Старый 04.08.2019, 15:18 (00:18)   #4801
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Доброго дня.
Сколько на данный момент составляет ожидание на постановку к Вам? За сколько времени примерно необходимо связаться, чтобы к моменту начала работ в наличии были необходимые компоненты? Для улучшения начального уровня.
Вопрос связан с проживанием в регионах и сжатыми сроками нахождения в Столице.
Спасибо.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 15:33 (15:33)   #4802
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Добрый день.
Сначала созваниваемся, оговариваем вариант, оплачиваете полностью оборудование. Готовлю выбранныц вариант ( 3-5 дней в зависимости от варианта) после, 3-4 дня оставояете авто.
Сейчас в работе тур приехавший с Воркуты.
Остальное все в личку.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 13:34 (13:34)   #4803
антонио983 2
Благодарностей: 208
Всех приветствую.
8 августа был сдан очередной туарег ( 4 х зоный климат), который прибыль с далекой Воркуты.
Система предполагалась как сток, с установкой всех компонентов скрытно и по штатным местам, с дальнейшим апгрейдом под трешку с подиумами под сч вч в уголки.
Состав системы:
1) Процессорный усилитель на акустику - Helix p six dsp ( 4 канала фронт, 2 канала тыл)
2) Двухканальный усилитель на сабвуфер - Graund zero mini two
3) Акустика на фронт: Мидбас - Audison av 6.5, Твиттеры - Morel mt220
4) На тыле замениле твиттеры на новые Morel tw 1 с перепайкой конденсатора.
5) Сабвуфер - Kicker cwrt 122
6) Триома тослинк по оптике от rns 850
По работе:
Сделана виброшумоизоляция четырех дверей, протянута новая проводка и подключено все оборудование с установкой усилителей и всей новой акустики. Изготовлен сабвуфер стелс в дакатку и по окончанию всех работ, а это 4 дня, система была тщательна настроена.
В итоге получилась отлично играющая система без изменений в интерьере салона.
Далее, по истечении времени, систему человек хочет улучшить до трехкомпонентной, с выносом сч вч в уголки передних зеркал, докупив лишь СЧ динамик.
Фотоотчет по традиции.
Тип файла: jpg DSCN0405.jpg (246.0 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0413.jpg (308.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0414.jpg (281.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0419.jpg (359.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0421.jpg (353.2 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0422.jpg (301.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0423.jpg (346.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0430.jpg (264.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0431.jpg (225.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0432.jpg (317.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0433.jpg (339.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0435.jpg (347.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0436.jpg (358.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0444.jpg (370.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0447.jpg (239.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0450.jpg (304.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0454.jpg (285.8 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 15.08.2019 в 13:58.
Старый 15.08.2019, 16:45 (17:45)   #4804
derek223
derek223 Младенец
Всем привет!
Очередной автомобиль прибывший с Беларуси в понедельник, вчера уехал с обновленным звуком по Варианту 1 - в штатные места. Это самый простой вариант с установкой акустики в штатные места, с поканальным подключением и установкой саба в запаску.
Магнитола там стоит самая простая - RCD 550, так, что сигнал снимался с высокого уровня, оптики для триомы в этом аппарате нет.
Для прослушивания более качественного контента с айфона, дополнительно был установлен AirPort Express, который принимает звук по вай фаю и отдает его по оптике в процеусилитель.
Состав этой, постенькой системы:
1) Акустика Cdt hd62. ( можно удешевить и взять CDT серии CL, то же будет не плохо)
2) Процеусилитель AMP Panacea da 6.80 dsp: 4 канала на фронт с поканальным подключением и 2 канала на тыл, для подзвучки, в случае необходимости.
3) Усилитель на саб Art Sound xe 1K
4) Сабвуфер Kicker cwrt 121 в стелсе в дакатку, подключенный на 2 ома к моноблоку
5) AirPort Express + реле для подключения питания
6) Комплект медной проводки и расходников
По работе все стандартно: проставки и саб были изготовлены за ранее, потом уже автомобиль прибыл на установку. Единственное, ради эксперимента, проклеил передний щит очень жестким материалом СГМ БРОНЯ, дабы сравнить эти же мидбасы с простой шумкой 4 мм, которая клеится без фена. Вывод таков: приход есть, но самое поганое в передних дверях туарега, это все таки штатное отверстие для нч динамиков, перекрытое на половину пластиком стеклоподъемника. Было бы как в задних, то сто процентов проблем было бы меньше с гудением, подвыванием и т.д.
За не имением на самом твитере резьбы под винтик для крепления, пришлось использовать стекольный герметик соединенный с перфолентой. После 1.5 часа на мертво клеится и крепим вч уже на место, направляя его в сторону лобового стекла.
Проводка для подключения высокого уровня была с двух сторон пропаяна.
Пульт от процеусилителя клиент решил поставить в очечник главного бардачка, сверлить и резать ничего не стали.
Настраивал этот автомобиль два дня по 5 часов. Первый день вроде бы все настроил, но был некий дискомфорт на слух, второй день на "свежие уши" уже скорректировал систему полностью и вот тогда все встало на свои места. Ушам комфортно, можно сдавать автомобиль)
Старания не подвели и клиент был даже очень удивлен, что от штатных мест был такой не малый приход, да еще и с подключением по высокому уровню.
По оптике от аирпорта играло хорошо, но для него нужно делать отдельную настройку, там все по другому.
Всем хороших выходных, в такую солнечную, осеннюю погоду !!!
Всем добрый день!
Добрался, чтобы написать отзыв. Антон - большой молодец, к моему приезду был готов на сто процентов и монтаж всей системы провел в самые короткие сроки. Скажу честно, не ожидал такого звука от штатных мест. Как я понял, на моем небольшом конечно опыте, очень большую роль в итоговом результате играет настройка, и Антон вытащил звук по высокому уровню прям супер для моих ушей. И аккуратные басы, и мягкие высокие, прям как мне нравится. Одним словом - отлично! Надеюсь, когда буду в Москве в следующий раз, заеду на настройку звука с эппловского эйрпорта, звук с него реально чище, но тональный баланс хромает.
Сравнить есть с чем - до 2014 года был Прадо, и звук там ставил как минимум в два-два с половиной раза дороже по компонентам. И голова была Alpine 2-Dinовая, и процессор Alpine, и играло то очень неплохо, но звук был - не мой :((....Тогда в те деньги обошлось все около 200 тысяч с полной шумкой и даже без головы, которую брал отдельно тысяч за 50. Итог был - все чистенько, но ожидал большего...Весь вопрос в настройке.
Антону - еще раз огромное спасибо! Мои рекомендации! За эти деньги - результат отличный!
Антону удачи и вполне возможно, что скоро заеду на новом Тауреге;))
derek223 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антонио983 2 (15.08.2019)
Старый 15.08.2019, 17:11 (17:11)   #4805
антонио983 2
Благодарностей: 208
Всем добрый день!
Дим, ну я то уже жду))
Старый 18.08.2019, 21:25 (22:25)   #4806
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Всех приветствую.
Состав системы:
По работе:
И сколько такой апгрейт стоит ?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 23:05 (23:05)   #4807
антонио983 2
Благодарностей: 208
В личку напишу вам. Вариантов много у меня
Старый 21.08.2019, 13:17 (14:17)   #4808
kabanvork
kabanvork Младенец
Хорошо
Всех приветствую.
Состав системы:
По работе:
Всем привет. Наконец-то добрался до компа чтобы пару слов написать.
Ещё до покупки Туарега знал, что буду апгрейдить штатную музыкальную систему. За пару лет почитал кучу инфы по этому вопросу, послушал несколько различных инсталяций и более-менее определился с конфигурацией и компонентами. Позвонил Антону, и с ним вместе уже окончательно всё определили.
Была назначена дата установки, несколько дней ожидания и ... совсем другой звук
Система разыгрывается, будет донастраиваться и скорее всего появятся подиумы в уголках передних дверей с СЧ И ВЧ динамиками. Но и сейчас всё отлично звучит! Доволен ли я результатом? Однозначно! Даже в штатных местах с помощью процессора получается настроить приличного качества звук.
Антону огромное спасибо за проделанную работу, всё сделал аккуратно и так, как я и хотел.
kabanvork вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антонио983 2 (25.08.2019)
Старый 09.09.2019, 09:57 (10:57)   #4809
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Поздравляем нашего форумчанина Гудкова Виктора с 1 местом на чемпионате России EMMA в классе "Любитель без ограничений"... А машину ему делал и настраивал RockStarWorkShop, которой руководит Кирилл. Так держать.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gam (18.09.2019)
Старый 10.09.2019, 10:00 (10:00)   #4810
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Кстати, вице-чемпион тоже туарег, Костя из Питера.
Тип файла: jpg 20190908_192824.jpg (298.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20190908_182724.jpg (294.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190909-WA0039.jpg (170.3 Кб, 21 просмотров)
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 21:39 (21:39)   #4811
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Тоже интересует!
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:13 (18:13)   #4812
антонио983 2
Благодарностей: 208
Появились не дорогие комплекты в штатные места на основе процессорных усилителей Best Balance DSP-6L.
В самый простой комплект без сабвуфера входит:
1) процессорный усилитель Best Balance DSP-6L
2) мост переходник триома тослинк
3) акустика на фронт с поканальным подключением eton pow 172.2 либо audison apk 165 + подключается штатный тыл от нового процеусилителя.
4) установка всего оборудования+ шумоизоляция передних дверей + настройка системы.
Так же, данный комплект можно дооснастить не дорогим, но играющим сабвуфером Challenger SD-250BX
Как в крыло, так и в запаску. На сабвуфер приобретается отличный двухканальник E.O.S. АЕ-300.1 который идёт сейчас по хорошей акции.
По всем вопросам данных вариантов обращайтесь в личку. Всем отвечу
Последний раз редактировалось антонио983 2; 26.09.2019 в 18:19.
Старый 01.10.2019, 09:43 (17:43)   #4813
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Добрый день. Ближняя створка пола, над запаской открывается штатно. Подскажите, как открыть дальнюю, которая уже и ближе к второму ряду сидений?
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 13:23 (13:23)   #4814
антонио983 2
Благодарностей: 208
Выдернуть пол на себя))
Старый 08.10.2019, 16:17 (16:17)   #4815
moiseevka22
moiseevka22 Младенец
Приветствую друзья! А есть ли кто из Воронежа кто ставил у Антона музыку в Volkswagen touareg FL. Хотелось бы послушать да и посмотреть...
moiseevka22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 09:56 (09:56)   #4816
антонио983 2
Благодарностей: 208
Всем привет!
Вчера доделал Туарег приехавший из г. Владимир.
Вариант установки в данный автомобиль - все по штатным местам + сабвуфер стелс в крыло.
Состав системы:
1) Акустика на фронт:
ВЧ - Morel mt 220 Отличный, детальный и музыкальный твиттер, который как родной встает в штатное место + у него легко снимается штатная сеточка
НЧ - Cdt audio CLE6 - Очень интересные динамики которые умеют играть достаточно низко ( 55гц) и очень хорошо играют на средних частотах + обладают неплохой мощностью
2) Усилитель с процессором - ESX qe80.6 DSP Который был использован на поканальный фронт и на тыл для подзвучки.
3) Усилитель на сабвуфер по хорошей акции, с отключаемыми фильтрами, достаточной мощностью в мосте и совсем компактный - EOS AE 300.1. Усилитель очень хорошо спелся с сабвфером.
4) Сабвуфер Kicker cwrt 101 - подключенный на 2 ом к усилителю.
5) Триома толслинк для подключения оптики от 850 рнс
Акустику человек уже ранее менял и делал "шумоизоляцию" дверей. Ну если это можно так назвать. Передний щит был заклеен двумя кусочками по 10 см. Внутри вроде бы постарались по лучше, трогать не стал. Звук после этих манипуляций соответственно, так же, не устраивал.
По работе:
В передних дверях поменял акустику, сделал новые проставки, доклеил передний щит, сделал сопряжающее кольцо для мидбаса. Твиттеры направил в сторону лобового стекла, что бы была минимальная привязка по левой стороне.
Сабвуфер изготовил в крыло с перетяжкой в карпет. Протянул новую проводку и установил все оборудование под штатным полом и после трех часового прогрева настроил систему под жанры клиента.
Теперь звук, не смотря на штатные места, стал очень детальный, мощный с отличным и плотным басом. Звуковую сцену настроил ровно по центру торпеды + сделал отдельный прессет для всех пассажиров выровнив цифровые задержки одинакого со всех сторон.
Тыл при необходимости отключается с пульта.
Кому хочется послушать как все это играет, то у Вас есть сегодня день и завтра до вечера, может быть и суббота утро. Кому интересно, пишите в личку
Тип файла: jpg DSCN0770.jpg (215.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0773.jpg (259.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0778.jpg (280.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0775.jpg (342.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0784.jpg (305.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0786.jpg (250.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0787.jpg (334.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0789.jpg (207.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0791.jpg (268.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0795.jpg (257.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0805.jpg (304.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0806.jpg (277.5 Кб, 49 просмотров)
Surok (15.10.2019)
Старый 15.10.2019, 21:51 (22:51)   #4817
Surok
Surok Младенец
Доброго времени суток! Данным ТУР является моим) хотел бы написать немного о Антоне и его Студии. Машину купил два года назад до нее владел инфинити фх37 там стояла музыка бозе и она меня устраивала,после покупки тура понял что музыка в нем полное го.но) начал думать о ее замене,по выбору студии особо не заморачивался позвонил в арт гараж г.Владимир,там мне сказали что за 30000 т.р сделают все гуд,но по приезду за машиной изменения были почти не ощутимы мною(на в арт гараже ребята конечно все ощутили) по большему щету деньги выкинул на ветер! После этого к выбору студии я стал относится щепетильней,много чего посмотрел,но работы Антона мне понравились больше всего! Я ему набрал вечерком,после разговора с ним я понял что человек знает свое дело!Мне хотелось музыку без изменений конструкций автомобиля(за исключением саба в крыле,очень понравился данный вариант) После недельного обсуждения определились с датой. Антон подстроился под мою командировку! Авто пригнал 06.10.2019,через два дня 08.10.19 вечером Антоха позвонил и сказал что все готово,я был немного удивлен как все быстро сделано,Антону я сказал что раньше пятницы,субботы не вернусь,на что он сказал нет проблем пусть стоит не беспокойся. И так к главному))) Когда я приехал и сел за руль я был просто шокирован!!!! Все было просто суперррр!!!! Все то что он сказал все соответствовало! звук чистый громкий,ни каких скрипов и дрибищаний нет! ВСЕ ПРОСТО ВЕРИ ГУД!!! Всем рекомендую Антоху и его студию,я думаю вы останетесь довольны!!! Со следующей машиной только к нему!!! Антохе респект!!!
Surok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 22:05 (22:05)   #4818
антонио983 2
Благодарностей: 208
Николай, я рад что вы получили то, что и хотели и даже немного больше))
Очень хороший состав системы по соотношению цена-качество, который очень хорошо спелся
Старый 16.10.2019, 05:01 (05:01)   #4819
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
Послушал тут в ауди бэнг энд олафсон. Чет такое г%%о... Я даже не ожидал.
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 10:01 (10:01)   #4820
антонио983 2
Благодарностей: 208
Два дня назад и я ощутил его прелесть в А5.
Вчера у товарища в ягуаре gx меридиан услышал играет как в туареге штатка. Уныло жуть, слушать противно...
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
