Старый 16.02.2016, 14:06 (14:06)   #461
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
BVP
может быть в нем дело, а может быть и нет. пока не подключишь - не узнаешь.
на VAGах блоки борт.сети, комфорта и kessy завязаны вместе и отвечают в том числе за безопасность и противоугонную систему. общаются по кан-шине по своему протоколу. к конкретному kessy привязывается ключ.
kessy и комфорт шьются только VAGом и только под конкретную комплектацию и детали прошивок и протокола не расскрываются (по понятным причинам).
Это я понял, но почему в машине с 2 аккумуляторами, по комплектации стоит 1 штука?!
Вот сижу я сейчас и рассуждаю, причём здесь блок комфорта?! У меня ключ родной, KESSY тоже, авто заводится, проблема думаю в системе команд, не может блок J518 ( так как он от фаетона) выдать ту команду которая нужна нашему J519, он выдаёт команду для фаетоновского блока J367 о чём и пишет что этот блок находиться в аварийном режиме. Блок электроники от V10 двух аккумуляторного, потому что там кодировка стоит на 2акка, и он видит какая батарея разряжена, но не хочет подавать питание на реле 710 и 701, но кто ему это запрещает делать? Я так думаю только KESSY. По уму надо сканер CAN шины подключать, но что это мне даст?))
И ещё я заметил, почему у меня никогда не было ошибки по реле 581 которое второй акк подключает? В нашей схеме он подключен к блоку электроники, а она должна была выдать ошибку на это реле. А вот в фаетоне , как раз это реле подключено к блоку контроля аккумуляторов J367. А вот KESSY как раз ругается на этот блок, потому что его не видит.
А так же в фаетоне нет реле J713.
Так что практически сходиться моё предположение.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.02.2016 в 15:31.
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 08:42 (08:42)   #462
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если это был вопрос про WVGZZZ7LZ4D012878
то у него PRкод = J2C, что соответствует комплектации на две АКБ = 110Ач + 85/92Ач.
ну если сходится именно практически, то до положительного результата остался один шаг - т.е. подключить и выложить протокол диагностики без ошибок.
комментарий:
на всех туарегах 2003-2010 и фаэтонах 2002-2016 стоит kessy с кодом 3D0...
у меня например 3D0909137FX (см. скриншот).
но он (как и блок комфорта) запрограммирован конкретно под мой VIN (см. примечание в ЕТКА), включая охранную систему, зашитую в блоке комфорта и подающую команды на блок борт.сети, центральный замок (если он есть), систему санкционирования для запуска двигателя и проч.
на этом со своими комментариями по подключению схемы V10 пожалуй остановлюсь.
Тип файла: jpg 3D0.jpg (215.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png TVN.png (27.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 17.02.2016 в 08:53.
Старый 17.02.2016, 09:23 (09:23)   #463
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
BVP
Насчёт этого я согласен PRкод = J2C, что соответствует комплектации на две АКБ = 110Ач + 85/92Ач.
Тогда вот это что в его же комплектации написано 8FA Без второй аккумуляторной батареи
Кстати вчера общался с умным человеком по поводу KESSY , всё разжевал. Говорит без проблем перенесу тебе в новый блок старые данные. Но затребовал ещё и еепром моторного((( Говорит для подстраховки. Да ладно бы если можно чем считать, надо 93х выпаивать, а я не хочу рисковать, вдруг что не так пойдёт(
Так что пока остановился на этом, обдумываю.
Да и ещё, посоветовал ОДИС подключить и пройтись ведомым, говорит много чего нового узнаешь. А у меня сдох VAS , надо новый покупать(
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 17.02.2016 в 09:30.
Старый 17.02.2016, 14:33 (14:33)   #464
BVP
BVP
ну да. е-пром на этих блоках уже проходили.
давай полный вперёд - покупай новый вас, изучай одис (если с ним ещё не знаком), общайся с диагностами.
мы же тут бездарные лодыри и тролли
короче, выражу общее мнение - дальше "сам и за свои" однако ...
ZAlek (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 15:15 (14:15)   #465
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
BVP, испугался что Павел добьётся успеха и придется признаться не правым...поэтому не хочешь помогать. признайся...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 15:23 (15:23)   #466
BVP
Старый 17.02.2016, 15:31 (14:31)   #467
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Павел хотел чтобы уже сейчас начинали признаваться что неправы, еще до первых ощутимых его успехов. По результатам прочтения Программы самообучения 298.
Старый 20.02.2016, 22:56 (22:56)   #468
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Всем добрый вечер, подскажите, пожалуйста, установил вроде все но не понятно на фото кое что. Тот кабель который помечен как плюсовой он идет у меня на второй акб, а что тогда за кабель "+12 со второго акб" за предохранителем 150? И подключив питание реле, закодировал, почему то не замыкает. Тур дорестайл. Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_1555.jpg (294.3 Кб, 48 просмотров)
sav94rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 23:15 (23:15)   #469
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,549
Благодарностей: 22,350
А в чём вообще проблема? Я так понимаю мужик захотел подключить второй АКБ по схеме V10. Штоб включался второй на запуск по необходимости....
Ну и что? У меня авто с нова уже 8 лет. До 5 лет заводил при -32 без вебасты. 5 лет на штатном АКБ проходил вообще без проблем. На пятом годе один раз пришлось тащить старый АКБ на 55а/час (жигулёвский) 400м по дороге из тепла. Температура была около -28.
Завёл, подключив под капотом, с полтыка. Сейчас поставил второй АКБ на Вебасту и вентилятор климата. Што то я вообще забыл о проблемах... А машине скоро уже 10....старичок....
V10 для пуска требует энергии раза в полтора больше чем V6...ИМХО. Для чего нужно подключать второй АКБ на V6? В морозы там теплого 55 хватает... Уже в самый край в арктической пустыне, достать из багажника второй АКБ и поставить под капот. Нужно будет 1 раз в жизни.
Последний раз редактировалось Леонид; 20.02.2016 в 23:18.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 00:37 (23:37)   #470
alex1245
Аватар для alex1245
+12 со второго акб идет на предохранителя для питания вебасты и пр систем.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Ну и что?
А весь сыр бор что ему сказали что это нереально сделать. Он не верит и говорит все не правы...вот ждем результатов...
Последний раз редактировалось alex1245; 21.02.2016 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2016, 07:46 (07:46)   #471
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
alex1245 Да будут-будут результаты, реле уже пришли, 432 реле здоровенное такое, почти как две 100тых. Всё таки на 70 ампер рассчитано.
И ещё куплен не задорого и едет блок от фаетона.
Кстати последние два дня интересное что то происходит на панели, когда включаешь зажигание после того как погаснут свечи появляется надпись, заведите мотор, такого раньше не замечал. Залез вагкомом, снёс кодировку без второго акка и надпись пропала, потом опять закодировал 111869 и на дисплее опять нет при включении её. Но ведь она не сразу появилась у меня и до этого, буду наблюдать.
Леонид "Уже в самый край в арктической пустыне, достать из багажника второй АКБ и поставить под капот."
Да пытался я под капот спрятать акк, места у нас там нет понимаешь ли))))Так что смысл доставать из багажника.....
Да и принцип работы V10 я так понял вы не знаете.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 21.02.2016 в 08:04.
Старый 21.02.2016, 08:58 (08:58)   #472
BVP
ждём-ждём.
Старый 21.02.2016, 12:16 (16:16)   #473
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
sav94rus, на какой пин в блоке около педалей зацепились?
Старый 21.02.2016, 15:25 (15:25)   #474
Леонид
Аватар для Леонид
А зачем его прятать, "завёл при нужде" и обратно назад в багажник...
Принцип V10 я понял, но глубоко не изучал. Посмотрел общую принципиальную схему и мне хватило....Там все потребители разделены по питанию, на "две части". Часть питается от одного АКБ, часть от другого. Вся проводка изменена по отношению к V6. В момент пуска, если не хватает стартерного, то подключается второй. В общем, меня на подвиг не вдохновило... Думаю и блоки у него прошиты по своему, по бразильски.
Усбогоился поставив второй в багажник и пустив на него вебасту, вентилятор салона и ещё что-то уже не помню...
Последний раз редактировалось Леонид; 21.02.2016 в 15:28.
Старый 21.02.2016, 19:40 (19:40)   #475
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
т16а/3, но подозреваю что надо на Т18а/9
Старый 21.02.2016, 20:35 (20:35)   #476
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Естественно.
Старый 21.02.2016, 20:37 (20:37)   #477
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Ок спасибо сейчас буду делать
Старый 21.02.2016, 20:44 (20:44)   #478
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
А кодировку какую поставил?
Контроль зарядки второго акка подсоединил?
Старый 22.02.2016, 00:53 (00:53)   #479
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
АКБ теперь заряжается, Контроль зарядки не делал, стесняюсь спросить, как? Теперь нужно котел подключать.
Старый 22.02.2016, 03:51 (07:51)   #480
егорш
Благодарностей: 873
sav94rus, забей на контроль зарядки, ничего больше не надо контроллировать. Цепляй вебасту и пользуйся. Павел с этим контролем зарядки вскружил всем голову.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
