13.12.2018, 00:17 (00:17) | #461 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Крышка цепей каждая вторая машина...если не все
13.12.2018, 16:15 (16:15) | #463 |
1612
Есть ...но с запотеванием почти каждая вторая
13.12.2018, 16:48 (16:48) | #464 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Бригадир808, мы с Вами это знаем, а вот форумчане бьют себя в грудь что это скорее редкость чем частые случаи.
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.12.2018 в 16:55. |
Поблагодарили: | Бригадир808 (14.12.2018) |
14.12.2018, 01:45 (01:45) | #465 |
1612
))просто многие не морачаться данным вопросом...есть капли на стыке двигла и коробки...и хрен с ним...и на самом деле не у всех прям это дело прогрессирует...знаю людей у которых карли висят и запотевания появляются на 40 тыс и люди накатывают 200 и выше и картина прям координально не меняется ..поэтому считаю это не приговор ,но штука не приятная
14.12.2018, 10:20 (10:20) | #466 |
5758
Бригадир808, да я так же людям говорю, когда спрашивают как устранить и сколько это стоит. Я им и объясняю что за 15000 км (межсервисный интервал) через эту крышку уходит максимум 100 грамм масла, поэтому тратить довольно большие деньги на устранение "течи" не стоит, вот когда начнется реальная течь, тогда и нужно будет ее устранять, а так только следить и все.
На моем опыте еще ни одна машинка не приезжала с большой течью масла по задней крышке. |
14.12.2018, 10:31 (09:31) | #467 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
на это и делаем ставку мне, лично, все равно как там снизу капает или нет и расстроить сильно это может только на момент продажи что в общем то и не планируется пока но вот помню(ща почему то не могу найти) один и два человека отписывались, что резко усугубилось и полилось не на шутку типа еще потоком воздуха разносит и вся машина снизу в масле и коробка и раздатка все летит |
14.12.2018, 10:46 (10:46) | #468 |
5758
sasha18, да пару случаев были описаны, но считаю их единичными, массового характера пока они не носят.
Поблагодарили: | sasha18 (14.12.2018) |
14.12.2018, 15:17 (15:17) | #469 |
1612
Пока лужи нет ... под авто
Морочиться особо смысла нет |
20.12.2018, 20:48 (19:48) | #470 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
На моем опыте еще ни одна машинка не приезжала с большой течью масла по задней крышке. На самом деле всегда материл водителей, газелей, камазов и прочей спецтехники за фонтаны и реки масла - которые вытекают из этих помоек. Ведь свинарник на дорогах нашей страны происходит по большей части из-за большегрузов... А тут сам стал свиньёй, что втройне не приятно, так что работа проделана не зря. |
Последний раз редактировалось COBRATTY; 20.12.2018 в 21:05. |
21.12.2018, 01:35 (01:35) | #471 |
1612
Ну в Москве процентоа на 30% подешевле было бы..спс партнерам
А так работа не дешевая...а так многие так рассуждают: если долго ездить планируете имеет смысл делать, если нет на авито |
21.12.2018, 09:36 (08:36) | #472 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
17
Пришел сальник от 4,2
коричневый германия я, наверное, очень сильно отстал в современном моторостроении это, скорее всего, уплотнение трубы пылесоса, а не сальник коленвала это нормальный сальник ? ставить его ? или все таки купить от волги резиновый и с пружиной по классике Я ж то еще помню как выглядят нормальные сальники ... фото: |
02.08.2019, 11:07 (10:07) | #473 |
Благодарностей: 322
372
На фото плохо видно, если смотреть по стрелке направления вращения после логотипа VAG надпись KAC?
Да, KAC Извините, что так поздно отвечаю |
28.11.2019, 18:59 (17:59) | #474 |
Благодарностей: 322
372
меняйте передний вовремя....
я вот наблюдал .... наблюдал .... донаблюдался до того, что в масле не только поддон двигателя но и вся защита пластиковая и вплоть до заднего редуктора хотя по щупу на магнитоле уходило как обычно 5-6 рисочек на 10ткм особенно пострадал утеплитель или звукоизолятор или ХЗ для чего там тот войлок жирный во второй половинке защиты.... напиталось маслом по полной, а там совсем рядом сажевый фильтр, что сильно нагревается при прожиге так, что все может быть я его(этот войлок) стирал стирал но боюсь проще выбросить.... это наше масло такое жирное оказалось что никакой химией не берет его, только бенз, а мне влом тот войлок бензином стирать поставил сальник... вроде не течет работенка довольно таки муторная, все в слепую, я не получил никакого удовольствия сальник установил чуть больше внутрь, не 2 мм как рекомендуют(хотя мой родной был заподлицо ) а целых 3,8 ну так вышло с товарищем в 4 руки по чуть чуть добивали.... и оправка была и токарный станок рядом ... думаю, что ничострашного, там вроде как место есть... будем наблюдать :) |
Последний раз редактировалось sasha18; 28.11.2019 в 22:38. |
29.11.2019, 01:50 (00:50) | #475 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
17
Да,
KAC Извините, что так поздно отвечаю Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось VadimM79; 29.11.2019 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2020, 09:29 (08:29) | #476 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Передний сальник тек -поменял. Демпфер пульсаций турбины тёк- поменял. Проехал 15 тыс. Снял защиту. Стык в каплях весь. Рейка мокрая. Под стартером и стартер тоже сыро. Масло от замены до замены литр. Протёр как мог. Похоже на уплотнения задней крышки. Машину брал такую уже. Проехал 90 тыс.км. другие варианты могут быть?
На пол не капает. Защита войлок весь пропитан маслом. |
Последний раз редактировалось jon656; 16.08.2020 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2020, 23:46 (22:46) | #479 |
Благодарностей: 452
602
18.12.2020, 12:30 (11:30) | #480 |
Поблагодарил(а): 51
16
Всем привет. Я тут что подумал: если мы знаем, что от синтетики в горячем масле (а температура масла в CASa 100C. А в тойотах, например, обычно 80-85С) все РТИ (сальники, прокладки и проч)дубеют и превращаются в пластик, то не это ли и есть причина течи?
1. Кто держал сальник новый и старый одновременно, как они по упругости различаются? 2. Все, кто менял сальник, ездят на рекомендованном масле (а это всегда грязная синтетика, либо Vw либо еще что). Это первая часть разгадки. 3. А вторая - кто ничего из РТИ еще не менял и вообще все сухо, на чем ездите? У меня 233 тыщ. 10w40 полусинь, пока т-т-т все сухо |
Поблагодарили: | AlexStat111 (20.12.2021) |
