Старый 20.01.2020, 19:55 (18:55)   #4781
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Тоже вариант! А сам клапан родной стоит?
Под переходник прокладку какую-то сделал?
клапан родной и резинки, ставил на перед. Задние до сих пор родные. Резьбу и.т.д делаешь по своему клапану.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 20.01.2020 в 19:58.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 21:09 (21:09)   #4782
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Отличный способ, спасибо!
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 18:28 (20:28)   #4783
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по пневме на дорестайле. Предыстория:
в конце 2017 года стали сильно спускать передние баллоны, оба баллона в сервисе по пневмам сняли, перебрали, сделали новые подушки, поставили назад, дали год гарантии.
В прошлом году по осени машина снова стала потихоньку приседать на передок, равномерно.
К зиме стала приседать уже сильнее, почти каждый день передок был в крайнем нижнем положении.
Попутно стала вылазить ошибка FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP, сначала не очень часто, и только если оставить машину на неровной поверхности и заглушить, после заводки.
Сейчас уже эта ошибка и на ходу может вылезти, и практически всегда, если оставить на неровной поверхности.
В последнее время (с пол-месяца) плюсом стала вылазить ошибка BRAKE ASSIST WORKSHOP. Заглушишь двигатель, заведёшь снова - пропадает.
И вот вчера возвращались из длительной поездки с другого города, заезжаем в паркинг, машину глушим, а компрессор продолжает работать. И шумно так это делает, надрывно уже...
Бегом давай искать предохранитель какой выдернуть (сначала пробовали выдернуть два предохера, которые справа с торца в панели - реакции ноль), потом уже выдернули предохер 40А под сидением, и компрессор перестал пыхтеть.
Сегодня предохер вернули - работы компрессора не слышно вообще.
Но при этом если машину из спорта перевести в авто - поднимается (хотя и долго).
Стали прислушиваться - вроде всё-таки гудит компрессор, но еле слышно, как моторчик от детской машинки.
Отогнали машину в сервис, электрики реле D3 сняли и сказали что оно типа нормальное.
Я спрашиваю как определили - сказали что "прозвонили".
Хрень по-моему такое заключение, надо разбирать корпус реле надо и смотреть состояние бляшек на контактных площадках. Что ещё может заставить компрессор пахать до посинения кроме залипшего реле??
Сделали диагностику, ошибки такие:
Адрес 03: АБС Тормоза
2 Ошибки найдены:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
000 - - - Не постоянный
02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала(J647)
013 - Проверте память DTC - Не постоянный
Адрес 34: Пневмоподвеска
3 Ошибки найдены:
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
01770 - Датчик темп. компрессора регулятора дорожного просвета(G290)
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
Понятно, что компрессор уже точно снимать и разбирать.
Машина 2005 года, пробег под 300ткм, в компрессор ещё ни разу не лазили.
Реле тоже родное, кстати.
Вопрос - что точно прикупить заранее перед поездкой в сервис?
Реле новое понятно, ремкомплект компрессора?
Но ремкомплект как я читал не включает в себя электродвигатель, что делать с ним?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 19:57 (19:57)   #4784
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
реле на 50А купите .. остальное после теста или вскрытия ... если компрессор не очень долго работал мог и выжить ...
...а если по обмоткам коротыш пошел .. ремкомплект - малополезен .... восстановленный компрессор тогда искать ....
Последний раз редактировалось Timm; 23.03.2020 в 20:01.
MediaSound (23.03.2020)
Старый 24.03.2020, 02:59 (02:59)   #4785
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Всем привет.
ремкомплект только полный: кольцо сам корпус, осушитель и т.д. по идее если пред вовремя выдернули движку не успели спалить и ему ничего не будет.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MediaSound (24.03.2020)
Старый 24.03.2020, 20:12 (20:12)   #4786
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Полный оригинальный ремкомплект на Туарег не выпускается уже года 3 как.
Старый 24.03.2020, 22:54 (22:54)   #4787
Timm
Аватар для Timm
Оригинальный ремкомплект - действительно давно не выпускают, хотя попадались изредка из каких-то старых запасов - притом по цене в 2 раза дороже целого нового компрессора .. :))
... но китайцы то не дремлют .. кольца, цилиндры, поршни, корпуса осушителя, крепёж, О-прокладки ... кроме электродвигателя почти все нужное можно найти ...
MediaSound (26.03.2020)
Старый 24.03.2020, 23:42 (22:42)   #4788
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Разобрать компрессор и проверить якорь . Если есть пробой то ремонт уже вряд ли будет рентабельным ....
Вот видео по проверке ротора . Там правда компрессор АМК но это не важно.
https://youtu.be/cPvoWEnwphE
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 03:09 (03:09)   #4789
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
у меня шатун лопнул пополам, в итоге нашел в тюмени и шатун и кольцо, и осушитель, по цене более менее, так же всё это я так понимаю таскают с алиэкспресса
Старый 25.03.2020, 08:27 (08:27)   #4790
ROTEX
Аватар для ROTEX
Проще и надежнее (с гарантией в 6 месяцев) взять перебранный компрессор. Там все обслуженное и компрессорная часть и электромотор.
Старый 25.03.2020, 17:48 (17:48)   #4791
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Комрад ROTEX, подскажи плиз, клапана у GP и NF одинаковые по резьбе?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 17:57 (17:57)   #4792
ROTEX
Аватар для ROTEX
Freeze16, те что в баллоны вкручиваются нет, у GP резьба М10х1, у NF резьба М12х1.
И еще они по конструкции и принципу работы абсолютно разные.
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.03.2020 в 18:48.
Freeze16 (25.03.2020)
Старый 25.03.2020, 18:49 (18:49)   #4793
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
спасибо!
Старый 26.03.2020, 10:23 (12:23)   #4794
MediaSound
Благодарностей: 203
Отписываюсь - сняли, разобрали, печаль и тоска:
Поршневая изношена, внутри вода, пружина сгнила, якорь на двигателе спёкся, подшипник болтается...
В общем, восстанавливать нечего.
В итоге так и сделали:
Поставили восстановленный компрессор с гарантией пол-года, за всё с работой взяли 14тр.
Что ещё сказать? Пока было время до сервиса, покурил тему:
- оригинальный ремкомплект 100698010A ещё можно купить, но цена 120-150тр против нового оригинального компрессора в сборе 100-110тр не выдерживает конкуренции.
- есть дубликат оригинального ремкомплекта Dominant AW10006980010A за 11-19тр, но по нему никаких отзывов.
- есть куча частичных ремкомлектов производства V-Max, но тоже без отзывов.
В общем, всё тут, с фотографиями содержимого:
https://emex.ru/f?detailNum=100%2069...%20A&packet=-1
На авито можно купить оригинальный новый компрессор за 30-40тр.
Там же можно купить и мотор оригинальный отдельно, и дубликатные детали из наличия.
Всё те же ремкомплекты и отдельные детали есть на алиэкспресс в огромном количестве и недорого.
Даже можно компрессор в сборе купить за 15тр:
https://aliexpress.ru/item/33022670242.html
Но, во-первых, ждать месяц-полтора (а сейчас непредсказуемо вовсе), ну и пока не получишь, ставить не начнёшь, всех подводных камней не поймёшь ))
P.S. после замены компрессора все ошибки ушли.
Последний раз редактировалось MediaSound; 27.03.2020 в 11:27.
Старый 26.03.2020, 19:43 (18:43)   #4795
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Вложение 403450 Вложение 403451 Вложение 403452 Вложение 403453 Вложение 403454
По фото я ничего летального не увидел .
Ну ротор маленько потемнел , ну пластиковый балансир расплавился и забил щёточный узел , ну пружина сгнила ...
Это всё не смертельно
Старый 26.03.2020, 21:20 (21:20)   #4796
Timm
Аватар для Timm
смертельно.
по фото видно - пациент точно умер и умер в муках.
на обмотки ротора гляньте- там лаковая изоляция даже на наружных (хорошо охлаждаемых) витках открылась ...а внутри там наверняка - не то что лак сгорел и витки коротят ..а там скорее всего медь обмотки уже монолитом между собой сплавилась ...
Последний раз редактировалось Timm; 26.03.2020 в 21:25.
Старый 27.03.2020, 11:26 (13:26)   #4797
MediaSound
Благодарностей: 203
Даже если бы и так - капиталка этого компрессора вышла бы в те же деньги.
Плюс большая потеря времени.
Старый 31.03.2020, 20:13 (19:13)   #4798
Алексей367
Алексей367 Младенец
Dealer, Добрый день! Левая передняя стойка пневмоподвески не поддается адаптации. По положению ниже на 2,5 см, чем остальные (2006г, 3,2, BMV). Не можем найти причину, подскажите пожалуйста.
Алексей367 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2020, 20:20 (20:20)   #4799
ROTEX
Аватар для ROTEX
Алексей367, какой-либо ремонт предшествовал адаптации?
Старый 31.03.2020, 21:49 (20:49)   #4800
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
если не проходит ( комп. не заканчивает адаптацию ) процесс адаптации, то причина в разнице 25 мм, очень много.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
