратковременно брал, после чего до 1 ампера падал. А вот е65 с места в овраг 7-8 ампер!!! Полминуты прошло, я тестер отрубил - на нём можно тосты было делать, а провода завоняли Так что, про батарейки я уже говорил здесь ранее. Вторым АКБ в багажнике на вебасту стоит аком 100а/ч. Тоже проверял - держит нагрузку. В самые морозы под -30 при незапуске включал вебасту - молотит очень даже душевно. Аком нравится однозначно. А основной Аккум был варта силвер динамик 100. Года 12 тоже. На поверку оказался очень добрый, заряд держит, пока другу одолжил на е60 - никаких нареканий. Ещё смотрю в сторону двух брендов, даже трёх: EXIDE AGM TAB AGM BANNER RUNNING BULL По табу мужик из аккумуляторной мастерской хорошо отозвался. Про современный аком наоборот, наругался. Мутлу ещё хвалил, но я мутлу ещё с нексии помню - качество не нравилось... |
08.04.2016, 22:25 (22:25) | #472 |
Благодарностей: 235
360
525ia, интерестно,а как у вас сейчас заводится на новом стартере,есть изменения,или ещё пока рано делать выводы,холодно,свечи работают?
Добавлено через 6 минут 15 секунд Цитата:
На холодную при температуре 5 градусов или ниже включаются свечи накала, запуск хороший, обороты стабильные. Если температура выше 5, то запуск тоже почти сразу, новый стартёр работает очень достойно.
Последний раз редактировалось вадимАН; 08.04.2016 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2016, 05:02 (08:02) | #473 |
Благодарностей: 17
17
Вот вот. Тема пока не актуальна, у кого нет теплого гаража. А я уже месяц еб....сь хоть отопление выключай
13.04.2016, 04:20 (03:20) | #474 |
Благодарностей: 155
255
Не заметил сразу Ваш пост,вижу пока выводы делать рано,надо ждать +20
я уже в теме про аккумулятор говорил, что пока стояла варта G14 на туареге, всё было после замены стартёра гуд - оставлял и на тёплых стоянках днём, и в гараже стояла несколько раз в тёплом, нареканий нету. но вот недавно переставил варту на Е65, а с бэхи поставил DEKA AGM тоже 95а/ч, дабы выяснить, как она на туареге приживётся, у него электроники в разы меньше Е65... и пока ковырялись с заменой крестовины кардана рулевого, машину не ставили на охрану, открывали/закрывали двери, багажник... и подсела батарея, брак у ней какой-то или уронили сильно где. и давай я пытаться из бокса выехать, а стартёр еле как крутит... это ладно, кнопка заветная есть, нажал - и свечи включились, но кое-как тоже двиган запустился... пока поездил, аккум снова оживился немного, оставлял где-то на полчаса машину, на улице +8 было. пришёл, стартёр крутил отлично, запуск сразу. но увы, надо ждать именно пекла на улице - именно в жару самые неприятные маслания всегда были.... |
01.05.2016, 14:20 (13:20) | #475 |
Столкнулся тоже с проблемой трудного запуска в тёплую погоду, изрыл весь интернет ничего толком не нашёл! Один умелец приговорил компрессию , снял егр и впускной а там все как новое ни грамма нагара, на машине пробег 98000 реальный! Соответственно вопрос , а может ли быть нагар на клапанах? И в чем может быть ещё проблема ??
01.05.2016, 14:56 (14:56) | #476 |
5889
01.05.2016, 19:02 (18:02) | #477 |
Она получается цепляется на разрыв питания датчика, или как?? И будет ли ошибка по ней потом сохранятся в блоке ?
02.05.2016, 19:48 (18:48) | #478 |
Благодарностей: 47
47
02.05.2016, 20:41 (19:41) | #479 |
Так я думал компрессия , а когда разобрало егр и впускной коллектор а там все идеально чисто с учетом того что до меня никто там не бывал, как на новой машине! Куда тогда компрессия делась??
03.05.2016, 09:44 (08:44) | #480 |
Благодарностей: 96
196
Интересно а у кого какой пробег был на момент долгих пусков с утра?
У меня началось этой весной при пробеге 275 тыщ. Та же история, снимаю фишку датчика ОЖ - заводится с пол пинка, хотя стартер у меня скорее всего дохлый. Крутит туго, зимой в - 15 уже "крякал". Попробую сначала добраться до плюсового провода стартера, может коротит на корпус |
