Старый 28.08.2017, 21:36 (20:36)   #461
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
вроде как на крашенный алюмииний похоже
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 21:37 (21:37)   #462
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
А что с ним?
У многих гнётся и даже ломается в морозы. Логичнее бы сразу сделать из металла. Экономия сомнительная, а репутацию вагу портит.
BIMO (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 21:42 (21:42)   #463
Поблагодарил(а): 4,664
Благодарностей: 7,769
nostrum, ну может не экономия, а для облегчения.
Старый 28.08.2017, 21:45 (21:45)   #464
nostrum
Аватар для nostrum
Так ещё один нюанс комплектации на Европу всплыл. Можно поточнее узнать, из чего сделан ключ в брелоке? Алюминий мягкий и хрупкий не должно быть из него...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Ценю Ваш юмор!
Последний раз редактировалось nostrum; 28.08.2017 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2017, 21:58 (20:58)   #465
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
упс извините
взял очки
пластик
только начало там где изгибается то металл
само жало пластик
еще раз извините за дезу
недоглядел, смотрел только на основание
Старый 28.08.2017, 22:05 (01:05)   #466
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Ну я вот ключ отдельный себе заказал у ключников. Чипа никакого нет, хитростей никаких, лезвие подобрали и выточили. Правда, ещё не пробовал. Сказали, что за отдельную деньгу даже сделают его убирающимся в штатный ключ. Но жаба оказалась сильнее...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 22:09 (22:09)   #467
nostrum
Аватар для nostrum
упс извините
взял очки
пластик
само жало пластик
Я уж подумал, что даже на жале от ключа, бюргеры решили сэкономить на Россиянах.
Старый 29.08.2017, 00:07 (00:07)   #468
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
vdm777, можно кнопку голосового перекодировать под выкл звука.
А что с ним?
Как уже разъяснил nostrum, доверия в тех условиях где используется ключ по назначению, к нему нет. Представьте, что замок замерз и нужно дверь открыть, аккумулятор сел или сигналка закрыла машину с ключом..у меня такое на предыдущей было, все оба варианта, без аккума. Чтобы провернуть личинку приходится не слабо прилагать усилие, боюсь что там и останется обломок пластика.
А, бюргеры, я думаю сделали его пластиковым для того, чтобы теплый ключ не усугубил ситуацию при нахожении в замке (разность температур),ну или бог весть, что они там думали в тот момент
Про кнопку, благодарю,буду думать насколько важна мне голосовая кнопка.
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 01:24 (01:24)   #469
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Я смотрю, жалуются в основном на NF...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 02:14 (02:14)   #470
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Да, нужно делать конечно убирающимся (я пока не стал делать) т.к. отдельно находящийся ключ, вне корпуса, в самый нужный момент будет 99% не там где хозяин )))
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Так разница между НФ и ФЛ в техническом плане почти отсутствует, рейстайлинг плюс несколько кнопок в салоне.
Последний раз редактировалось vdm777; 29.08.2017 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 03:05 (03:05)   #471
Юнус
Аватар для Юнус
Я имел ввиду GP, или это уже "музей"? Но мы на них еще пока ездием!
Старый 29.08.2017, 07:32 (07:32)   #472
nostrum
Аватар для nostrum
Так ветка то NF, FL. Про GP надо в соответствующей ветке подобную тему создавать.
Старый 29.08.2017, 08:48 (10:48)   #473
Postal
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 885
Благодарностей: 1,454
Postal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курсPostal Первый курс
А у меня болячка - регулярно возникающая ошибка "проверьте задний стоп сигнал". После отключения пропадает . Причем появляется только в летнее время. Кто - нибудь лечил такое?
Postal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 09:21 (09:21)   #474
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Вот и я думал думал о замене на фл,а теперь чёто и не надо вроде-поезжу на музее,в нём смотрю ломается тока по старости а не по дурости бюргеров как в более молодых версиях
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 10:37 (10:37)   #475
okis
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
okis Первоклашкаokis Первоклашка
Этой зимой попал в такую ситуацию. Замок замерз, вставив ключ и повертев его из стороны в сторону с небольшим усилием, понял, что если увеличить усилие, то ключ сломается. Вставил рядом с ключем в замочную щель отвертку, достаточно легко открыл замок.
okis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vdm777 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 12:34 (12:34)   #476
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
у меня на nf точно не пластиковый
пластик
Добавлено через 49 секунд
я им ни разу не пользовался
Добавлено через 35 секунд
да, чтоб уменьшить время разгона
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 29.08.2017 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 13:10 (13:10)   #477
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
И, не дай бог, чтобы это понадобилось ;)
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Ни в коем случае! Я лично считаю его прекрасным аппаратом, у моего друга уже 220к разменяно (по пробегу) без каких-либо трудоемких проблем Второй, вот недавно только правда поменял на ФЛ )
Последний раз редактировалось vdm777; 29.08.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 13:15 (13:15)   #478
Дмитрий В.Г.
это точно!
Старый 29.08.2017, 16:20 (16:20)   #479
VladimirH
Аватар для VladimirH
Благодарностей: 40
VladimirH Младенец
Да вспомнил за давностью, что на задней двери пластик громыхал, так не навязчиво, как будто в ходовке, что то политело.
Ездил к официалам, машину гоняли, на подъемнике смотрели и понять ни чего не могли. Тогда взял старшую дочь (19лет) посадил в багажник, предварительно объяснил её задачу и она через 5 минут выявила источник стука.
Пришлось самому все разобрать и проклеить. Стуки пропали.
VladimirH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 16:35 (16:35)   #480
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
вообще никогда в городе не пристёгиваюсь, обманка в замке стоит
На фиг эта обманка? - спокойненько отключил васей сигнализацию не пристегнутых ремней да и все) (если не пользоваться автохолдом, конечно)
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
