27.03.2016, 20:10 (21:10) | #4782 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
" эта фара, бл..., не снимается. Я пробовал..."
Парни. Очнитесь. Этих людей ничего не останавливает. Чтобы спалось крепко, ставьте в гараж, как вариант, охраняемый паркинг. Других средств средств нет. Даже тачки воруют с сигнализацией стоимостью в пол машины - грузят на эвакуировали и увозят... без действия МВД вопрос с кражами не решить. Помните, проблему с гос номерами??? Решили радикально. Краж стало 0. Пока не будет поправок в законе по реализации бу запчастей , воровство будет продолжаться |
27.03.2016, 20:23 (20:23) | #4783 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Я не о ночной парковке, а о поедках днем: магазины и тп. |
27.03.2016, 20:29 (21:29) | #4784 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Может сделать плоский Г-образный штырь
Снизу под фарой чтобы была плоская поверхность, а вверх может торчать на 2-3-5 см Типа реснички, но снизу И не по всей длине фары, а вполне достаточно до 1 см |
27.03.2016, 20:31 (21:31) | #4785 |
Благодарностей: 84
84
Тогда каждый, ради интереса , будет пробовать.
... Помните, проблему с гос номерами??? Решили радикально. Краж стало 0. Цитата:
Пока не будет поправок в законе по реализации бу запчастей,
В общем, продать Тур, купить дюжину тазов и наслаждаться - тазовые фары никомунах не нужны. Как и сами тазы... |
27.03.2016, 20:41 (20:41) | #4786 |
По чётным - мембер
1688
Как и сами тазы...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Игоряныч, думал, но крепить не к чему. |
Последний раз редактировалось Демиург; 27.03.2016 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
27.03.2016, 21:13 (22:13) | #4787 |
8579
druk, Крепить сзади к кузову.
В натяг. А к фаре и не обязательно - спереди крюк будет сдерживать. |
27.03.2016, 22:39 (23:39) | #4789 |
8579
Сильно гнуть и не надо.
К примеру... металлическая линейка из нержавейки шириной 2 см Должна под фарой влезть. А спереди загнуть Достаточно и пару см будет Ну... или как-то так |
Поблагодарили: | Леонид (27.03.2016) |
27.03.2016, 23:00 (00:00) | #4790 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,462
Благодарностей: 22,278
29315
27.03.2016, 23:01 (00:01) | #4791 |
8579
Лучше, конечно, чтобы к этой линейке спереди был приварен под 90 градусов ... штырь или что-то подобное.
Просто линейку гнуть - не айс так же и разогнут |
27.03.2016, 23:05 (00:05) | #4792 |
29315
В принципе, можно сварить эдакую "рамочку" на фару из полосок нержавейки "с клыками" и организовать крепёж в задней части фары...
28.03.2016, 09:46 (10:46) | #4793 |
8579
Надо бы сломанную площадку для этого, чтобы посмотреть Одна запасная фара у меня есть |
28.03.2016, 10:03 (11:03) | #4794 |
Благодарностей: 199
199
Что значит радикально?! Просто дали возможность официально и без лишних хлопот сделать дубликат. Смысл кражи пропал. А как же с фарами сделать?
холодильников, пылесосов, телефонов, телевизоров и т.д. Купил новое, старое - в костер! Разбил машину - под пресс! В общем, продать Тур, купить дюжину тазов и наслаждаться - тазовые фары никомунах не нужны. Как и сами тазы... И еще, считаю, что открыто обсуждать варианту крепления и выкладывать фото всеразличных вариантов. бессмысленно. Все воришки, которые промышляют этим делом, пристально читают темы на этих форумах. Мы сделаем идеальное крепление, так они через месяц найдут как вырывать и демотировать фары в обход этого крепления... |
28.03.2016, 10:14 (11:14) | #4795 |
8579
Все воришки знают как закреплены фары в других авто и... не воруют. Потому что бес толку. А ведь могли бы и крылья и бампер раскурочить и унести Если крепление будет реально крепким (а "ресничка" снизу из нержавейки - интересный вариант - ИМХО) - спрос будет |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (28.03.2016) |
28.03.2016, 10:25 (11:25) | #4796 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
28.03.2016, 11:11 (16:11) | #4797 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Мне кажется что тут есть еще один нюанс - самый главный
Защита должна быть такая, чтоб ее было видно и днем и ночью и при плохом освещении. И при этом выглядеть эстетично. Вот пока нет такого идеала. Все варианты либо более менее скрытые, либо не эстичные совсем. Например, эстетика в виде гнутой линейки снизу фары - то же самое что прикрутить фару саморезом снизу изнутри. Поломают все вокруг монтажкой и все, потому как не увидят эту линейку в темное время суток. |
28.03.2016, 11:41 (12:41) | #4798 |
8579
Защита должна быть такая, чтоб ее было видно и днем и ночью и при плохом освещении. И при этом выглядеть эстетично. Вот пока нет такого идеала. Все варианты либо более менее скрытые, либо не эстичные совсем. Например, эстетика в виде гнутой линейки снизу фары - то же самое что прикрутить фару саморезом снизу изнутри. Поломают все вокруг монтажкой и все, потому как не увидят эту линейку в темное время суток. Для этого и гнуть надо, чтобы на пару см заходила снизу на фару. Как ресничка сверху, только будет ресничка снизу. Можно и на часть фары сделать, а не на всю... ...Как "пирамидку" на нижний внутренний угол я ранее предлагал... |
28.03.2016, 14:58 (15:58) | #4799 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Вот в эту тему нужно сделать пароль,что бы только зарегистрированные пользователи с определенным количеством сообщений могли ее читать.
А то все жулики трутся в ней... |
28.03.2016, 15:10 (15:10) | #4800 |
35
Да ладно вам , не думаю я что жулики что то там читают, обычная гопота которая ходит и вырывает фары, даже не зная какие они ксенон галоген или вообще не рабочие фары у человека стоят, у меня у начальника на каене два раза воровали, второй раз украли тупо разбитые галогеновые фары, цена которых не больше 2000р рублей по факту.. и тут я тоже читал что у человека дергали фары которые он на замену ставил... так что не стоит так хорошо думать об этих низших существах общества))) цена ворованных фар если их грамотно сняли не больше 20-25 тысяч за комплект. Соответстенно отдают их не больше чем за 10 после съема это при условии что аккуратно сняли...
