20.05.2014, 17:30 (17:30) | #4802 |
Благодарностей: 32
57
При непрогретом двигателе спереди снизу звук мотора сопровождается звуком, похожим на болтание гайки внутри металлического цилиндра (эдакий металлический звон). Некто сказал, что это похоже на испорченный катализатор. Действительно так или это нормальный звук для дизеля (до этого всегда бензиновые моторы были)?
20.05.2014, 17:48 (17:48) | #4803 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Поблагодарили: | Dolph (20.05.2014) |
20.05.2014, 18:04 (18:04) | #4805 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Поблагодарили: | leshka (20.05.2014) |
20.05.2014, 19:39 (18:39) | #4807 |
Поблагодарил(а): 55
11
Уже было у кого то. Металический экран между глушителем и днищем трескается и издает такой звук
20.05.2014, 20:53 (20:53) | #4808 |
Благодарностей: 98
148
Иногда после остановки, когда выходу из машины и закрываю за собой дверь вижу и слышу работу компрессора, машина или немного опускается или немного поднимается.
Случается раз в 1-2 недели, летом. Это нормально и для чего она это делает ? Выравнивается по горизонту ? |
20.05.2014, 21:09 (23:09) | #4809 |
Благодарностей: 22
22
20.05.2014, 22:36 (22:36) | #4810 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Поблагодарили: | Алекс81 (24.05.2014) |
20.05.2014, 22:38 (22:38) | #4811 |
1275
20.05.2014, 22:38 (22:38) | #4812 |
ИндееЦ
20048
24.05.2014, 15:22 (20:22) | #4814 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
44
Доброго времени всем ! Имеет место быть такая проблема, после первой откатанной зимы обнаружил такую штуку: пыльники на ШРУСах кардана возле подвесного подшипника как бы "облезли". Как будто на них защитная тонкая чёрная плёнка и он шелушится. В принципе пыльники целые, порывов или трещин на резине не наблюдается. Может у кого-нибудь было такое ? Чего ждать, сколько такой пыльник продюжит ? С остальными пыльниками ничего подобного нет. Машине в июле будет год, на гарантии. К ОД обращался, говорит виноваты зимние реагенты на дорогах в замене отказали, грят они ж целые. Зараннее спасибо.
Добавлено через 1 час 33 минуты 20 секунд Выдлядит так - http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=9770 |
Последний раз редактировалось Войтович; 24.05.2014 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2014, 15:28 (14:28) | #4815 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Это прогнило крепление экрана акпп. Если на гарантии на замену к ОД, если не на гарантии, то можно 2 больших шайбы и зажать между ними, парнеры делают
24.05.2014, 23:42 (23:42) | #4816 |
4
25.05.2014, 14:01 (14:01) | #4817 |
Благодарностей: 32
57
26.05.2014, 20:51 (20:51) | #4818 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Раньше уровень масла показывал как в паспорте:выключив двигатель и включив зажигание через пару минут.Теперь показывает в любой момент,даже в движении,ничего не делал.
26.05.2014, 21:28 (21:28) | #4819 |
Комрады!!
Может кто сталкивался. На скорости от 110км и выше появляется в салоне звук как-будто из каких-то щелей начинает задувать ветер. При этом самого ветра/сквозняка нет, есть только этот звук/свист - разгерметизация салона, так сказать ))) Может кто-то сталкивался с такой особенностью аэродинамики тура? |
