#461 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Garya, пордонь зашился....
SlavaVIC, вчера прокатнул на своем турбо тракторе, ураган.... пара фоток. остальное сделаю в отчете. не сердитесь, уговор дороже денег Добавлено через 14 минут 35 секунд Цитата:
GEO., Привет
![]() или оставиш их в тех же местах? я вот думаю оставить их, а внутренности вырезать, т.е. оставить сам их корпус, что бы между бампером и подкрылком небыло пространства Добавлено через 1 минуту 53 секунды напряжение 12 вольт . ( работает без каких либо компрессоров просто от 12 вольт от штатной проводки ) сила 120 децибел 4.5А длинна 40 см , ширина 10 см Х 10 см |
Последний раз редактировалось Garya; 23.04.2014 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
#462 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
какой размер кулька?
Добавлено через 14 минут 35 секунд я старые кульки уберу и локера поставлю от бензинки, они вроде без жабр. в освободившееся пространство внедрю гудки от катера Добавлено через 1 минуту 53 секунды напряжение 12 вольт . ( работает без каких либо компрессоров просто от 12 вольт от штатной проводки ) сила 120 децибел 4.5А длинна 40 см , ширина 10 см Х 10 см ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#463 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
GEO., Привет
![]() или оставиш их в тех же местах? я вот думаю оставить их, а внутренности вырезать, т.е. оставить сам их корпус, что бы между бампером и подкрылком небыло пространства Добавлено через 5 минут 45 секунд Цитата:
GEO., Привет
![]() или оставиш их в тех же местах? я вот думаю оставить их, а внутренности вырезать, т.е. оставить сам их корпус, что бы между бампером и подкрылком небыло пространства Добавлено через 36 секунд Garya, дай пож ссылку на такие дудки. |
Последний раз редактировалось GEO.; 23.04.2014 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SlavaVIC (23.04.2014) |
#464 |
![]() Город: Москва
1929
GEO., да это понятно) все в топку), я имею ввиду пространство от бампера до подкрылка, ведь если убрать старый куллер там появится щель, церез которую будет лететь грязь на сам подкрылок изнутри и в моторный отсек
#466 |
![]() Город: Москва
1712
Выкинь это говно. Штатная магистраль в 3,7 раза длиннее фронтального расположения. В добавок сделана из пластика.
Добавлено через 5 минут 45 секунд Выкинь это говно. Штатная магистраль в 3,7 раза длиннее фронтального расположения. В добавок сделана из пластика. Добавлено через 36 секунд Garya, дай пож ссылку на такие дудки. ![]() |
#467 |
![]() Город: Москва
1929
меняю ссылку по гудку на размеры твоего кулька
#468 |
2225
#469 |
Благодарностей: 72
147
)))) ты думаешь мне жалко? Кулек рассчитывали, заказывали и устанавливают в Ваг-докторе. Я его в руках даже не держал. Поеду туда померяю.
До 600 л.с |
#470 |
2225
По ходу у тебя 800*203*89
До 600 л.с |
#471 |
Благодарностей: 72
147
Как определил? Который ты видел на четверть больше из за верховой турбы.
#472 |
Благодарностей: 72
147
Раз уж пошла затравочка )) то вот мой кулек. Тоже работа Ваг-доктора.
Поблагодарили: | GEO. (24.04.2014), MichaelFBI (24.04.2014), SABA77 (24.04.2014), SlavaVIC (24.04.2014), оле (25.04.2014) |
#473 |
2225
На сайте производителя посмотрел. Не понял, тебе другой поставили? У тебя ж низовая вроде
#474 |
Благодарностей: 72
147
Да другой, по фото видно. Только у меня не низовая, а средняя.
#475 |
![]() Город: Москва
1712
Repus,
GEO., Ребята, спасибо за фото, но сообщите размеры изделий, установленных у Вас. и какой объем, перед установкой положено по залитой в него воды понять объем.. |
#476 |
![]() Город: Москва
1929
Repus,
#477 |
Благодарностей: 72
147
Repus,
GEO., Ребята, спасибо за фото, но сообщите размеры изделий, установленных у Вас. и какой объем, перед установкой положено по залитой в него воды понять объем.. Температура на впуске не подымается выше 35 градусов ) |
#478 |
![]() Город: Москва
1712
SlavaVIC,
пиво меньше пить нужно ))) тебе, как и мне или впринципе на GP если без использования аргоновой сварки нужен кулер с длинной ядра 550мм (общая длинная получается 760 мм) высота до 440 мм и ширина до 100мм если гибы сразу приваривать к кульку (как делает вагдоктор) то можно брать кулек с дилнной 600 мм Добавлено через 36 секунд Цитата:
Сообщаю, размер моего кулька - 700х330х80 мм
Последний раз редактировалось Garya; 25.04.2014 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SlavaVIC (25.04.2014) |
#479 |
Благодарностей: 72
147
SlavaVIC,
пиво меньше пить нужно ))) тебе, как и мне или впринципе на GP если без использования аргоновой сварки нужен кулер с длинной ядра 550мм (общая длинная получается 760 мм) высота до 440 мм и ширина до 100мм если гибы сразу приваривать к кульку (как делает вагдоктор) то можно брать кулек с дилнной 600 мм Добавлено через 36 секунд это у тебя размер ядра или общий размер кулька от края до края |
