Старый 31.01.2016, 20:48 (22:48)   #461
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Nikowelder, надо васю обновить. в обновлении прямо есть пункт /байт подписан "клапан отопителя"
как на картинке выше: Сегодня, 02:23 (23:23)
Старый 31.01.2016, 21:42 (00:42)   #462
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Да, это я заметил, спасибо. Но почему в моей старой версии в третьем бите нет галки? Можно ли с моей версией поправить клапан?
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 22:05 (00:05)   #463
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Nikowelder, у вас вообще кодировка блока чутка другая - 514200.
я бы поэкспериментировал. сначала обновился... потом поставил бы 59 в байт.. или в 3й бит галку. посмотреть что будет.
Старый 31.01.2016, 22:26 (00:26)   #464
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Если не ошибаюсь, у кого то было уже такое, пробегитесь по страницам в этой теме.. Там две цифры в кодировке поменять как раз надо..
Ну и предложенный вариант выше тоже пробовать.. Обновить Васю. Галку поставить, поездить, потом снять..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 09:28 (11:28)   #465
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Сейчас поставил код 514200 в блоке 18 догревателя , ранее почему то стоял 114200 (интересно в чем различие?). Тестирую... правда щас -18 пока на холостых греется и держит t 90*, в салоне жара. Жду морозов.....
Отличие 514200 от 114200 в отсутствии/присутствии 6-го бита "Дистанционное управление установлено" (в 114200 этот бит равен "0").
У него и так уже стоит 51 (при таком байте 3-ий бит отключен), почему не греет движок - странно. Может действительно надо сначала поставить третий бит (или вписать 59 в байте вместо 51), а потом поменять обратно на 51.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 09:56 (08:56)   #466
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
надо васю обновить
+1
Старый 01.02.2016, 10:01 (12:01)   #467
Sn1PeR
Благодарностей: 104
То есть, если подключить например шнур 15.7, то 3-ий бит в этой же машине уже будет стоять чтоли?
Старый 01.02.2016, 14:04 (13:04)   #468
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
в разделе кодирование должна появится расшифровка и не нужно будет с битами мучаться...
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
у меня Вася года 2009-го красиво читает эти блоки....
Последний раз редактировалось atolchev; 01.02.2016 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2016, 14:15 (16:15)   #469
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Я может немного не в теме)))))
"в разделе кодирование должна появится расшифровка". Расшифровка - это в смысле какой бит что обозначает?
Ну и будет расшифровка, что 3 бит - это "отсекающий клапан охлаждающей жидкости (N279) установлен", а что изменится то от этого? Кодировка как была HEX 51 (Binary 01010001), так она и с расшифровкой этой останется такой же, только в третьем бите будет расписано что он означает.
Вопрос в том, почему у него ОЖ не гоняется по большому кругу при нынешнем значении двоичного кода 01010001 :)
если я чё-т не так понял - поправьте плз )
Старый 01.02.2016, 14:20 (13:20)   #470
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а может 4-ый?
Старый 01.02.2016, 14:27 (16:27)   #471
Sn1PeR
Благодарностей: 104
а может 4-ый?
Нет. 3-ий.
Пруфы:
тут (фото) и тут
Дак всё-таки, что изменится с обновлением Васи и появлением расшифровки битов? :)
Старый 01.02.2016, 15:00 (14:00)   #472
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
точное понимание, что настройка на 3-ем бите...
Старый 01.02.2016, 15:02 (17:02)   #473
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Были случаи у кого он отключался в 4-ом бите?
Старый 01.02.2016, 15:21 (14:21)   #474
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
знаю только, то что железо ЭБУ было нескольких релизов и исключать отличия в кодировке нельзя... В противном случае не понятно отсутствие реакции на изменение...
Старый 01.02.2016, 17:12 (16:12)   #475
valerican
valerican Младенец
Смогу посмотреть только в понедельник..
Добрый день! По моему вопросу не смотрели?
valerican вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 18:34 (21:34)   #476
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Sn1PeR,
atolchev, спасибо, что помогаете разобраться. Попробую сделать как советовал
fly der, посмотрим что получится.
Обновиться пока не могу, нужно тогда шнурок новый покупать, а это время и деньги.
Обязательно отпишусь после эксперимента.
Старый 01.02.2016, 21:25 (21:25)   #477
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
А зачем греть двигатель вот не пойму. Уменя был отключен клапан. Салон греется хуже гораздо при открытом клапане а двигатель не прогревается так чуток не особа. На тигуанах дизельных есть проблема при сильных морозах обогревается и салон и мотор, так вот мозги от этого сходят сума. Салярка золодная за бортом минус 20-30, а головка блока теплая и свечи накала не включаются. Мотор заводится и глохнет. Перепрошивается эбу мотора чтоб он включал свечи всегда
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 22:50 (00:50)   #478
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
в москве незачем. а при -30С и ниже есть зачем.
не замечал за много лет ни разу.
Старый 02.02.2016, 22:57 (21:57)   #479
valerican
valerican Младенец
Доброго времени суток форумчане! Извините, если не в тему. Вопрос. Недавно влез а 18 блок, длинное кодирование, снял галку в 3 бите (клапан 279)чтобы грел и двигатель, у меня вебасто с д.у Туарег. NF 2010.Но у меня вопрос, в бите 2, напротив " насос рециркуляции (V55)установлен" должна стоять галочка? Вот думаю, может я ее нечаянно снял.Хотя вебасто работает нормально, хотя в морозы был глюк. Подскажите пожалуйста, если не трудно, у кого есть шнурок, должна стоять галка, или не должна. В канале адаптации стоит значение 1,ну т.е.насос активен.но в тест исполнителей пробовал цирк.насос, 0%.
Тип файла: jpg DSC_6515.jpg (208.9 Кб, 200 просмотров)
Старый 03.02.2016, 09:31 (09:31)   #480
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
valerican, привет!
Вот кодировка :
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: Не найден
Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Компонент: Standheizung H23 0240
Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20110202070906
Кодировка: 594200
Все как у тебя, т.е. не должно быть галочки... Насос помирает, имхо...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
