21.01.2019, 12:50 (12:50) | #461 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Давно меня не навещали. И вот приехал FL 16 года, с проблемой проводки.
VAG так и не решил вопрос с разлагающимся плюсовым проводом на рестайлинге. Интересно что будет по новому Т3. Провод сгнил под корень. Вскрывал канал, там еще хвост 3, 5 мм. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 21.01.2019 в 13:06. |
Поблагодарили: | leshka (21.01.2019) |
22.01.2019, 18:41 (17:41) | #462 |
7
А я тот самый пациент-владелец этого тура )) Хочу поблагодарить камрада за посильную помощь )) Намного выгоднее, чем целиком менять ручку.
Я конечно расстроен. Проходит ровно 2 месяца с окончания гарантии - и на тебе. Сс%ная ручка и болячка, которую с 2011 года за такое-то время можно было уже и решить. Ну и плюс как факт - ломается одна ручка - и следом вся система накрывается. Получается надежность всей системы в прямой зависимости от каждого элемента. Цитата:
Поблагодарили: | Sedlex (22.01.2019) |
22.01.2019, 23:24 (23:24) | #464 |
680
baumanets, у меня с 11 года ни одной ручки не вылетело
Один человек приезжал через интервалы. Три ручки и все три в новой двери. Были и те, кому дилер по гарантии заменил и новая ручка, через пару месяцев прогнила. Много любопытного. Статстика: 70% - проводка, окислы - ремонт. 25% - сенсор и только замена ручки. Редко, сброс ошибок и отлипает. 5% - блок комфорта, антенны, другое. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 22.01.2019 в 23:29. |
29.01.2019, 16:30 (16:30) | #465 |
А если периодически отключается кейлесс? У меня бывает все нормально работает, потом раз и перестает работать. С брелка все открывается. Бывает, что кейлесс не открывает, но при этом с кнопки заводится, а бывает пишет, что не видит ключ и заводить надо тогда ключом. Проходит какое-то время и все опять начинает нормально работать. От чего это зависит я не выявил. Что может быть?
29.01.2019, 17:32 (17:32) | #467 |
kazakov, ошибки какие?
29.01.2019, 20:42 (20:42) | #469 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
3301
29.01.2019, 22:43 (22:43) | #470 |
680
Такое похоже, когда проводка перегнивает и скоро откажет совсем. Если произвольно открывает - закрывает при этом стоять рядом с ключем, то это сенсор и только замена ручки.
30.01.2019, 14:12 (14:12) | #471 |
Добавлено через 16 минут 28 секунд Да, бывает такое иногда, что стоишь у машины, а он начинает сам произвольно постоянно закрывать... |
Последний раз редактировалось kazakov; 30.01.2019 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2019, 14:35 (14:35) | #472 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Ну по нашей статистике около 63% гниет провод - ремонт, остальное все-таки замена ручки.Посмотрел данные за 2 года, 46 автомобилей.
Поблагодарили: | leshka (30.01.2019) |
30.01.2019, 15:31 (14:31) | #473 |
Благодарностей: 17
17
В какой то из тем, я описывал свою проблему с водительской ручкой, повторюсь в этой. Зимой перестала закрываться водительская дверь, все остальные работали нормально. Водительская же на открытие работала без проблем, а вот закрывать отказывалась напрочь, причем умирание происходило постепенно, сенсор то работал, то не работал. Решил поменять ручки местами и заодно посмотреть их внутреннее состояние. Все провода оказались в исправности, окислений не увидел, фишки "разконектились" с легким звуком "чпок", значит были герметичны. После смены как и ожидалась водительская дверь стала запираться и отпираться прикасанием, левая пассажирская работала только на отпирание. После этих манипуляций при закрытии машины стал периодически проверять на закрытие сенсор неисправной ручки, и чудо произошло через несколько дней, ручка стала работать. В чем кроется причина не знаю, подозреваю, что с потеплением, что то подсохло и сенсор реанимировался. Посмотрю, что будет происходить следующей зимой.
Левая пассажирская ручка исправно работала все лето, осень и пол зимы. Сейчас в сырую погоду опять не всегда закрывает автомобиль. |
31.01.2019, 11:47 (10:47) | #474 |
4
Всем привет, камрады! Машина 2014 года, водительская ручка перестала запирать. При этом отпирает нормально. Остальные ручки работают штатно. Видимо сенсор?
31.01.2019, 11:52 (11:52) | #475 |
680
05.02.2019, 21:35 (21:35) | #476 |
Благодарностей: 20
20
вот и у меня случилось беда с ручками. понять какая нечем. скажите кто готов Васей посмотреть на какую ручку комп ругается, есть кто в вао цао?
07.02.2019, 14:15 (14:15) | #477 |
07.02.2019, 18:29 (17:29) | #479 |
Добрый вечер! Прочитав доброе количество ответов в этой теме сделал некоторое количество умозаключений. Тем не менее прежде чем что-то "колотить" в машине. Перестрахуюсь и спрошу дельного совета.
Начал барахлить доступ. Машина 2013 года. Проблема проявилась этой зимой в начале декабря где то. До этого осенью было, но излечилось, видимо осознав, что надо еще поработать какое-то время. Не работает ни закрытие ни открытие двери (водительской, пассажирской). На приборной панели "проверка keyless". Снял логи васей. Информационный блок Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J518) Label:| 5K0-959-434.clb Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434 Компонент: VWKESSYPQ35GP 086 1101 Ревизия: 00086000 Заводской номер: 0206336023 Кодировка: 030C0C Мастерская #: WSC 00081 790 00003 Метка файла ASAM/ODX: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G_A02_VW31.rod 1 неисправность: 1057035 - Антенна со стороны ВОД системы санкц. доступа и пуска двиг. B116F 13 [009] - Обрыв цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 21 Индекс забывания: 62 Пробег: 97077 km Дата: 2018.12.01 Время: 12:56:20 __________ Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M Компонент: BCM PQ35 M 021 0068 Ревизия: BC021001 Кодировка: 46000A3A802DE7C0408000801000896403018C8874808DF05C C00404A040 Мастерская #: WSC 33361 790 00003 Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 171 Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104 Кодировка: 000000 Подсистема 2 - Part No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501 Кодировка: 000000 03156 - Датчик охранной сигнализации 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 76 Пробег: 99823 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.01.24 Время: 20:10:25 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 12.05 V вкл вкл выкл выкл выкл Причем по бортовой сети, в логе ошибка отобразилась, в "Васе" ее не было. Буду признателен за любой совет и помощь! |
07.02.2019, 18:40 (18:40) | #480 |
680
Поблагодарили: | вер (16.03.2019) |
