02.10.2015, 19:26 (19:26) | #461 |
Ставлю вот такой фаркоп 7P6803881B, электромеханический но у меня нет блока согласования может кто подскажет какой блок точно нужен просто есть блоки согласования на три разъема 7L0907383F и на два 7L0907383С и кнопка какая нужна машина без пневмы. Заранее спасибо
02.03.2016, 09:16 (09:16) | #462 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Блок нужен F, кажется еще М подойдет, нужен под 3 разъема.
Кнопка нужна, которая как раз отвечает за выдвижения фаркопа, расположена на боковой накладке багажника. Номер не подскажу точный. |
04.03.2016, 10:08 (10:08) | #463 |
6
В эту тему, что, никто не заходит?
04.03.2016, 22:05 (22:05) | #464 |
Привет камрады.
Есть необходимость установить фаркоп на свой турик, но никак не могу определиться. Дело в том что самого фаркопа нет, а лючек в бампере есть и в комплектации вин есть запись " 1d8 комплект для установки тягово-сцепного устройства" Вопрос собственно в следующем: Входит ли в комплект проводка,блок согласования? Как это проверить? |
13.03.2016, 22:55 (22:55) | #465 |
29
Все же решил написать для людей, которые соберутся монтировать оригинальную проводку и блок на свою машину.
И так, что нам нужно для проводки внутри салона: 1. Блок согласования прицепа. (номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце) 2. Провода ПВ3 разных цветов и толщины, а именно: 3 провода на 1.5 мм, 2.0 мм около 5 метров, 5 проводов на 0.75 или 1.0 мм по 1 метру 3. 3 предохранителя на 15 4. Разъем 6Q0 972 883 B - 1 шт. 5. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 3), N 906 844 05 - штук 10 (нужно 5), N 907 326 03 - 4 шт. Еще обжимник и прямые руки, остальное описано выше. Вот распиновка: 1- земля 2- к блоку комфорта, 8 контакт (чёрно-голубой провод) разъема Т23 3- к блоку комфорта, 6 контакт (чёрно-красный) разъема Т23 4,5,6 - не используются 6- не используется 7- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта 8- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта 9- +12В предохранитель №3 правого блока предохранителей (постоянно +12В) 10- не используется 11- +12В предохранитель №1 правого блока предохранителей (постоянно +12В) 12- +12В предохранитель №5 правого блока предохранителей (постоянно +12В) За данную распиновку спасибо aoleg.spb, правда один провод у него был ошибочно написан (2 контакт идет не к 41 предохранителю, а к блоку комфорта!!!!) Теперь по поводу розетки. Оригинальная розетка 13-ти штекерная, но можно изначально ставить 7-ми штекерную. Обращаю Ваше внимание, что в 13-ти штекерной родетке при имеющимся оригинальном переходнике на 7-ми необходимо на прицепе наличие отдельной проводки для левого и правого габаритов, чтоб не было ошибок. Что бы поставить розетку нужно: 1. Розетку фаркопа (выбираете сами) + резиновую защиту для неё 2. 7 проводов ПВ3 1.5 мм (2.0) мм по 3 метра 3. Резиновую защиту проводов 4. Резиновую накладку в кузов 7L0 971 841 C 5. разъем 16-ти пиновый 6Q0 937 713 6. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 6 шт), N 906 844 05 - штук 3 (Нужно 2 шт) 7. Стяжки, только хорошие. 8. Наконечник под обжим для болта -1 шт. Вот как-то так. Постараюсь позже выложить какой провод в какой разъем нужно вставлять. И не забываем поставить галочку в 19 группе в новом оборудовании на против прицепа (ТСУ), иначе система работать не будет, будет работать только фонари Теперь по распиновке 16-ти пинового разъема. Если мы берем для 13-ти контактной розетки, то: 1-пустой 2-ПТФ (2 позиция на розетке) Серо/синий 3-задний ход (8 позиция на розетке) Черно/синий 4-габарит правый (5 позиция на розетке) серо/красный 5-правый поворотник (4 позиция на розетке) Черно/зеленый 6-пустой 7-левый поворотник (1 позиция на розетке) черно/белый 8,9-пусто 10-левый габарит (7 позиция на розетке) серо/черный 11,12 -пусто 13 - стопы (6 позиция розетки) Черно/красный 14,15 - пустые 16 - постоянный плюс (9 позиция розетки) - красный Для 7-ми разъемной розетки прицепа идут 2,4,5,7,10,13 + земля Земля(коричневый) - номер 3 в позиции разетки) Ставлю себе фаркоп на тур 08г блок согласования 7L0907383E Не могу разобраться с распиновкой, у меня провода у блока прицепа другого цвета и запинованы не так как тут описано. Может кто растолкует? Или подскажет куда обратиться. За ранее спасибо! [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] |
14.03.2016, 19:01 (19:01) | #466 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Привет камрады.
Есть необходимость установить фаркоп на свой турик, но никак не могу определиться. Дело в том что самого фаркопа нет, а лючек в бампере есть и в комплектации вин есть запись " 1d8 комплект для установки тягово-сцепного устройства" Вопрос собственно в следующем: Входит ли в комплект проводка,блок согласования? Как это проверить? Блока скорее всего нет, а вот проводка осталось, наверное. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Dмitriy, Розетка какая? 13-ти пиновая или 7-ми пиновая? Распиновку писал для штатной 13-ти пиновой. |
Последний раз редактировалось Ettii; 14.03.2016 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2016, 13:23 (16:23) | #467 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Наверное нужно дополнить предыдущее сообщение.
Для начала опишем процедуру для оригинального фаркопа. Обязательно купите (если нет в комплекте) Новые болты N 910 292 02 (для Европейца). Они одноразовые и не подлежат повторному использованию. Эти болты лиловые и расчитаны на растяжение, поэтому одноразовые. И так, болты нужно сажать на фиксатор резьбы! Момент затягивания 100 Нм (10 кг) + довернуть на 90 град. По динамометрическуму ключу общий момент вышел 140-145 Нм. При установке обратите внимание, что дырки под болты в усилителе больше и усилитель нужно установить так, чтоб болты были как бы посередине! |
21.03.2016, 14:07 (17:07) | #468 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
А еще у меня другая проводка от розетки. Там где просто земля и белая фишка должна быть, у меня зеленый разъем (на фото). его выкидывать?
22.03.2016, 10:15 (09:15) | #470 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,646
3471
бывает такое. Кстати не факт что этка права. Только вскрытие покажет.У меня было наоборот. Если что лежит новый комплект М14 или можете себе купить комплект футорок для перехода с М14 на М12
22.03.2016, 13:05 (16:05) | #471 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
alex1245, ты далеко и болты твои тоже )). футорки ставить нет смысла, читал как вы там пытались от них избавиться. Уже заказал болты М14, попробую отменить. Все таки надо "в живую" проверить.
Как раз у тебя получается не наоборот, а тоже самое. По Етке у тебя М14, а реально М12. Чувствую что у меня тоже скоро комплект болтов М14 лишний появится |
22.03.2016, 14:49 (17:49) | #473 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ну вот, спасибо команду, купил квадрат. Было бы лучше М14 поставить, даже обрадовался, когда в Етке увидел. А так-то у меня европеец дилерский, не должно быть там М14. Короче надо скорлупу снимать и смотреть.
28.03.2016, 09:25 (09:25) | #474 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Нифигасе усилие, страшно таким тянуть наверное? А что значит лиловые? заказал такие болты, они обычные - серые, теперь боюсь порвать.
Болты На европейцах - М12, на Америкосах - 14. Цитата:
Теоретически могу найти инструкцию с оригинальной проводки, там все расписано - где и что должно быть. Цитата:
29.03.2016, 10:28 (10:28) | #476 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
SERG055, Можно не спрашивать, а прочитать 2 последние страницы, там ВСЕ описано!
Вам нужен номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце С Тура или с Порше Каен Это если без электрофаркопа, для него другие буквы, например М. |
08.04.2016, 10:20 (10:20) | #477 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Обращаю Ваше внимание, что в 13-ти штекерной родетке при имеющимся оригинальном переходнике на 7-ми необходимо на прицепе наличие отдельной проводки для левого и правого габаритов, чтоб не было ошибок. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Петручо; 08.04.2016 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2016, 21:45 (21:45) | #478 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
А ведь 7 контактная розетка тоже с раздельным левым и правым габаритом подключается. У меня на прицепе габариты на одном проводе, получается в любом случае будет ошибка?
08.04.2016, 21:56 (21:56) | #479 |
Благодарностей: 408
508
У меня была ошибка, пока не сделал раздельный.
